temperatuur
  • Onderwerp starter Onderwerp starter mr,x
M
mr,x
ik was net door mijn pc aan het bladeren.
er stonden wat programmas op die de winkel er toen op had gezet.
en toen kwam ik ook pcalert4 tegen.
en toen gaf hij deze temperaturen aan(zie bijlage).
en ik vond mijn cpu een beetje hoog.of is dat normaal??
    57,9 KB · Weergaven: 78
Dat zijn mooi temperaturen, niets om bezorgd om te zijn.
Als je het echt zeker wil weten, ga dan eens rondneuzen op de site van de fabrikant van je moederbord.
Hij geeft vaak de onder- en bovenwaarden aan van alle thermopunten en van alle voltages.
Het programma ziet er mooi uit.
Kan je het downloaden?
zo ja waar.
Pcalert4 is voor zover ik weet speciaal voor MSI moederborden. Het programma zul je dan ook wel op de site van MSI kunnen vinden.
Ik heb het al gevonden.
M'n cpu was 255 graden.
dat klopt niet!
als je even uit zoek wel bord er in zit kunnen we better weten welke temp programma,
je nodig heb.
bij msi is het pcalart
bij assus is het pc probe
bij dfi is het Smart Guardian
en zo verder.
Hoe kom ik daar achter?
M'n computer is een acer.
En volges mij zit er ook een acer moederboord in.
Mijn moederboord gegevens:
Veld Waarde
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 09/30/2005-nF-CK804-8712-6A61FFK8C-00
Moederbordnaam Onbekend
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type AMD Hammer
Werkelijke kloksnelheid 200 Mhz
Effectieve kloksnelheid 200 Mhz
HyperTransport kloksnelheid 1000 Mhz
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 201 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 402 Mhz
Bandbreedte 3216 MB/s
Helaas kom ik met het moederbord ID niet verder in "Het Bios boek".:(
Vaak staat het moederbord type/model op het moederbord zelf tussen de (witte) PCI sloten.
Ik hoop dat deze informatie goed is:
Moederboord model: F80m-2
Moederboord vendor: Acer
Moederboord verdie: R02-B2
Moederboord serienummer: 04E154600760
Acer dus, zoals je al aangaf. Helaas zal PCalert4 niet goed werken op jou moederbord. Je kan dan beter met Everest home Edition of Speedfan kijken naar de temperaturen.
Dat weet ik.
Met speedfan schommeld het een beetje an is ie weer -2 graden en dan weer 50 grade.
Het klopt niet
en zo is dat ook met everest home.
Hoe kan ik zo iets oplossen?
