HELP!
Ik zit met het volgende probleem: Mijn CDrom drives werken beide niet meer (1 CD/DVDspeler en 1 CD brander)
Hij kan 1 van de 2 wel vinden (D
die andere is gewoon helemaal van mijn computer verdwenen.
Als ik er een CD in doe dat zegt ie: Plaats een schijf in station D:
Maar die zit er dan dus al in.
Als ik m'n CD drive uit de computer gooi (deïnstalleren) dan kan ie m wel weer vinden, dus er is contact.
Een vriend van mij had het zelfde probleem, en hij kreeg, op een ander forum, het volgende advies:
1. Start Registry Editor (Regedit.exe).
2. Locate the UpperFilters value under the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
3. On the Edit menu, click Delete , and then click OK .
4. Locate the LowerFilters value under the same key in the registry:
5. On the Edit menu, click Delete , and then click OK .
6. Quit Registry Editor. NOTE : After you remove the Upperfilters value and the Lowerfilters value, if you notice lost functionality in a particular program, such as CD recording software, you may need to reinstall that software. If the problem recurs, consult with the software vendor for assistance.
7. : After you remove the Restart your computer.
Bij hem werkte dit, dus ik was al helemaal blij, want ik dacht dat het bij mij ook wel zou werken, maar helaas, ik heb nog steeds het zelfde probleem.
Kan iemand mij helpen? En dan graag wel in een beetje simpele taal.
Alvast bedankt!
Oh even als klein beetje achtergrond info: mijn compu draait op XP.
Alvast bedankt!
