a.u.b help mij
  • Onderwerp starter Onderwerp starter avo
avo
26 sep 2006
hallo ik ben juist nieuw hier op deze forum .
dit is mijn eerste keer dat ik programmeer .
ik zou graag later programmeur worden maar ik heb een klein beginner probleempje .
ik heb deze script voor C++ van het internet gehaalt voor eens te teste of het werkte .
script .
// my first program in C++
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
cout << "Hello World!";
return 0;
dit is de script waar ik een paar probleempjes met heb .
ik gebruik namelijk dev-C++ maar nu wil ik die script in een .exe file zetten maar als compile dan krijg ik altijd een error en die error staat bij compilatie-log en bij totaal error staat er 1 .
ernaast heb ik dit :
Compiler: Default compiler
Building Makefile: "C:\Dev-Cpp\Nieuwe map\Makefile.win"
Bezig met uitvoeren van make...
make.exe -f "C:\Dev-Cpp\Nieuwe map\Makefile.win" all
g++.exe -c Naamloos1.cpp -o Naamloos1.o -I"C:/Dev-Cpp/include/c++" -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/mingw32" -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/backward" -I"C:/Dev-Cpp/include" -fno-access-control -fdollar-in-identifiers
cc1plus.exe: unrecognized option `-fdollar-in-identifiers'
make.exe: *** [Naamloos1.o] Error 1
Uitvoering voltooid
kan iemd mij uitleggen hoe ik die error kan vinden en kan repareren zodat ik het in een .exe file krijg .
jonathan
De code die je hebt is in principe goed. Het ligt misschien aan de instellingen van DevC++, heb je dingen veranderd ?
eigenmijk heb ik niets verandert in de options
dus dan zou ik die code moete uitvoeren in vc++(.net) ?
Maar als ik zie bij options>compiler options>compiler daar staat dan defualt compiler en voor de rest staat er niets .
en make file defualt compiler helemaal bende staat dan aangekruist .
en als ik zien bij options>compiler options>code generation/optimization dan staat alles op " no "
Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen maar dat de code het in VC++ doet. (en ik weet eigenlijk wel zeker dat hij het in devC++ ook zou moeten doen.)
oké dan ga ik zoeken achter een rekenmachine en dat eens proberen .
het werkt nu in dev-c++ ik heb de script aangepast :)
script:
#include <iostream>
int main()
int i;
cout << " test";
cin >> i;
cout << " ltest ";
return 0;
ik denk dat ik wel is gaan proberen in vc++ :)
ik wil wel alle programeer talen leren kennen enzowat zoeken wat goed bijmij past :D
oei
weet je misschien waar ik de source codes kan vinden van een rekenmachiene ik wil wel eens proberen voor source codes te lezen . :p
morgen ga ik vc++ downloaden en is proberen :)
script:
#include <iostream>
int main()
int i;
cout << " test";
cin >> i;
cout << " ltest ";
return 0;
De output die je krijgt zal niet mooi worden. Als de input 4 is dan krijg je:
test4
ltest
Om op een nieuwe regel te beginnen kun je \n gebruiken, of endl;
cout << "Regel 1\nRegel 2\n";
cout << "Dit is een regel." << endl;
danku nu zie ik een regels van 3 en ik kan het een beetje updaten zodat ik meerdere regels heb :) .
met mijn stream die ik zowat heb bijgebouwt zag ik alleen maar 1 regel en geen 2 .
maar heb jij packets structure voor zelf kleine dingentjes inelkaar te steken zoals een hallo script maar dan wel in packets structure ?
