excell print en opslaan
webconnection
10 okt 2006
Hey kan er iemand mij helpen ?
heb twee excel bestanden
facturen.xls
database.xls
Wanneer ik een factuur invul en klik op mijn macroknop schrijft deze een nieuwe lijn in database.xls. Dit werkt pefect. Maaaaar nu enkele vraagjes.
--Ik moet telkens database.xls ook openen als ik een factuur maak. Kan dit ook in de macro geplaatst worden dat deze excel file geopend wordt ?
--Kan ik ook aan de macroknop meegeven, na invullen factuur, dat deze "database.xls" opslaat en sluit en daarna ook "factuur.xls" opslaat met een waarde uit een cel van factuur.xls ? amai ik hoop dat jullie het begrijpen
reeds bedankt voor jullie moeite.
Tom
Waarom gebruik je de factuur van Excel niet?
zie eens op deze site :
http://www.microsoft.com/netherland...tratie/factureren/factureren_met_excel_1.aspx
Factureren en meer met Excel (1): basis opzet
Factureren en meer met Excel (2): automatisch ophogende factuurnummering
Factureren en meer met Excel (3): BTW-vermeldingen en -uitsplitsing en debiteurenbewaking
Factureren en meer met Excel (4): grafisch duplicaat voor archivering en e-mail :
Factureren met Excel - deel 5
Pierre
Allez Tom webconnection,
Kun je hier een voorbeeldfactuur in Excel plaatsen waarin de code zit die je tot nu toe hebt?
aub ook aangeven waar de naam staat (welke cel) die gebruikt moet worden voor de bestandsnaam.
(Een duidelijk voorbeeldje in Excel werkt om mee te beginnen al iets gemakkelijker.)
Als dit groter is dan 100kb moet je het eerst zippen.
Koosl
ok hier is het
Heb 3 bestanden in het rar file staan
Plaats alle bestanden in een zelfde map en klik op "facturen.xlw"
Hierdoor openen de twee bestanden.
test.xls = daar maak ik mijn factuur in (gele vakken invullen)
database facturen.xls = daar blijf je beter af anders werkt het niet meer.
voila
alvast bedankt voor deze snelle interventie voor deze Belg:thumb:
webconnection,
ik heb je macro een klein beetje aangepast.
Je hebt de facturen.xlw niet meer nodig.
Als je op de knop drukt wordt het database bestand geopend en de velden ingevuld.
Het database bestand wordt vervolgens gesaved en afgesloten.
Als er nog iets meer is dan hoor ik het wel.
Koosl.
prachtig maaaaaaaaaaar
Ongelooflijk bedankt makker voor al het werk. Indien je een meisje was kreeg je een kus !!!!
krijg een foutmelding. wanner ik op de knop druk
'subscript valt buiten bereik'
Application.ScreenUpdating = False 'voorkomt flikkeren van het beeld
pad = ThisWorkbook.Path 'definieert het pad van het bestand
Workbooks.Open Filename:=pad & "\" & databasenaam & ".xls"
Windows(databasenaam).Activate
Selection.Copy 'haal het nieuwe factuurnummer op.
Windows(factuurnaam).Activate
Range("D11").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNo
rode lijn zit de fout ?
Tom,
krijg je die al als je de twee voorbeeldbestanden gebruikt??
Sub facturen_opslaan()
' facturen_opslaan Macro
' De macro is opgenomen op 10/10/2006 door Tom.
Dim databasenaam As String
Dim factuurnaam As String
Dim pad As String
databasenaam = "[B][COLOR="Red"]database facturen[/COLOR][/B]" 'dit is de naam van het database bestand
factuurnaam = "[COLOR="red"][B]test[/B][/COLOR]"  'naam van het bestand om de facturen te maken
Kijk ook eens of de naam van het hetzelfde is en of ze allebei in dezelfde map zitten.
Ik heb nu geen tijd meer. Kan pas vanavond weer reageren.
Koosl
Tom,
Dim pad As String
Koosl
Ja Koos krijg die foutmelding als ik die twee bestanden gebruik die jij mij terug stuurde.
rar bestand uitgepakt in dezelfde map. Bestanden zitten in dezelfde map.
De namen kloppen ook hoor. Had ik reeds nagegkeken.
Ik open enkel test.xls en klik op de knop.
databse facturen.xls is wel opengegaan als ik die foutmelding wegdoe ??
"fout 9 tijdens uitvoering :
hetsubscript valt buiten het bereik"
Koos ben er deze avond niet. Ben enkel in de voormiddag bereikbaar.
Alvast bedankt om me te helpen !
Ik zoek nu nog even verder.
Tom
Webconnection,
Ik heb het nog vlug op mijn werk getest (in de pauze), maar hier doet hij het ook goed.
Niks geen foutmelding.
Je gebruikt het .xlw bestandje toch niet meer?
Welke Excel versie heb je?
Ik heb thuis 2002 en op het werk 2000
Koosl
Webconnection,
Koosl
Neen het .xlw bestandje is verwijderd. Dat gebruik ik niet meer.
Ik gebruik excel 2003
Ligt het daaraan ?
Ik gebruik ook Excel 2003 en krijg ook dezelfde fout melding?
Pierre
Koosl,
Heb alle add-inns uit gezet en krijg nog altijd de fout melding?
Na op de knop gedrukt te hebben krijg ik de fout melding :
Fout 9 tijdens uitvoering:
Het subscript valt buiten het bereik.
Foutopsporing : op deze zin :
Pierre
Tom,
probeer het eens als je alle regels met de 2 bestandsnamen wijzigt:
Windows(factuurnaam & ".xls").Activate
Aleen ik weet dus niet ofdat het helpt.
Koosl
