karelkarper
- 9 sep 2006
Hallo allemaal,
Ik heb een nieuwe Brander gekocht omdat ik dacht dat mijn oude stuk was, eenmaal aangesloten deed die nieuwe het ook niet goed.
Nero gaf een foutmelding, mijn DMA (Direct Memory acces) zou niet ingeschakeld zijn.
Met een korte handleiding van Nero kwam ik uit bij mijn IDE ATA/ATAPI controler, deze stond ingesteld als "NVidia (R) NForce IDE Controller" met daaronder "Primary NForce IDE channel" en "Secondary NForce IDE channel" (deze gaven geen uitroepteken of foutmelding).
Volgens Nero moest ik in de IDE Controler geavanceerde opties kiezen en DMA aanzetten.
Nu had ik geen geavanceerde opties in het Tab-blad staan, vreemd
Na het speuren op verschillende forums kwam ik er achter dat dit type moederboard en bijbehorende chipset problemen heeft gehad met drivers.
Aida erop los gelaten om te kijken welke chipset ik had en nieuwste versie drivers van chaintech opgehaald en geïnstaleerd.
Dit werkte niet en verder gezocht op NVIDIA zelf, daar hadden ze een nog nieuwere versie voor NForce, deze gedownload en geïnstaleerd.
Ook niet goed, hij gaf aan dat zijn bronnen reeds in gebruik waren?!?
Ik kreeg naast een naamsverandering van mijn controller (werd nu "dual IDE ATA/ATAPI Controller") een nieuw Primary and Secandary Channel (met uitroepteken).
Dit hersteld en in veilige modus geprobeerd....geen effect!
Aangezien me dit te boven ging heb ik de hulp ingeroepen van mensen die hier meer kennis van hebben.
Deze kwamen er ook niet uit, je kan namelijk het secandary channel verwijderen maar het primary niet.
Ik heb hier mijn PC leverancier over benadert en die gaf me het volgende weer:
Zoals ik het zie heb je een driver teveel geinstalleerd.
het zit hem namelijk niet zozeer in de chipset maar de drivers ervoor.
bij het installeren van de drivers van het moederbord, wordt er gevraagd of je de SW-Ide drivers wil installeren. dat mag NIET!
deze driver (zoals op de cd van het moederbord) is namelijk niet goed. de sandaard driver die in windows zit is prima. nvidia heeft deze driver te vroeg vrijgegeven, waardoor veel problemen met branders en sommige types harde schijven voorkomen.
probleem is dat je deze driver niet kan deinstalleren op een simpele manier. de laatste chipset drivers installeren werd geadviseerd, maar dat werkt niet goed, omdat de driver niet kan worden gewijzigd als deze in gebruik is.
ik meen me te herrinneren dat je de laatste versie van nvidia moet downloaden en deze in veilige modus installeren met de SW-IDE driver (de laatste versies van de chipset-drivers hebben het probleem niet meer)
ik hoop dat je hiermee verder kan komen.
Ook dit geprobeerd alleen blijf ik zitten met die primary idee channel, ook al laat ik deze een nieuw stuurprogramma zoeken, gaat hij over naar (wordt het een) SCHI apparaat en na herstart krijg ik een foutmelding en moet opnieuw herstarten in "laatst werkende config".
Waar die "specialist"het over heeft, windows stuurprogramma's ....deze zijn niet te vinden, niet op internet (alles al afgezocht) en niet op de orginele cd-rom.
Ik ben er helemaal doorheen en heb geen IDE
, wat ik nog kan doen.
Aangezien ik websites en gameservers begeleid kan ik mijn pc niet missen.
Heeft iemand nog ideeën?????
Graag hoor ik van jullie.....:thumb:
Mvrgr
Nico
config:
AMD Athlon 2800xp, 1024mb intern DDR, GForce XT5600 256mb ...
Mvrgr
Nico
config:
