Tweede HD is niet toegankelijk
  • Onderwerp starter Onderwerp starter DJef
DJef
10 aug 2006
help!!
men tweede harde schijf is plotseling 0kb groot en kan niet meer geopend worden
ik krijg de volgende foutmelding:
"bestanden zijn beschadigt onmogelijk volume te openen"
en ook
wanneer er tijdens het opstarten schijfcontrole gebeurt gaat dit zeer snel dus ik vermoed dat de harde schijf niet echt wordt gecontroleert..
het gaat om een seagate 7200rmps 250gig 16MB
al men data staat op deze schijf!! een deel ervan kan ik missen maar een groot deel NIET!!!
kunnen jullie me aub helpen ???
Hoe staat de schijf in schijfbeheer? te zien door diskmgmt.msc in uitvoeren in te trommelen.
Staat de 48 bit LBA ook aan in het register? ook enabled als je sp2 hebt.
Ik gebruik er altijd TestDisk voor, hier te downloaden.
Overigens is het altijd mogelijk dat de schijf is overleden.
bij schijfbeheer staat er dit:
(LINK) http://www.freewebs.com/djef/ScreenShot001.jpg
Hoe kan ik zien of de "48 bit LBA" ?? en wat bedoel je met overleden?
@ Freubel
ga hem direct proberen
ik hou je op de hoogte
Hoop vrije ruimte.:p
Die 48 bit lba staat op enabled, anders zou de schijf 128gb zijn.
Met schijf controlleren al geprobeerd? in de eigenschappen van die schijf?
Maar zo te zien is de partitietabel vernaggeld, kijk eens met TestDisk in de optie advanced of de boot sector nog intact is, eventueel ook een nieuwe MBR laten schrijven, is een mogelijkheid.
Ook opstarten met de XP cd, naar de herstelconsole gaan, en daar fixboot D: en fixmbr D: zou kunnen helpen.
Overleden = dood, maar zo te zien, zit er nog leven in.
heb net die testtool van Seagate zelf geprobeert
resultaat:
er werden fouten gevonden. contacteer iemand die iets van computers afweet
:confused:
maar ik zal testdisk eens proberen
resultaat van testdisk:
boot sector OK
backup boot sector OK
sectors are identical
A valid NTFS Boot sector needs to be present in order to acces any data; even if the partition is not bootable
als ik repair MTF selecteer dan komt er "MTF is ok"
de XP cdrom dan maar proberen?
de repair functie van de cd-rom van XP heeft ook niet gewerkt
ook foutcontrole werkt niet...
ik heb hier nog wel Norton Partition Magic 8 liggen
mss dat ik de schijf converteer van nfts naar fat32 dat ik zo aan men bestanden kan
of zou ik dan alles kwijt zijn?
Vreemd, ook de fixmbr D: gedaan van de xp cd? of met TestDisk deze overschreven?
Zou maar niet gaan converteren naar FAT32, dan je nog verder van huis.
Probeer met Restration je files eraf te halen, die je wilt hebben.
die fixmbr D: is idd met de XP CD-rom via de repairmodus gedaan
hoe krijg je met die restoration al je files en niet enkel je verwijderde files te zien?
update
ik merk hier net dat als ik :D probeer te openen er een nieuw kadertje met info komt:
er staat:
"D:\ is niet toegankelijk
De parameter is onjuist"
ipv
Nou, dan zijn mijn ideeën bijna uitgeput.
Het enige wat ik nog kan bedenken, in het register alles wat rechts staat in de sleutel,
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices, eruitgooien, en rebooten, en kijken of je nu bij kan, mocht je een cardreader hebben, zijn de schijfletter, anders dan C:, misschien veranderd.
>>>al men data staat op deze schijf!! een deel ervan kan ik missen maar een groot deel NIET!!!<<<
Om je data te redden,HD in andere PC erbij hangen,een Optie?
niets verkeerds hoor maar dat is nou net wat ik probeer te doen
het probleem is dat de data op de HD die ik er dus bijhang niet toegankelijk is
neen dit heeft ook niet geholpen
maar ik ben men drivers aan het updaten mss dat dat iets helpt
men zegt mij dat als ik windows opnieuw zou instaleren dat ik dan de eerste keer dat ik dan men HD aansluit men files kan raaplegen
zou dat kunnen of niet?
en is er buiten " Restration" ook nog een ander programma om je data te recoveren
want restration wilt niet egt lukken
Batterij op moederbord er een uurtje uit,en stroom er af.
Windows er opnieuw opzetten raad ik af,want dan overschrijf je Data die je moelijker kan terug halen.
neen het zit zo
ik heb momenteel 2 Harde schijven in men pc zitten elk 250gig
op de eerste staat enkel windows XP geinstalleert verder niets
en op de tweede staat al men data en die is dus niet toegankelijk
als ik dan windows opnieuw zou instalere dan is dat op de eerste HD en wordt de tweede niet "aangetast"
moest het straks nog niet in orde zijn dan zal ik vannacht men pc wel eens uit de stekker halen en de battery eruit halen. moet het exact een uur zijn of mag het ook meer zijn??
