Workbook close functie
Johnster
30 mei 2018
In onderstaande code kopieer ik mijn worksheet en sla ik deze op in een map afhankelijk van de datum.
Mijn workbook sluit af maar nu blijft de gekopieerde file geopend. Welke code zet ik hierbij om deze ook te sluiten?
Private Sub CommandButton1_Click()
On Error GoTo GetOut
Dim ws As String, folder As String
Dim Datum1 As String, Datum As String
Dim maand As Integer, Datum2 As String
Dim file As String
Dim wse As Worksheet
ActiveSheet.Protect "", False
ws = Range("A2")
Datum = Range("B6")
folder = ActiveWorkbook.Path & "\Afgenomen audits"
Datum1 = Format(Datum, "mmmm")
Datum2 = Format(Datum, "dd-mm-yyyy")
file = ActiveWorkbook.Path & "\Afgenomen audits" & "" & Datum1
If Dir(file, vbDirectory) = vbNullString Then
MkDir (file)
    If WorksheetFunction.CountA(Range("B6")) = 0 Then
        MsgBox "Gelieve een datum in te vulllen"
        Exit Sub
    If WorksheetFunction.CountA(Range("D9")) = 0 Then
        MsgBox "Gelieve een naam in te vulllen"
        Exit Sub
With Application
        .ScreenUpdating = False
        Sheets(Array("3rd level")).Copy
        On Error GoTo 0
        For Each wse In ActiveWorkbook.Worksheets
            wse.Cells.Copy
            wse.[A1].PasteSpecial Paste:=xlValues
            wse.Cells.Hyperlinks.Delete
            wse.Activate
        Next wse
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=folder & "" & Datum1 & "" & ws & " " & Datum2 & " " & Cells(9, 4) & ".xls"
MsgBox "Document met succes opgeslagen"
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
GetOut:
MsgBox Err.Description
Je wilt het werkboek waarin die VBA code draait sluiten?
ThisWorkbook.Close
Nee dat werkt maar hij opent het nieuwe bestand en dat wil ik terug laten afsluiten
Probeer wat logica in de code aan te brengen. Eerst controleren of alle verplichte cellen ingevuld zijn en dan pas een map aanmaken? CountA voor een enkele cel? For Each wse als er maar 1 blad aangepast hoeft te worden?
Ik denk dat je zoiets bedoelt en anders maar een voorbeeldbestand plaatsen.
Sub VenA()
  ar = Array("B6", "D9", "Gelieve een datum in te vulllen", "Gelieve een naam in te vulllen")
  For j = 0 To 1
    If Range(ar(j)) = "" Then
      MsgBox ar(j + 2)
      Application.Goto Range(ar(j))
      Exit Sub
  Next j
  c00 = ActiveWorkbook.Path & "\Afgenomen audits" & Format(Range("B6"), "mmmm") & "\"
  If Dir(c00, vbDirectory) = vbNullString Then MkDir c00
  Sheets("3rd level").Copy
  With ActiveWorkbook.Sheets(1)
    .UsedRange = .UsedRange.Value
    .UsedRange.Hyperlinks.Delete
    .Parent.SaveAs c00 & .Range("A2") & " " & Format(.Range("B6"), "dd-mm-yyyy") & " " & .Range("D9") & ".xlsx", 51
    .Parent.Close False
