software op diskette floppy
scirocco60
9 sep 2006
goedemorgen.
ik heb even een vraagje.
al enige jaren heb ik een orgineel programma op diskette staan.
wie ik graag op het laptopje wil zetten.
nu heb ik een oud laptopje waarvan de diskettestation defekt is.
echter heb ik wel een zip drive op het laptopje.
dus ik dacht ik copieer de diskette naar de zip drive.
dat gaat prima.
ik sluit het zip drive aan op het laptopje en start het setup proggje.
wat ik er op gezet heb.
dat gaat prima .
maar halvewegen het setup progje vraagt hij toch om de floppy te plaatsen.
ja dat gaat dus niet. ook de stations letter van de zip drive levert niks op.
is hier een oplossing voor.
alvast bedankt groetjes ron
Ron, je probleem is op te lossen, als de ZIP driver op je laptop niet de schijfletter A: heeft gekregen.
Ik geef even een voorbeeld, waarbij de ZIP-drive schijfletter K: gekregen heeft
Doe dan het volgende (via Start -> Uitvoeren):
Subst A: K:\
Je A: schijf in Verkenner en andere programma's verwijst dan naar de hoofdmap van K: (= dus die K:\).
Je kunt dan vanaf A: gaan installeren. Je komt goed van de grond als het setup-programma niet een check uitvoert op aanwezigheid van een fysieke floppy-drive.
Deze instelling is na herstart van je pc weer verdwenen. Wil je het handmatig weghalen:
Subst A: /D
Succes,
Tijs.
hoi tijs
dat ging prima.
maar nu loop ik tegen het volgende aan.
please insert the orginal factory- produced diskette ??
hij blijft dus vragen om de orginele diskette.
gr ron
hoi tijs
[...]please insert the orginal factory- produced diskette ??
Tsja. Ik kan van hieruit niet opsporen wat er zo speciaal is aan die Factory-produced diskette...
Een paar checks kan ik je mee helpen, maar dan houdt het voor mij iig op:
- Heb je ALLE bestanden en mappen naar de Zip-'floppy' gekopieerd, inclusief verborgen/systeem etc. bestanden?
- Heb je het LABEL van de floppydisk ook als LABEL op de Zip-'floppy' gezet?
Meer heb ik niet voor je. Als door het installatieprogramma bijvoorbeeld fysiek naar sectoren op de floppy wordt gezocht, dan weet ik niet wat je dan nu nog kunt doen om het te fixen. In dat geval hoop ik dat anderen nog een hint voor je hebben, zoals misschien de mogelijkheid van een soort fysieke 'image' van de floppy (inclusief sectoren etc.), en die dan als A: kunnen 'mounten' in XP.
Tijs.
