Zoekveld in excel
martindeboer1988
5 nov 2016
Beste leden,
Op dit forum vond ik toevallig een bestandje met zoekveld wat ik ook graag zou willen invoegen in mijn sheet.
Alleen krijg ik het niet voor elkaar zoals ik het wil kan iemand voor mij verduidelijken waar ik de fout in ga? :(
Ik heb in Sheet1 een lijst met waardes waarvan ik in Sheet2 waar het zoekveld staat de resultaten wil zien.
Private Sub TextBox1_Change()
rij = 8
If TextBox1 = "" Then Sheets(2).Range("C7:E12").ClearContents
If Len(TextBox1) > 3 Then
For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
  If sh.Name <> "Sheet1" And sh.Name <> "Sheet2" Then
    With sh.Cells
     Set c = .Cells.Find(TextBox1.Value)
      If Not c Is Nothing Then
        Sheets(2).Cells(rij, 4) = c
        Sheets(2).Cells(rij, 5) = c.Offset(, -5)
        Sheets(2).Cells(rij, 6) = c.Offset(, -3)
        c = "": rij = rij + 1
Next
Post eens een vbtje van uw bestandje met wat dummy gegevens erin, dan wordt je zo geholpen.
Misschien.
Het gezochte zal minimaal in kolom 6 moeten staan anders kan je geen c.offset(,-5) kunnen doen.
With sh
     Set c = [COLOR=#0000ff].columns(6)[/COLOR].Find(TextBox1.Value)
        Sheets(2).Cells(rij, 4).resize(,3) = array(c,c.Offset(, -5), c.Offset(, -3))
        c = ""
       rij = rij + 1
 end with
Zoiets?
rij = 8
If TextBox1 = "" Then Sheets(2).Range("H8:K12").ClearContents
    With Sheets("Sheet1").Columns(5)
    Set c = .Find(TextBox1.Value)
      firstaddress = c.Address
     Do
         Sheets(2).Cells(rij, 8) = c
         rij = rij + 1
         Set c = .FindNext(c)
       Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstaddress
Daar krijg ik inderdaad meerdere resultaten maar hoe kan ik het nou zo maken dat hoe meer tekens ik typ alleen nog een exacte match over blijft ?
De range iedere keer leeg maken zodat het er opnieuw weer in komt.
Verwijder het blauwe gedeelte.
[COLOR=#0000ff]If TextBox1 = "" Then [/COLOR]Sheets(2).Range("H8:K12").ClearContents
Toch nog even een vraagje ik wil dat de waardes van Sheet1 zowel van kolom 5 als 6 worden weergegeven is dit mogelijk?
rij = 11
Sheets(2).Range("H8:K9999").ClearContents
If Len(TextBox1) > 1 Then
     Do
         rij = rij + 1
Zoiets bedoel je?
Sheets(2).Cells(rij, 8)[COLOR=#0000ff].resize(,2) = array(c.offset(,-1),c)[/COLOR]
Niet helemaal het gaat me om dit stukje
Maar dan moet die zowel naar Sheet1 kolom 5 als Sheet1 kolom 6 verwijzen zeg maar dat die zoekt in allebei de kolommen.
Zo dus.
With Sheets("Sheet1").Columns(5).resize(,2)
