xxblackburnxx
- 28 okt 2006
Hallo allemaal,
Ik heb een brander in de computer zitten, die het een tijd goed heeft gedaan.
Ik brand er voornamenlijk Video dvds mee. Dit doe ik via videots bestanden en iso bestanden.
Dit laatste wil niet meer lukken. Ik heb het ook nog via andere programmas geprobeerd maar daar kreeg ik ook onder het branden een error dat de schijf mislukt was.
Het vreemde is, dat muziek/mp3 cds branden nog wel gaat.
Ik heb een tijd gedacht dat het aan de windows instalatie lag, maar die heb ik er eergisteren opnieuw opgezet en heb tot mijn grote verbazing weer het zelfde probleem.
Ik heb:
een amd 2700+
200 gb hardeschijf
512 mb geheugen
Een radeon 9600 videokaart.
een LG HL-DT-ST DDRRW GSA-4166B brander
Ik heb met verschillende schijfjes geprobeerd. Van DVD-RW naar DVD-R, en in verschillende merken.
Ook heb ik een software update gedaan. Niks heeft geholpen
Ik heb ook een log opgeslagen van Nero + het programma CDBurnerXP Pro 3, en ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen met dit probleem. Alvast bedankt!
Ik heb:
een amd 2700+
200 gb hardeschijf
512 mb geheugen
CDBurnerXP Pro 3
Writing Error: (3) Error occurred writing data to disc.
The drive could not track properly (1004)
Error Sense Data: SENSE KEY: 4 ASC: 9 ASCQ: 3
Nero
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.7.0
Internal Version: 7, 5, 7, 0
Recorder: <HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B>Version: 1.02 - HA 1 TA 1 - 7.5.7.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <LITEON DVD-ROM LTD163 >Version: GH4W - HA 1 TA 0 - 7.5.7.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : MAXTOR 6L040J2 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : LITEON DVD-ROM LTD163 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : KR1405P INV834Y 1.0 acshdvzz Port 2 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITEON DVD-ROM LTD163 G: CDRom0
HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B H: CDRom1
KR1405P INV834Y J: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 119MB (121900kB)
Memory in use : 76 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
27.10.2006
UDF/ISO-compilatie
23:47:19 #1 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
23:47:19 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
DVD-Video files reallocation started
23:47:19 #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
23:47:19 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6508
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
23:47:19 #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
DVD-Video files sorted
23:47:19 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3313
First writeable address = 0 (0x00000000)
23:47:19 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3313
23:47:20 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3435
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
23:47:20 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1488847 (330:51.22, 2907MB)
23:47:20 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
23:47:20 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2863
Recorder: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: OPTODI - SCW004
Disc Application Code: 2, Disc Physical Code: 214
23:47:20 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 485
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
23:47:20 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 820
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1488848 (1488848) = #1488848/330:51.23
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1488848 blocks [Main]
23:47:20 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1033
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3049160704, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 1488848 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1488848 | 0 | 0x00
1488848 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
23:47:20 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 41
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
23:47:20 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files started
23:47:20 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4262
Cache writing successful.
23:47:20 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files completed
23:47:20 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process started at 4x (5.540 kB/sec)
23:47:20 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2730
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:47:20 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3026
Recording mode: Sequential Recording Mode
23:47:20 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3182
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
23:47:20 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9234
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-RW (3), Extended Part Version: 1.2 (18)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 20 10 00 00 00 00 00 - 00 00 03 12 00 00 00 00 ................
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
23:49:35 #24 SPTI -1119 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
H: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1119)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 01 26 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 09 03
Buffer x06957200: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 1E 5D A4 6D AD 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 79 37 0A 42 17 6F 21 E5 C0
0x00 00 01 0B 13 0C FE 1A 40 98 C9 24 D5 25 53 DA
23:49:35 #25 CDR -1119 File Writer.cpp, Line 278
Track following error
H: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B
23:49:35 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3402
EndDAO: Last written address was 75263
23:49:35 #27 Phase 181 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Writing lead-out...
23:49:35 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3435
Estimated time for 30mm Borders: 3min 25sec
23:49:35 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 4x (5.540 kB/sec)
23:49:35 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10459
DriveLocker: UnLockVolume completed
23:49:35 #31 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25-8-2006 5:47:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 25-8-2006 5:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
