Enter-teken start mee op, hoe moet dat uit?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter brbr
brbr
17 mrt 2002
Wanneer ik Word opstart verschijnen (waarschijnlijk) enter-tekens, deze zien eruit als 2 verticale strepen nast elkaar met aan de linker bovenkant een soort half zwart balletje.
Mijn vraag is hoe ik deze functie uit kan zetten.
Groet
brbr zei:
Groet
Ga naar Beeld
Kies Afdrukweergave
brbr zei:
Die kun je met deze knop verbergen:
attachment.php
Deze functie zorgt ervoor dat je spaties en returns e.d.kunt zien.
Staat die functie uitgeschakeld en krijg je die tekens toch te zien, dan kan het bestand Normal.dot corrupt zijn. Dat is makkelijk op te lossen door dat bestand op te zoeken en te verwijderen. Start daarna even opnieuw op. Als je Word weer start wordt er een nieuw Normal.dot aangemaakt.
Guus.
Hello brbr
op het eerste gezicht kan het verschijnen van het alineateken misschien storend overkomen, maar uit ervaring weet ik dat het zeer gemakkelijk is om ingeslopen fouten zeer snel en gemakkelijk te detecteren.
Het is een gewoonte maar het zien van die tekens, zoals ook de tabtekens, spaties,....laat toe onauwkeurigheden tegen de opmaak en/of lay-out te vinden om ze te kunnen wegwerken.
Vriendelijke groeten van
nIh1IlO
Beter laat dan nooit
Ik had hetzelfde probleem bij outlook.
Kwam hierop en kon er niet echt iets mee omdat het normal.dot niet beschadigd kon zijn.
Heb gewoon ergens verkeerd op gedrukt !
Vond tevens ook de knop niet die Guus abc mededeelde.
Maar als je die knop zoekt, zorg dat de standaard werkbalk aanstaat (deze stond bij mij uit)
Deze zet je aan door met je rechtermuisknop op de balk te klikken waar de vet cursief onderstreept lettertype en grote balk is. dan klik je op standaard en deze verschijnt ook in de werkbalk. dan kun je hem uitduwen!!!
Vond dit wel een handige toevoeging voor mensen die hier nog eens mee in problemen komen.
De meeste mensen klikken toch op deze link omdat deze bij het ingeven van enter teken in google bovenaan staat !
Mvg;
Sparerib
Vreemd teken
Beste mensen,
Ik heb ook dit tekentje (zie bijlage) in mijn word 2003, ook wanneer ik opnieuw opstart of een nieuw document open.
Ik heb de tips opgevolgd maar ga naar beeld en dan print lay out werkt niet. Het tekentje blijft.
Wie kan mijn helpen en mijn informeren hoe ik dit kan oplossen/verwijderen. Ik gebruik de engelse versie word 2003
Alvast bedankt!
Werkbalk standaard
Beste mensen,
Alvast bedankt!
Zie de bijlage daar kan je staat waar je dat aan en uit kan zetten.
    14,8 KB · Weergaven: 1.761
Zet je vraag even op 'opgelost', dat is wel zo prettig voor iedereen.
Opgelost
Hallo Paul,
Excuses dat ik het niet op opgelost heb gezet.
Heb het net geprobeerd maar zie nu dat ik het heb verwijderd ipv status opgelost.
Kan je me een tip geven voor de volgende keer hoe ik het op opgelost zet? Heb al het 1 en ander doorgelezen maar kan het niet vinden :mad:
Groetjes
'Opgelost' zetten
Scrol helemaal naar onder, bij jouw vraag, daar zie je 'status van de vraag', rechtsonder.
Klik dan op 'vraag is opgelost'
Paul
Raar teken
Groet
Het is voor mij de eerste keer dat ik reageer, hoop dat ik het goed doe
Heb onderstaande gevonden en uitgevoerd
Bij mij is het nu opgelost
Open Word
De knoppenbalk bovenaan
Klik op het teken links van het (witte) percentage veld en de weergave is
weer normaal
Succes
Groeten Yvonne
Sneltoets: <Ctrl>+<Shift>+<8>
vraag is 4 jaar oud, derhalve niet meer actueel.
