Warmer beeld op oude monitor, hoe in te stellen op Win10
bmwpiet
10 aug 2011
heb op elite desk met win 11 met belnea en oude vga monitor een warmer// beeld, dan op een Led monitor.
ze staan naast elkaar met hetzelfde beeld.
de win10 met led monitor via hdmi kabel,
de andere {met hp elite desk) via VGA kabel.
led monitor met alle kleuren op 100%
windows hDR niet mogelijk zegt win10.
Een oude vga monitor is een crt monitor (cathode ray tube)
Hier worden rode, groene en blauwe fosfor deeltjes opgelicht met een electronenstraal.
In een led monitor lichten rode, groene en blauwe led (light emitting diodes) op.
Meestal met een backlight (achtergrond verlichting)
Het zijn dus 2 totaal verschillende technieken, dus het is niet vreemd dat de kleuren niet overeen komen.
Misschien kan een van de twee scherm "degaussen", dit is een optie die in het menu van het scherm staat (dus met de knopjes op het scherm).
Eigenlijk zou je die CRT monitor moeten kalibreren, als dat nog goed kan zouden de kleuren goed weergegeven moeten worden.
https://helpx.adobe.com/nl/lightroo... CRT-monitor,kleuren consistent weer te geven.
Maar je LED monitor zou dan ook gekalibreerd moeten worden... want die kan ook niet OK zijn.
Zonder kalibreren zouden de meeste mensen normaliter niet een een uitspraak hier over kunnen doen.
Vraag eens rond of iemand in je buurt er ervaring mee heeft.
Met een SpiderX kun je beide monitoren calibreren, zoals route99 ook al schreef, en daarmee kun je dan monitorprofielen maken die je dan om de paar maanden weer kunt controleren. Zal vermoedelijk niet helemaal dezelfde uitkomst opleveren voor de (verschillende technieken van de) monitoren, maar je komt een heel eind.
De platte monitor heeft dus een probleem of de beeldbuis monitor staat te warm afgesteld.
Als er een monitor stuurprogramma geïnstalleerd is, dat is meestal het geval, dan eerst bij Beeldscherm instellingen in het contextmenu op het bureaublad Calibreren kiezen. Dat is met tal van moeilijk zichtbare verschillen steeds de best overeenkomende kiezen.
Controleer of het beeld staat ingesteld op de juiste resolutie, een met de specificaties overeenkomende verversingsfrequentie, die Window en 32 bit kleuren.
Je zou een grafische kaart stuurprogramma moeten hebben waarmee tal van kleur, contrast en helderheid instellingen beschikbaar zijn. Dat de drie kleuren op maximaal staan is niet goed. Ik vraag mij af wat voor beeldsturing uw HP EliteDesk heeft.
De eisen van een LCD scherm rechtvaardigen het gebruik van een redelijke grafische kaart. Het resultaat met een geïntegreerde chipset of een processor met grafische taken kan tegenvallen. Lees voor de zekerheid ook de reviews van uw monitor want dat is mogelijk eveneens een minder goed model. Heeft het scherm niet een menu waarmee je de verzadiging kan instellen? Het heet dan waarschijnlijk Saturatie voor diepere kleuren en Kleurtemperatuur voor wat de achtergrond verlichting betreft.
HDR is spelen met contrast in zowel lichtere als donkere delen en vereist ook meer backlight. Dat wordt in grafisch sterke games wel gebruikt maar is verder niet van toepassing om het beeld te verbeteren.
De Belnea is geen CRT, maar een LCD monitor. Heb spes opgezocht bij manuals.lib
Bij de instellingen van de videokaart kijken.
Zou even de merken en type's opgeven, ook van de videokaart.
heb n0g wat te doen op een regenachtige dag.
Bij installeren van software vink ik "niet vrije stuurprogramma`s downloaden" aan , met een andere monitor er al op aangesloten, dat moet wel. (bij Linux}
En overprikken doe ik het liefst met de PC uit.
Thats it.
dus
resolutie
frequentie
32 bit kleuren
dan moet de rechtse juffrouw net zo bruin zijn als de linkse,hi, hi.:):):cool:
en niet na 4 maanden geen zon huidskleur.
Operating System
Windows 11 Pro 64-bit
CPU
Intel Core i5 6500T @ 2.50GHz 31 °C
Skylake 14nm Technology
RAM
8,00GB Single-Channel DDR4 @ 1063MHz (15-15-15-36)
Motherboard
HP 8055 (U3E1)
Graphics
B101720 (1280x1024@60Hz)
Intel HD Graphics 530 (HP)
Storage
238GB SPCC Solid State Disk (SATA (SSD)) 40 °C
Optical Drives
No optical disk drives detected
Audio
Realtek High Definition Audio
van speccy
Led op win10 vlg speccy
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
Intel Core i5 4310U @ 2.00GHz 51 °C
Haswell ULT 22nm Technology
RAM
4,00GB Single-Channel DDR3 @ 798MHz (11-11-11-28)
Motherboard
Hewlett-Packard 2246 (U3E1)
Graphics
PHL 223V5 (1920x1080@59Hz)
Intel HD Graphics Family (HP)
Storage
119GB LITEON LCH-128V2S-HP (SATA (SSD))
Optical Drives
Audio
intel driver installatie gaat niet
we hebben het over de win 10 PC met LED scherm.
2023/06/08 21:18:22.759|INFO|Logging started on 2023/06/08 21:18:22.730 ||
2023/06/08 21:18:22.786|INFO|Installer version: 1.0.691.0 ||
2023/06/08 21:18:22.786|INFO|The application has been launched with the parameters: NULL ||
2023/06/08 21:18:22.786|INFO|Language of the user interface: [nl-NL]. ||
2023/06/08 21:18:22.786|INFO|Operating system specification: Microsoft Windows NT 10.0.19045.0 ||
2023/06/08 21:18:23.121|INFO|CPU base clock: 2601Mhz. ||
2023/06/08 21:18:23.121|INFO|Test Signing: OFF. ||
2023/06/08 21:18:23.121|INFO|Windows Media Player status: Not installed ||
2023/06/08 21:18:23.121|INFO|Non-Interactive mode flag: False ||
2023/06/08 21:18:23.170|INFO|No Unknown PCI devices were found. ||
2023/06/08 21:18:23.282|INFO|
List of Graphics and Other Devices in Device Manager: {
Device detected: Intel(R) HD Graphics Family
Version: 20.19.15.5126
Device Instance Path: PCI\VEN_8086&DEV_0A16&SUBSYS_2246103C&REV_0B\3&B1BFB68&0&10
Device manufacturer: Intel Corporation
2023/06/08 21:18:23.282|INFO|Any platform is DG2: False ||
2023/06/08 21:18:23.282|INFO|Any platform is Gen12: False ||
2023/06/08 21:18:23.282|INFO|Dynamic background: False ||
2023/06/08 21:18:24.607|INFO|No Unknown PCI devices were found. ||
Mms toch wel handiger om het complete type numr van beide monitoren hier neer te zetten.
En heb je je al verdiept hoe je een monitor kunt kalibreren? YouTube filmpjes genoeg daarover.
uit antwoord #12
monitor is de philips PHL 223V5 (1920x1080@59Hz) led background
krijg de kleuren niet veel beter met Smart control software
dan Op zoek naar een andere monitor.
andere driver werkt niet
zal ook nog eens op youtube kijken.
Van Belnea monitor zijn kleuren goed, vind ik.
genoeg tijd aan besteed.
Display Cal gedownload en geinstalleerd. Hiermee spelen. Later verder.
Nog wat gevonden. Werkbalk zoekvenster. Windows 10 Typ in : "calibreren" daarna komt er een testbeeld
Toevallig gevonden : de kleurdiepte van de Belnea monitor is (maar?) 8 bits. Even tegenkomen, wat een niet al te dure monitor tegenswoordig heeft. ;)
16 bits ???
Dat kan je al gevonden hebben. De betere monitoren en TV's hebben 10 bits kleurdiepte en in het bovenste segment 12. Dat bepaalt het aantal kleuren of tinten van kleuren. Een 8 bit scherm geeft 17 miljoen kleuren en een 10 bit ruim een miljard. Dit bepaalt niet de witbalans van het beeld.
