Tafels berekenen
... (tevens de inputboxen verwijderd).
Wat als Miranda ouder wordt en zich niet meer wil bezig houden met vermenigvuldigen van getallen tussen 1 en 10? :D
Of voor een examen een lange lijst van berekeningen nodig heeft om te oefenen, niet slechts 10?
Anyway, jullie kiezen zelf wat je ermee doet.
Wigi
Wigi,
Helemaal gelijk over het eerst zoeken in de bekende zoekmachines en bedankt voor weer een heerlijke website met info :thumb: .
Eric,
Hierbij heb ik de code alvast voor je aangepast en op de knoppen geplaatst.
Wilde kijken hoe deze random code nu werkt, was zelf ook nog opzoek naar zoiets voor een ouder projectje :) (tevens de inputboxen verwijderd).
Groet,
Ferenc
Oke, ik kende die site ook niet.
Hier mijn eind resultaat, dankzij dit forum bereikt.
Er is alleen 1 probleem, bij mij werkt hij perfect, maar als ik hem doorstuur werkt hij bij anderen niet?
met name de macro's die ik van dit forum heb, en de opgenomen macro's werken weer wel.
Hoe werken ze bij jullie?
Hopelijk weet iemand een antwoord hierop.
gr Erick.
Meer dan waarschijnlijk compatibiliteitsproblemen vermoed ik Erick.
Welke versies van Excel worden gebruikt?
Al ben ik zeker geen expert in dit. Ik zou bv. niet weten welke versies van Excel het spraakgedeelte ondersteunen en welke niet.
Wigi
Wigi
Nou het is niet zo zeer de spraak want die doet het wel.
Maar de knoppen met vba script.
dan zegt hij ik kan het bestand niet vinden.
er draait op elke PC wind. XP met office 2003.
gr Erick.
Zit hem in je macro paden, deze worden gelooped in je document. hoe dit kan weet ik niet, maar als je de vast lopende macro's even in een andere module zet en op nieuw je knop verwijzing insteld, moet hij het gewoon doen op een andere pc.
Groet,
Ferenc
Groet,
Ferenc
Hoi Ferenc,
Nou dat lukt ook niet, maar ik ga wel aan de slag met een door jouw eerder geposte file,
die werkt ook goed, aleen bij jouw begint het gelijk in rij 1 en kolom A, en bij mij begint het in rij 2 en kolom B, weet je wat ik aan het script moet veranderen?
met de kolommen kom ik wel uit maar niet met de rij.
vr bedankt en vr gr. Erick.
hier het script.
Sub Tafel_selectie()
Dim VarNum As Integer
' vraag naar naam
VarNum = InputBox("Miranda? welke tafel wil je oefenenen?", "Tafel selectie")
Range("C1") = VarNum
Range("E1").Select
Sub Overnieuw()
'code adapted from
'http://www.exceltip.com/st/Return_random_numbers_using_VBA_in_Microsoft_Excel/531.html
Dim aantal As Integer, bottom As Integer, top As Integer, msg As String
Dim RandColl As Collection, i As Long, varTemp() As Long, varrRandomNumberList As Variant
aantal = 10
bottom = 1
top = 10
If aantal < 1 Then Exit Sub
If bottom > top Then Exit Sub
If aantal > (top - bottom + 1) Then Exit Sub
Set RandColl = New Collection
Randomize
Do
On Error Resume Next
i = CLng(Rnd * (top - bottom) + bottom)
RandColl.Add i, CStr(i)
On Error GoTo 0
Loop Until RandColl.Count = aantal
ReDim varTemp(1 To aantal)
For i = 1 To aantal
Range("A" & i) = RandColl(i)
Next i
Set RandColl = Nothing
'hieronder verwijderen we de data in bereik E1 tm F10
Range("E1:F10").ClearContents
Range("E1").Select
E,
Probeer dit voorbeeld eens.
Heb ook wat ana je module opzet gewerkt en je code wat versimpeld, denk dat je de tafel codes ook nog in een loop zou kunnen doen, maar ben daar zelf ook nog geen ster in dat ik het zo uit mijn mouw schudt.
Groet,
Ferenc
E,
Groet,
Ferenc
Hoi Ferenc,
Zit er leuk uit zo ja, maar alleen de groene knoppen werken niet goed.
Erick.
oeps, bereiken klopten niet meer.
Groet,
Ferenc
Oke, heb alleen het startscherm nog aangepast, en een paar naam formules.
Nu werkt hij goed en ook op andere pc,s.
Wigi en Ferenc bedankt voor alle hulp.
Ik post nog even het eind resultaat, en zet de vraag op opgelost.
gr Erick.
Graag gedaan, leer hier zelf ook nog het een en ander van.
Veel plezier ermee.
Groet,
Ferenc
ps,
Bedankt voor je file, altijd handig voor mijn neefje :)
