Lijst met start en eind tijden
helemaal, hiermee ga ik verder knutselen.
Ik ga er nog een macro aanhangen die het invullen automatiseert dmv een hele grote gele knop met jouw naam erop :D
De knop in het klein zetten is al genoeg hoor... anders wordt het foeilelijk :(
Zet de vraag op opgelost aub.
Nog een laatste;
de tijd wordt nu dmv een knop ingevuld waarna het de bedoeling is dat de cursor naar de volgende cel gaat. 3 Kolommen zijn niet geblokkeerd , de rest van het werkblad wel.
Wanneer ik een macro maak en na het intypen van =nu() in A3 met [tab] naar de volgende cel wil wordt dit tijdens het uitvoeren van de macro steeds vertaald naar een stap naar cel B3. Ongeacht in welke cel ik de tijd laat invullen.
De bijlage is misschien wat duidelijker dat dit verhaal.
Dit is de enige code die je nodig hebt. De worksheet change kan weg.
Sub isnuauto()
    With ActiveCell
        .Value = Now
        Select Case .Column
            Case 1
                .Offset(, 1).Select
            Case 2
                .Offset(1, -1).Select
        End Select
Wigi
Ik bespeur een hoge concentratie zorgvuldig opgebouwde expertise :thumb:
ik heb dit onderwerp met belangstelling gevolgd, en ik wil u allen en wigi in het byzonder danken voor de oplossing, ik kampte al langer met het zelfde probleem, maar zit sinds kort maar op deze forum
ik dacht ik ga eens een beetje rondneuzen, en zie daar een oplossing voor mijn probleem
toch nog een kleine vraag
hoe kan ik dit beperken tot een cel en niet een hele kolom
nog maals mijn dank
groet Jack:thumb: :thumb:
Voeg nog een voorwaarde toe:
ipv
If Target.Column < 3 Then
zet je
If Target.Column < 3 And Target.Row <= 10 Then
Hier gaat het dus over de eerste 10 rijen.
Verander zoals je wilt.
Wigi
werkt perfect
nogmaals mijn dank
ook voor de snelle reactie
