Windows Media Center 2005 programma's
Ronald_
18 sep 2006
Ik heb al een tijdje een pc met Windows MCE erop maar ik heb altijd al het probleem gehad dat ik geen zenders fatsoenlijk kan ontvangen. Media Center geeft voor mij de frequenties van Essent terwijl wij hier op een apart centraal antenne systeem zitten in het dorp. Dus de frequenties kloppen niet.
Ik kan wel kiesen voor antenne verbinding en dan laten scannen naar zenders, maar dan klopt er ook niks van de zenders en zijn ze in zeer slechte kwaliteit. Dit geld ook voor de "Analoge Kabel verbinding - nog niet in kaart gebracht".
Nu heb ik ze proberen handmatig aan te passen via het register en dit werkte, maar telkens als ik de pc opnieuw opstart is alles weer in oude staat.
Bij de Essent verbinding die MC aangeeft heb ik wel de gids, bij de andere niet. Nu wil ik dus die essent verbinding gebruiken maar de frequenties handmatig aan passen ZONDER dat de frequenties ge-reset worden bij opnieuw opstarten van de pc.
Weet iemand hoe ik dit kan doen?
bij voorbaat dank
Heeft u al een oplossing gevonden...? Ik zit zelf met hetzelfde probleem. Wat ik heb gedaan is een andere postcode gebruikt voor de gidsgevens... en ik heb nu bijna alles compleet. Ik woon in Loppersum maar gebruik de gidsgegevens van Appingedam. Echter ik mis nog The Box en VRT/TV ÉÉN...
Nee, helaas nog geen oplossing gevonden. Ik heb nu de frequenties handmatig ingevoerd in het regeister maar de oude niet overschreven. Nu heb ik op 120 t/m 150 mijn zenders zonder de gids op de juiste zenders ( die zit nog steeds op zenders 1 t/m 30). Ik weet niet hoe ik het moet oplossen en gebruik de functie (tv kijken via pc) nu dan ook niet meer.
Ik had geen andere mogelijkheid omdat ik een Grootbeeld NTSC TV uit Amerika heb, deze kan niet de nederlandse zenders weergeven... heb dus via m'n tv out op de video kaart geforceerd op NTSC gezet en beeld is super... ;)...
Dat handmatig invoeren van zenders in het register... dat heb ik vannacht gedaan, echter wanneer ik de zender in MCE wil weergeven krijg ik de foutmelding dat ik de MCE moet herstarten... Als het probleem zich vaker voordoet zou er iets defect zijn. Hier kan ik dus niks mee...
Ik heb deze link gebruikt : http://support.microsoft.com/kb/891552/nl. Weet niet welke manier jij hebt gebruikt en dus ook nog werkte... maar wellicht dat je mij een handje kan helpen... wat betreft de gidsgegevens... hier heb ik wellicht een optie voor alleen dat moet ik zelf ook wel kunnen testen...
Groeten,
Michiel
Groeten,
Michiel
Dat was de manier die ik ook gebruikt heb. Werkt bij mij wel gewoon. Ik heb ook deze manier gebruik maar dan bestaande registerwaardes (frequenties) aanpassen zodat de zenders wel juist werden weergegeven onder hetzelfde kanaal, dus heb je ook de gids. Maar dit werkt alleen wanneer je je pc nooit herstart ;).
Heb je trouwens de frequenties in het register wel als decimale waardes ingevoerd?
Jup heb ik... daarom verbaast het me ook dat het niet werkt... Wat ik me nog kan voorstellen is, ik heb kanaal 34 toegevoegd in MCE en toen register aangepast... wellicht dat ik niet op 34 moet zitten... maar begrijp dat ik dan weer met kanaal probleem kom te zitten...
Naja ik zal eens even kijken... houd je op de hoogte...
oke succes.
