VBA Melding weergeven wanneer cel niet is ingevuld
Judithdoek
9 mrt 2021
In de bijlage een voorbeeld bestand met een probleem waar ik niet helemaal uit kom.
Ik wil graag dat wanneer bepaalde cellen niet zijn ingevoerd, dat de macro niet wordt uitgevoerd,
maar dat in plaats daarvan een foutmelding in beeld komt dat bepaalde gegevens nog niet zijn ingevoerd.
Ik zit zelf te denken aan de volgende code:
Option Explicit
Sub Gegevens_opslaan()
ReDim ar(1 To 1, 1 To 5)
  With Sheets("Invoerbestand test2")
  'If .Cells(4, 4).Cells(4, 6).Cells(9, 2).Cells(9, 4).Value = "" Then 'Hier moet een code komen die een foutmelding geeft, waardoor de actie niet wordt uitgevoerd
  'Else
If .Cells(4, 2).Value = "" Then .Cells(4, 2).Value = 0
      ar(1, 1) = [Nummer]
      ar(1, 2) = [Naam]
      ar(1, 3) = [Afspraak]
      ar(1, 4) = [Klant]
      ar(1, 5) = [Datum]
    .Cells(4, 2).Value = Year(Date) & "-" & Format(Int(Right(.Cells(4, 2).Value, 4)) + 1, "#0000")
  With Sheets("Overzicht afspraken test2")
    .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(, UBound(ar, 2)) = ar
Sub Cellen_leegmaken()
  'Else
Range("D4").ClearContents
Range("F4").ClearContents
Range("B9").ClearContents
Range("D9").ClearContents
Private Sub CommandButton1_Click()
Call Gegevens_opslaan
Call Cellen_leegmaken
Probleem 1:
Ik weet alleen niet hoe ik er verder voor zorg dat de macro niet wordt uitgevoerd en hoe ik een melding in beeld krijg.​
Probleem 2:
Daarnaast wil ik uiteindelijk ook dat op het blad Invoerbestand test2:
- Stel dat Naam (cel D4) is ingevoerd dan moet er een foutmelding komen wanneer Afspraak (cel F4) niet is ingevoerd.
- Stel dat Naam (cel D4) niet is ingevoerd dan hoeft er geen foutmelding te komen wanneer Afspraak (cel F4) niet is ingevoerd en kan de macro daaropvolgend gewoon uitgevoerd worden.
Kan iemand mij helpen met deze 2 problemen?
Alvast bedankt!
Zo kom je er denk ik wel uit
If .Cells(4, 4) = "" Or .Cells(4, 6) = "" Or .Cells(9, 2) = "" Or .Cells(9, 4) = "" Then
   MsgBox "Niet alle velden zijn ingevuld", vbOKCancel, "Let op"
   Exit Sub
Else
Hoi @JVeer dank voor je snelle reactie.
Ik krijg alleen de melding dat er geen If bij Else is gevonden als ik hem zo invoer.
  If .Cells(4, 4) = "" Or .Cells(4, 6) = "" Or .Cells(9, 2) = "" Or .Cells(9, 4) = "" Then MsgBox "Niet alle verplichte velden zijn ingevuld", vbOKCancel, "Let op"
  Exit Sub
Else
      ar(1, 1) = [Nummer]
      ar(1, 2) = [Naam]
      ar(1, 4) = [Klant]
      ar(1, 5) = [Datum]
  'Else
Je hebt het ook niet gedaan zoals JVeer liet zien.
Entertje na Then geven
Bedankt, maar op één of ander manier krijg ik nog steeds dezelfde melding als in #3
Wat doe ik fout?
Option Explicit
  Exit Sub
Else
      ar(1, 1) = [Nummer]
      ar(1, 2) = [Naam]
      ar(1, 4) = [Klant]
      ar(1, 5) = [Datum]
  'Else
Dit:
If .Cells(4, 2).Value = "" Then .Cells(4, 2).Value = 0 [COLOR="#FF0000"]Then[/COLOR]
Or, or, or, is ook zo iets.
if application.counta(.range("b9,d4,d9,f4")) < 4 then msgbox
