Monitor blijft uit!
eno
10 dec 2004
Als ik de pc opstart, gaat de monitor niet aan!
systeem gaat wel aan gewoon normaal
Ik heb al een nieuw videokaart gekocht, helpt niet
monitors verwisseld, helpt niet
op de oude systeem werkt de monitor wel.
waar zou nog de fout kunnen zijn.
Hoe weet je dan dat het systeem normaal aan gaat?, je bedoeld dat de ventilatoren gaan draaien en de harde schijf.
Ram reepje eruit halen, indien meerdere, met ééntje proberen.
Ook even een andere voeding probereren, alhoewel het moederbord ook een verdachte is.
Een biosreset doen.
Heb je ook bios beepcodes, oftewel, hoor je piepjes uit de systeemmluidspreker?
Even samenvatten: nieuw videokaart en andere monitor geprobeerd en het gaat niet?
Probeer die videokaart eens in een ander slot?
Is dit plotseling gebeurd of heb je iets veranderd aan je pc?
is plotseling gebeurd toen ik na werk thuis kwam. was de scherm uit.
nee de pc start gewoon op, als het de voeding is zou hij niet ana gaan.
bios reset zou het niet liggen toch, beeld moet ie toch wel kunnen weer geven.
met dat geheuegn ga ik het proberen.
Indien je pc gewoon op zou starten, zou hij het doen, dat klopt dus niet.
Een voeding heeft meerdere volt lijnen, indien er één of meerder uitvallen, maar de 12v lijn doet het het nog, LIJKT de pc gewoon aan te gaan, die veronderstelling klopt ook niet.
Een bios reset geeft de bios weer zijn oorsprokelijke waarde, indien er sommige instellingen het goed funtioneren tegenwerkt, wordt dat weer hersteld, het is een optie om te proberen.
Maar aangezien je op elk aangedragen oplossing het antwoord al denkt te weten, is het mij een raadsel waarom je dan de vraag stelt.
Heb je die monitor wel aanstaan?
Zitten de kabels goed?
Ge zoudt niet de eerste zijn met een simpele oplossing.
niet op elke oplossing alles valt te proberen.
hoe kan ik de bios doen als de monitor niet werkt?
ben geen pc genie,de kabesl zitten goed heb ze al verwisselt
Dat beeldscherm werkt wel op een andere pc?
De videokaart is nieuw en werkt ook op een andere pc?
Is die videokaart goed aangesloten?
Steek ze anders eens in een ander slot?
Heeft je monitor stroom, gaat er een lampje of letje branden?
Geef eens antwoorden?
antworrden
1.ja
2.ja
3.ja
4.er is maar 1 slot tog
5.ja die lampje van monitor gaat aan, endaarna valt hij uit. hij krijg geen signalen binnen gaat ie uit
Start je pc eens zonder netwerk (internet).
Doe je batterijtje van het moederbord eens enkele minuten uit je pc en dan terug in.
Probeer eens op te starten met je windowscd erin?
Doet de monitor het in de veilige modus wel goed?
ja, ik weet het niet meer hoor
monitor gaat niet aan de fout zit hem in de kast dat is alles wat ik weet.
heb je dit geprobeerd?
zeg anders even wat je al allemaal gedaan hebt met de mogelijke oplossingen van ons allen?
ik heb alles geprobeerd echt waar.
met de xp cd,zonder internet, batterij eruit halen en zo.
en all het anderen.
ik denk dat ik langs een pc zaak zal meoten gaan
en all het anderen.
aangezien je maar 1 slot hebt waar het in kan, neem ik aan dat het AGP of pci ex is, heb je deze al na gekeken, als er stof in komt kan er wel eens kortsluiting voorkomen, of gewoon geen contact maken. is mij ook overkomen. ook komt het voor dat de nieuwe kaarten een eigen voeding nodig hebben :rolleyes: . en anders zou ik toch echt effe een andere voeding probere
Greetz
Severance
nee in veilige modus ook niet.
de monitor gaat helemaal niet. dus ik zie ook niet of in veilige modus werkleijk zit met f8.
de monitor gaat aan omdat hij stroom heeft, en daarna valt ui op de oranje lampje.
