Geheugen slechts gedeeltelijk herkend
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Koers
Koers
21 nov 2004
Beste Helpmij leden,
Ik heb een probleem met mijn (nieuwe) pc
Wanneer ik onder start deze computer kijk staat er slechts 256 mb weer gegeven.
Onder systeeminfo word de juiste hoeveelheid wel goed weer gegeven.
Het probleem is dat sommige games bijv. company of heroes weigeren op te starten omdat ze denken dat ik minder dan 512 mb geheugen heb.
Ook de game need for speed most wanted speelt niet lekker, happert veel hoe ik de instellingen ook heb staan.
Nu heb ik hier al een mogelijke oorzaak gevonden, maar ik heb geen idee hoe ik dit nu moet toepassen, en of dit het probleem wel is.
(zie memory, wat in het rood staat.)
Mijn systeem:
Besturingssysteem: windows xp sp2
Intel Core 2 Duo E6300
Geforce 7900 GS
Moederbord: MSI P965 Neo-F
Geheugen: 512MB x 2 (1GB) PC4200 DDR2, CL3 -
HD: Maxtor 320GB SATA II 7200RPM 16MB Diamond Max 10
Alvast dank voor alle reacties,
Gr, koers.
Zoals het daar staat, in de bios bij de geheugeninstellingen,alle instellingen zo aanpassen, waar het geheugen op gemaakt is, de default settings werken niet goed voor het geheugen.
Die gegevens staan ook op het geheugen zelf.
geheugen
  • Wat zegt memtest
  • Wat gebeurd als je quickstart in bios uit zet
  • Wat zegt everest Home
Nadat je Lange Pier zijn raad opvolgt en hij zou het nog niet goed doen.
Ik heb dit geheugen.
Heb de bios op 2 Volt gezet, zonder resultaat.
Moet ik soms nog meer instellingen veranderen?
@ eric
memtest ziet geen fouten.
quickstart in bios uitzetten leverd geen bijzondere meldingen op
Everst home kan ik nog even niet gebruiken omdat die pc geen internet heeft. (binnekort wel)
gr, koers
Staat de SPD op enabled? CAS Latency: 3-3-3-8, deze instellingen worden dan ingesteld.
Met DDRll geheugen op 3, kan ook wel problemen geven, zet hem eens een cijfer hoger, met name alleen de CAS, en probeer het opnieuw.
Eventueel nog een uitleg.
Indien je meerdere dualchannel banken hebt, zet ze eens in de andere 2.
Je zult toch wat dingen/instellingen uit moeten proberen.
Weet dit niet
Mogelijk weet Lange Pier het wel.
Kan het zijn dat het moederbord defect is. ?
Want van de twee maal 512 ziet hij maar een keer 256, zoals TS het weer geeft.
Eric.:rolleyes:
Eric.:rolleyes:
Hoop toch niet dat het moederbord defect is, die is net nieuw :(
EDIT) hij herkend het geheugen wel bij systeeminfo, dus denk dat het moederbord wel goed is
Dat is niet erg.
Is mij ook overkomen, gewoon RMA vragen.
Je bent hem alleen lang kwijt.
Eric.
Ik heb het geheugen toch wel goed geplaatst?
Ik heb er 1 in de bovenste groene en in de bovenste oranje gezet.
Ook tijdens opstarten herkend hij de dual mode, dus volgens mij wel toch?
Er staan nummertjes bij hoor,
Maar ok hij mag niet moeilijk doen (denk ik) als ze beide in de nummer 2 zitten.
Maar zet voor de grap eens in de onderste, van elke kleur, je weet nooit.
En let op dat je je PC op een geaard stopcontact hebt.
Sommige Mobo's zijn daar gevoelig voor.
jep, CMOS op 4 zonder resultaat.
Boot to os/2 staat bij mij uit, kan het daarmee te maken hebben?
CAS, bedoel je:) , denk niet, dat het MOBO stuk is, probeer ze eens NIET in dual channel te laten werken, als test voor Windows.
Os/2, die moet op disabled staan, dat is een geheugenruimte die OS/2 wil hebben, ook een besturingssyteem.
De bios bij mij verschilt wel wat met die van MSI.
Moet ik mijn bios soms updaten?
Sorry CAS staat op 4.
In single mod hetzelfde resultaat.
Welke bios?
Overigens mag je die cas best opschroeven, en ook die andere waarden, hoe hoger, hoe langzamer, maar wel vaak meer compatible.
Heb wel gelezen, dat het geheugen niet in de compatible components lijst staan, is het mogelijk die om te ruilen voor een merk wat er wel op staat?
Al met al, een raar probleem.:(
Welke bios?
Dat las ik net ook, maar het syseem is gebaseerd op de best buy guide van tweakers, dan verwacht je toch dat het werkt. :(
Zal de andere waarden ook eens opschroeven.
Volgens Azerty (waar ik het geheugen gekocht heb) is het wel compatibel met het moederbord. Ik denk dat het geheugen gewoon niet goed is, zie geen andere optie dan het op te sturen. Of hebben jullie nog ideeën?
PS) toch blijf ik het raar vinden dat systeeminfo wel gewoon 1024 mb fysiek geheugen aangeeft.
Dan zou dat hier toch ook 256 moeten zijn?
EDIT) een test programma laten draaien.
Dit komt er uit
<a href="http://members.lycos.nl/markkkoers/upload_files/geheugen.JPG" target="_blank"><img src="http://members.lycos.nl/markkkoers/upload_files/geheugen.JPG" width="640"></a>
Hij krijgt maar 125 mb. maar hij herkend wel 2 maal 512 MB
Welke bios versie heb je, overigens?
Die metingen worden vericht door het uitlezen van de bios, en van de kernel, wat wordt er bij een boot opgegeven?, eventueel even te stoppen door de pause toets te gebruiken.
