bij klik waarde aan veld
  • Onderwerp starter Onderwerp starter frin
frin
17 feb 2005
als ik op een button klik zou die een numerische waarde moeten aannemen
bijlage
zoals je het nu hebt, zet bij klikken een gebeurtenisperiode, en tik daar Me.Validatie = 100 in
Moet de id waarde op het knoje komen of zo ??
Neen,
eigenlijk dient het voor een enquete
score van 1 tot 10
de veldjes worden knopjes met een voorwaardelijke opmaak
dus blauwe knopjes van 1 to 10 genummerd,
één knopje mag worden aangeklikt en wordt dan groen, gelijktijdig dient het veld dan een respectievelijke waarde te krijgen
dat lijkt toch al goe te werken :thumb: prima
bedankt
is het vervolgens ook mogelijk dat na klik het betreffende veldje niet blijft pinken als geselecteerd veldje ?
kun je een waardering niet beter doen met een groepsvak?
Op deze manier kun je ook voorkomen dat ze meerdere waarde selecteren zonder dat je een berg code moet schrijven.
Dat is wat ik wou zeggen. je kan kan dan het groepsvak de besturingsbron dezelfde maken (Validatie) Je hoeft dan maar op een waarde te klikken en automatisch word die ingevuld in het tekstveld "Validatie" :o
Dat met het groepsvlak is een zeer goed idee. Ik had deze toepassing nog nooit benut, zo zie je maar.
Toch heb ik nog een probleem. Mij toepassing geeft een foutmelding "het automatiseringsobject bevindt zich niet in het object"
bijlagen
    54,7 KB · Weergaven: 77
  • Enquete.rar
    Enquete.rar
    13,4 KB · Weergaven: 22
bijlagen
Heb nog uitgetest en zo (bijlage) lijkt het te werken.
Is het verder ook mogelijk om de geselecteerde wisselknop groen te kleuren bij selectie ?
Zit nu met mijn enquete-programmake
Tabel 1 = dossier
Tabel 2 = enquete met antwoord
Tabel 3 = 50 standaard vragen
Mijn probleem is het invoegen van de 50 standaardvragen per dossier.
Ik zie de structuur hiervan niet. :(
Is er ergens een voorbeeldje hiervan ?
Eureka ! :)
Ben niet blijven stil zitten en ben een stuk verder geraakt.
Uit bijlage zie je duidelijk het doel.
Blijft nog een vraagje.
Hoe kan ik bij een nieuw record automatisch de teller en alle vraagomschrijving (zonder respons) weergeven op het subformulier ?
Heb mijn bestandje na veel zoeken toch nog kunnen bijwerken.
Nieuwe Bijlagen
Heb gemerkt dat de geiploade bijlagenniet werken !!
Verder heb ik zelf nog zitten zoeken en heb de oplossing gevonden, zie bijlage nrec.
Opgelost dus
    40,3 KB · Weergaven: 61
