Siemens gigaset A 260 meldt zich niet aan
  • Onderwerp starter Onderwerp starter mnb
mnb
12 apr 2004
Ik heb een nieuwe Siemens Gigaset A 260 duo. De basisset is prima, opgeladen en een keer helemaal ontladen en heeft zichzelf automatisch na enkele minuten de telefoon op de basisset gezet te hebben in het begin, aangemeld.
De tweede handset echter, is geladen, batt is vol, zit in stopcontact, maar er blijft een melding staan 'aanmelden svp'
Volgens gebruiksaanwijzing moet ie dit automatisch doen.:confused:
Deze handset staat boven. Wat kan er aan de hand zijn? Er gaat ook geen signaal over oid als er gebeld wordt...
Zet die van boven even beneden indien mogelijk en kijk wat ie dan doet.
Je kunt proberen om de handset van boven even in het basisstation beneden te plaatsen en kijken of het aanmelden dan wel lukt.
@wvdwe; je was me net voor :)
Kijk even in de gebruiksaanwijzing voor de aanmeldingcode, die gaat de eerste keer niet automagisch, zou wat zijn, kun je met elke handset bij iemand anders erop komen.
Het IS inderdaad wat, als je handset matcht met het basisstation kun je gelijk welke handset aanmelden. Dus geen code nodig.
erbicom en evdw(?) hartelijk dank, inderdaad de handset telefoon moet op het basisstation aangemeld worden, duurt max 5 minuten.
Probleem opgelost:thumb:
