Videokaart stuk?
Martha Posthumus
30 sep 2000
Heb W98se opnieuw geinstalleerd, maar ik kan alleen 16 kleuren bij de instellingen krijgen. Heb de driver van de grafische kaar al geinstalleerd, maar daar wordt het niets anders van. Als ik de kleuren of beeldschermresolutie wil veranderen moet ik de hele computer herstarten en daarna is er nog niets gebeurt.
Kan het zijn dat de grafische kaart kapot is?
Gr Martha
Welk videokaart gebruik je?
Kan wezen dat je een verkeerde driver probeert te installeren, welke niet lukt en daarom je na een herstart nog steeds niks kan instellen.
Bij apparaatbeheer staan geen gele vraagtekentjes meer.
Ik heb dezelfde drivers geinstalleerd dan eerder waar ie het wel mee deed.
Wat zijn chipset drivers?
Ik weet niet meer welke videokaart ik had, kan ik niet weer vinden.
Zal morgen nog eens zoeken.
Heb het nog opgeschreven, NVIDIA RIVA tnt2 model 64/64 pro, de driver is nog niet
zo oud dacht ik. Er staat ook nog PBA720 Standaard PCI grafische adapter.
De computer was geinstalleerd door Packard Bell,
maar ik heb er een gewone W98se op geinstalleerd.
Heb een nieuwe versie gevonden, zal hem morgen uitproberen.
Hoe weet je of de grafische kaart stuk is eigenlijk?
Probeer es een nieuwe driver. De driver die jij gebruikt, is wel oud.
De driver die op de cd staat die bij je videokaart hoort, moet zoiezo werken.
Als de videokaart stuk is heb je vaak helemaal geen beeld meer, het probleem van jou is een driver probleem.
De juiste drivers kun je HIER downloaden.
Wanneer je het serienummer van je pc geeft, kunnen we de bijpassende driver voor je vinden.
Hier ooit ook een pc geïnstalleerd met éénzelfde videokaart. De Nvidia driver ging dus niet werken.
Hierna een third party driver geïnstalleerd(omega driver), en het probleem was opgelost.
http://www.omegadrivers.net/
Mijn dochter zal blij zijn als ze hoort dat de videokaart niet stuk is.
Ik heb trouwens 2 jaar geleden ook op dit forum met dezelfde computer
vragen gesteld:
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=180986
Hier kreeg ik antwoord dat chipset drivers niet nodig waren omdat dit vanuit Windows
werkt.
Verder is het model: S/N: M238600279
Op de Packard Bell site kon ik niet verder met dit model.
Maar met de andere oplossingen kan ik wel verder.
Dus zal eerst een andere driver proberen, is het nodig dat de oude
driver er eerst afgehaald wordt?
Harstikke bedankt voor jullie hulp jongens.
Heb gelukkig nog een Everstreport gevonden van de comp en
nu heb ik de nieuwst driver gedownload. Nou dan kan het niet meer
fout gaan.
Het is wel fout gegaan, want bij het installeren van driver 81.98_forcewarewin9x international kreeg ik de foutmelding: Setup kan de grafische NVIDIA chips op dit systeem niet vinden, de installatie wordt geeindigd.
Ik heb eerst de NVIDIA stuurprogramma's verwijderd, of had ik dat niet moeten doen?
Nu krijg ik na opstarten dat ie de stuurprogramma's van de Standaard PCI grafische adapter zoekt?
Installeerd ie zelf en daarna weer de driver geinstalleerd, maar krijg weer dezelfde foutmelding.
Wie kan mij melden wat eraan de hand is?
Als ik dit serienummer aangeef bij P.B. M238600279
dan komen alle drivers te voorschijn op de site.
Dus ook de viedeokaart drivers.
HIER STAAN DE DRIVERS.
O das goed van je zeg, ik had het niet bij support geprobeerd.
Maar die driver 28.32 win9.exe heb ik al geprobeerd en dat lukte niet,
maar er staat ook een tnt 20384.exe heb ik nog niet geprobeerd.
Misschien dat die het doet? Het is een update geloof ik.
Doe het morgen wel.
Ja en deze heb ik wel bekeken Melvin, alleen heb ik alles op volgorde gedaan en
op het PDforum nog even nagezocht. Dat is toch ook de bedoeling van een
forum, dat je alles even nakijkt en uitprobeerd. Heb de tip van jou eerst uitgeprobeerd
Melvin en ik wilde eerst even kijken of ie het goed deed na installatie van
alle programma's en daar zit toch veel tijd in. Kreeg trouwens na een update een keer een heel raar beeld, groen met een oranje blokje. Maar gelukkig heb ik dat niet weer gehad nadat ik Flashspeler 9 had geinstalleerd. Mijn dochter heeft een mp3 speler van Creative en ik ben bang dat de comp daar ook steeds raar op reageert.
Durf die niet meer te installeren, want daar kreeg ik de melding van de dynamic link library niet te vernieuwen was, maar daar heb ik ook al een tip voor gevonden, maar toch vind ik het link, dan is mijn werk van gisteren weer naar de knoppen.
