PC gaat vanzelf uit na langdurig gebruik van internet
sergej
24 okt 2006
hallo
ik heb onlangs een nieuwe pc gekocht en zelf gebouwd
amd athlon 4200x2
1 gb geheugen twinmos
160gb van maxtor
msi k9n ultra
msi 7600GT
het probleem is dat hij zomaar uit gaat bij normaal gebruik
dit gebeurd meestal na3uur of meer
er is 28uur lang winstress in de winkel op gedraaid niks gebeurd temperatuur was 42graden
pc is schoon van binnen
genoeg stroom 430wt van coolermaster
lijk mij dan
op mijn eigen mening denk ik dat mijn lan kapot is maar hoe kan ik dat voledig testen
weet iemand miss iets
serge
Draait de fan van de grafische kaart wel?
Lijkt mij sterk dat de lan kaart, pas na 3 uur problemen gaat geven, uitzetten in de bios, en een poos aan laten staan, is een eventuele test.
Maar bij dit soort problemen, is altijd warmte de oorzaak, of van de cpu, of van de grafische kaart, en eventueel nog, de voeding.
ik heb het net getest het koeler van video kaart draaid goed de video kaart is 40graden
in dit geval denk ik niet dat het warmt eis al shij alleen maar aanstaat met een internet pagina open staaat en dan vanzelf uitgaat is het gewoon bizar
ik heb alles al geruild behalve
moederbord
processor
Harddisk
hmm dit is echt geweldig maar niet helemaal wat ik bedoel.
is het een 350 watt of hoger ;)
de voeding zal voldoende moeten zijn dus dat zal het ook niet wezen dan.
misschien produckt foutje in het mobo
daar dacht ik ook zelf aan maar zij hebben alles getset en werkt volgens de winkel
ik denk dat de lan stuk zal zijn maar hoe moet je dat dan testen
want de pc gaat uit door verbinding met het internet te hebben
nou als je inet via lan binne krijg dan is die dus niet stuk.
misschien dat er toch een corupte driver is geinstaleerd.
probeer eens andere drivers.
soms werkt het soms niet is dan even afwachten of je weer een crash krijgt.
ook help het als je de melding van het bsod post voor meer overzicht te krijgen.
ik heb gekeken alle drivers geven geen foutmelding of hebben geen conflict
wat is bsod??
een driver geeft ook geen irq conflict maar het de extra insteek kaarten kunnen dit wel.
je systeem gaat dus uit teken dat deze crasht bsod is blue screen of dead.
die met de wite cijvers en letters als je op nieuw opstarten uit vinkt kan je de code,
better lezen je vind het eigenschapen van de pc geavanceerd klik daar op nieuw opstarten,
uit zetten en afwachten tot die het weer gebeurd dat de pc uit val.
ik heb verder geen insteek kaarten die je hardware testen
en krijg voorlopig geen blue screen of dead
als hij uit gaat dan is hij ineen keer uit zonder waarschuwing of log dat er iets fout ging en bij het opstarten start hij normaal op alsof er niets is gebeurd\
je snapt het nog steeds niet.
ik heb het over addon kaarten voorbeeld lose geluids kaart /tvkaart of wat dan ook.
en als je geen waarschuwing krijgt dan kom ik toch weer op de voeding uit.
probeer deze dan eens om te ruilen voor een ander
o nu is het duidelijk
en ik heb geen extra kaarten \
voeding heb ik geruild ik had een 380 watt
en heb hem geruild voor 430watt
geen resultaat
ik gebruik alles on board behlave video
daar heb ik een video kaart voor gekocht
vreemde zaak
heb je geen verkeerde softwaren die slecht ondersteunt woord door xp geinstaleerd?
welk programma staat er open als je die crash dus krijgt ?
vreemde zaak
ik heb dan azureus openstaan en internet willekeurig pagina soms nog windows media player daarbij en msn
:confused: nou ja ik zou toch weer eens terug gaan naar de verkoper.
en daar op nieuw het probleem voor legen normaal is het niet.
ook heb ik zelf genoeg pcs samen gesteld en nooit jou probleem daar bij gehad.
misschien dat een ander hier je nog een tip kan geven.
ja dat ga ik ook doen
ik had het eerder gebrobeerd maar ik kon het probleem nie bewijzen
en ik moet nu bedenken hoe
ik heb ook vaker pc samengesteld en geen problemen koop ik eens iets voor mezelf gaat het fout
ik heb er een aantal collega achter gezet maar het is moeilijk te bewijzen
ik heb er een aantal collega`s achter gezet maar het is moeilijk te bewijzen
dat het kapot is
is er een programa waarmee ik de moederbord kan testen die u goed lijkt
