Een regel kleuren op basis van waarde van een cel...Voorwaardelijke opmaak werkt niet
velde046
4 nov 2004
In het bijgesloten bestandje zit ik met een probleem.
Ik wil graag een regel kleuren op basis van de substring in een cel. Nu heb ik dat geprobeerd met voorwaardelijke opmaak, maar dat werkt niet,
Ten eerste kleurt dan niet de hele regel maar alleen de betreffende cel.
Ten tweede kan ik niet zoeken op substrings
Ten derde kan ik maar drie voorwaarden opgeven en ik heb meerdere nodig (5 in dit geval).
Hoe kan ik dit oplossen?
Namens Excel Help:
    24,6 KB · Weergaven: 131
Bedoel je dit?
Heb uitgebreide code geschreven voor jou:
    Dim c As Range, rngChange As Range, rngColors As Range
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub
    Set rngChange = Range("A2", Range("A2").End(xlDown))
    Set rngColors = Range("A20", Range("A20").End(xlDown))
    If Not Intersect(Target, Range("C2", Range("C2").End(xlDown))) Is Nothing Then
        For Each c In rngChange.Offset(, 2)
            If InStr(c, " ") = 0 Then
                On Error Resume Next
                c.EntireRow.Interior.ColorIndex = rngColors.Find(what:=c, LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole).Offset(, 1).Interior.ColorIndex
                If Err.Number <> 0 Then GoTo naarhier
            Else
                c.EntireRow.Interior.ColorIndex = rngColors.Find(what:=Mid(c, 1, InStr(c, " ") - 1), LookIn:=xlValues, _
                    Lookat:=xlPart).Offset(, 1).Interior.ColorIndex
naarhier:
        Next
Plak de code bij het blad waar je dit nodig hebt. Telkens als er iets wijzigt in de namen van de departementen, wordt de code uitgevoerd.
Wigi
Bedoel je dit?
Wigi
Te gek het werkt als een trein. Ik ga niet doen alsof ik volledig snap hoe het werkt, maar zou het erg op prijs stellen als je een toelichting kunt geven hoe het script werkt, zodat ik er van kan leren en het in de toekomst zelf ook toe kan passen.
            Else
naarhier:
        Next
Als je tegelijk meer dan 1 cel verandert, gebeurt er niets.
Geeft een naam aan 2 bereiken. End(xlDown) is de tegenhanger van Ctrl-pijltje naar beneden.
Offset(, 2)
dit wil zeggen: ga 2 kolommen naar rechts.
Next
Je gaat door elke cel in het bereik dat 2 kolommen rechts ligt van het bereik rngChange.
gaat na of er een spatie voorkomt in c (eigenlijk, de tekst in de cel die je op dat moment van de loop onderzoekt).
c.EntireRow.Interior.ColorIndex = ...
je geeft een kleurtje aan de hele rij waarin cel c zicht bevindt (hele rij: dus EntireRow)
... rngColors.Find(what:=c, LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole).Offset(, 1).Interior.ColorIndex
je past het kleurtje toe van de cel die gevonden wordt in het tweede bereik. Je zoekt op de inhoud van de cel c.
If Err.Number <> 0
Als er een fout opgetreden is, dan...
Je zit nu in een cel MET een spatie (Sales Global bijvb.). Dan zoek je in het tweede bereik op enkel het eerste deel, dus voor de spatie. Mid pakt gewoon een stuk uit iets anders.
Gesnapt?
Wigi
Als mijn uitleg duidelijk was, zet de vraag dan op opgelost aub. Zoniet, geef aan waar je nog uitleg nodig hebt.
Wigi
