Gegevens opvragen vba
Gebruik
Set naamfiliaal = .Range("B5:B500").Find(gegnaamfiliaal.Text, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
en
If Not filiaalnummer [B]Is Nothing[/B] And naamfiliaal Is Nothing Then
Gebruik
en
Ik heb dat gedaan en dan krijg ik weer de foutmelding:
gegadresfiliaal.Text = .Range("C" & naamfiliaal.Row)
dit is de gehele code:
Private Sub haalgegevensop_Click()
Dim filiaalnummer As Range
Dim naamfiliaal As Range
With Worksheets("database filiaal")
    Set filiaalnummer = .Range("F5:F500").Find(Val(gegfiliaalnummer.Text), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Not filiaalnummer Is Nothing And naamfiliaal Is Nothing Then
        gegadresfiliaal.Text = .Range("C" & filiaalnummer.Row)
        gegplaatsfiliaal.Text = .Range("D" & filiaalnummer.Row)
        gegplaatsfiliaal.Text = .Range("D" & naamfiliaal.Row)
        gegpostcodefiliaal.Text = .Range("E" & filiaalnummer.Row)
        gegpostcodefiliaal.Text = .Range("E" & naamfiliaal.Row)
        geglandfiliaal.Text = .Range("G" & filiaalnummer.Row)
        geglandfiliaal.Text = .Range("G" & naamfiliaal.Row)
        gegaantalkassasfiliaal.Text = .Range("H" & filiaalnummer.Row)
        gegaantalkassasfiliaal.Text = .Range("H" & naamfiliaal.Row)
        gegaantalcounterladesfiliaal.Text = .Range("I" & filiaalnummer.Row)
        gegaantalcounterladesfiliaal.Text = .Range("I" & naamfiliaal.Row)
Als dit niet werkt:
If Not filiaalnummer Is Nothing And Not naamfiliaal Is Nothing Then
hang dan een voorbeeldbestand bij.
Wigi
Wigi,
het is niet meer nodig, ik heb al wat anders gekozen. Ik zit nu namelijk met een ander probleem, als je bijvoorbeeld zoekt op plaats dan kunnen er natuurlijk meerdere filialen in dezelfde plaats zitten. Hoe kan ik dit weergeven?
Toverkamp
hier is't:
Dim filiaalnummer As Range, naamfiliaal As Range
    If gegfiliaalnummer.Text <> "" Then
            gegnaamfiliaal.Text = .Range("B" & filiaalnummer.Row)
        Exit Sub
    If gegnaamfiliaal.Text <> "" Then
            gegfiliaalnummer.Text = .Range("F" & naamfiliaal.Row)
Wigi,
Damn :evil: Bedankt om mij weeral nutteloos werk te laten doen.
Dit alles maakt mij niet echt geneigd om nog vragen van u te beantwoorden. En ik denk dat een aantal anderen er ook zo over denken. Ik zou trouwens aanraden dat u Excel consulting onder de arm neemt, gezien het hoge aantal posts: 120 op 11 dagen (dus 11 per dag!); 16 nieuwe topics op 11 dagen! Dan kan u een perfecte oplossing krijgen en telkens van gedacht veranderen. Uiteraard kost dat geld...
Wigi
Wigi
Oke.. ik zal het wat rustiger aan doen:thumb:
Toverkamp,
Ten eerste ben ik het geheel met Wigi eens.
Laten we daar eerlijk in zijn.
Ten tweede, vandag ben ik even de barmhartige samaritaan.
Je kan je probleem oplossen door eerst in een combobox al je verschillende supers weer laten geven, waardoor er in combobox 2 een lijst wordt gefilterd welke gekoppeld zijn aan de gekozen supermarktsoort.
Zoek hier op helpmij of anders ergens anders voor een vb.
Groet,
Ferenc
Toverkamp,
Groet,
Ferenc
sorry dat ik weer stoor, maar ik heb op andere forums rondgevraagd en op sites gekeken maar daar kwamen ze (en ik ook) niet uit. Vandaar dat ik hier weer post. Ik heb een printscreantje gemaakt, van wat precies de bedoeling is.
    73,6 KB · Weergaven: 86
Geacht forum,
Ik heb 2 formulieren gemaakt. Een zoekindex, hierin kan men kiezen hoe je een filiaal wilt zoeken, dus op filiaalnummer, op naam of op postcode. Wanneer je dan op naam kiest komt het volgende formulier tevoorschijn, waar je uit een combox uit de verschillende filialen kunt kiezen, bijv. super de boer. En een textveld waarin je de plaats moet invoeren, bijv. groningen. Als je dan op zoeken klikt moet er in een combobox alle filiaalnummers tevoorschijn komen van de super de boers in groningen (dit kunnen er uiteraard meer zijn dan 1).
Op die zoekbutton heb ik de volgende code geplaatst:
Private Sub zoekennaamplaatszoeken_Click()
Dim zoekennaamplaatsnaam As Range, zoekennaamplaatsplaat
'zoek op naam, bijvoorbeeld super de boer
    If zoekennaamplaatsnaam.Text <> "" Then
        'zoek de naam filiaal in werkbald database filiaal in kolom B
        Set naamfiliaal = .Range("B5:B500").Find(Val(zoekennaamplaatsnaam.Text), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
            'zoek bij de naam het juiste filiaalnr in kolom F en plaats deze in combobox zoekennaamplaatsfiliaalnr
            zoekennaamplaatsfiliaalnr.Text = .Range("F" & naamfiliaal.Row)
        Exit Sub
'zoek op plaats, bijvoorbeeld groningen
    If zoekennaamplaatsplaats.Text <> "" Then
        'zoek de plaats van het filiaal in werkbald database filiaal in kolom D
        Set plaatsfiliaal = .Range("D5:D500").Find(zoekennaamplaatsplaats.Text, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
            'zoek bij de plaats het juiste filiaalnr in kolom F en plaats deze in combobox zoekennaamplaatsfiliaalnr
            zoekennaamplaatsfiliaalnr.Text = .Range("F" & plaatsfiliaal.Row)
Hier krijg ik een foutmelding bij, maar ik weet niet wat er fout is. Kan iemand mij misschien hier mee helpen?
alvast bedankt!
Ga met F8 stap voor stap door de code.
Dat stopt toch als er een fout is, dus dan weet je direct waar het vast loopt.
Het loopt vast bij de volgende regel:
Dit komt denk ik doordat zoekennaamplaatsnaam een combobox is waaruit gekozen kan worden uit de volgende lijst:
super de boer
aldi
praxis
lidl
dus dan klopt .text misschien niet maar dat weet ik niet zeker. Wat zou ik moeten veranderen? .listNames werkt in ieder geval niet
Op het internet vind je (mits wat zoeken) massaal veel code over ComboBoxen, ListBoxen e.d. Ook de help files bevatten voorbeelden.
Probeer
zoekennaamplaatsnaam.Value
Probeer
ik heb .Value toegepast, maar deze had ik ook al geprobeerd maar die doet het ook niet. .Value is inderdaad de standaardwaarde van een combobox, maar ik krijg wederom een foutmelding in dezelfde regel. De fout zou dan toch ergens anders zitten verwacht ik. In de bijlage vindt u een printscrean.
    10,7 KB · Weergaven: 63
Misschien is deze link wel wat voor:
http://www.ozgrid.com/VBA/UserForms.htm
en dan gaat het om de 1e paragraaf: Add a unique and sorted list to a ListBox
Groet,
Ferenc
ps.
Wel leuk om te volgen hoe je tot je project komt.
Altijd handig om er voorbeelden uit te halen. :)
Groet,
Ferenc
ps.
Oke bedankt, ik zal er morgen naar kijken. M'n tijd zit er bijna op:p Engels is trouwens niet m'n sterkste kant..
Heb zelf al wat filters aangebracht mbv die tutorial, je kan hem erbij houden als leidraad voor als je er zelf niet uitkomt.
Verandering:
Unieke items in Combobox pulldownmenu's onder je Zoek filiaal knop.
Werkt dit (voor het eerste deel van de code in die module)?
    If Me.zoekennaamplaatsnaam.Value <> "" Then
        Set naamfiliaal = .Range("B5:B500").Find(Me.zoekennaamplaatsnaam.Text, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
            Me.zoekennaamplaatsfiliaalnr.Text = .Range("F" & naamfiliaal.Row)
        Exit Sub
Wigi
