Data dvd maken. Lukt niet. Logje zit erbij.
appelsapman
24 sep 2006
Hoi.
Ik wou Deze avond ff een data dvd maken.
Dus ik start nero op bestandjes slepen volgende volgende etc.
Dan gaat ie branden en dan zegt ie dat ie het brandprocess niet kan afmaken.
Ik heb ff een logje gemaakt.
Hier komt ie.
Anoniem persoon:p
5C82-0010-8011-0000-7880-5169-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.1.1
Internal Version: 7, 5, 1, 1
(Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW SOHW-1673S>Version: JS01 - HA 1 TA 1 - 7.5.1.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <LITE-ON DVDRW SOHW-1673S>Version: JS01 - HA 1 TA 1 - 7.5.1.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST340014A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3250824A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1673S atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : AW1223S WYP524F 1.0 abgrw9mh Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B F: CDRom0
LITE-ON DVDRW SOHW-1673S G: CDRom1
AW1223S WYP524F H: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (522992kB)
Free physical memory: 154MB (158308kB)
Memory in use : 69 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
30.11.2006
ISO-compilatie
20:33:04 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6510
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:33:06 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 540
ReadBuffer-Pipe got 72704KB of Memory
20:33:06 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
20:33:06 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer G: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S running
20:33:06 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3313
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:33:07 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3443
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:33:08 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 2427663 (539:28.63, 4741MB)
20:33:08 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:33:08 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2851
Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S, Media type: DVD+R9 Double Layer
Disc Manufacturer ID: RITEK, Media Type ID: D01, Product revision number: 1
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 0
20:33:08 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 484
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:33:08 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 863
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2427664 (2427664) = #2427664/539:28.64
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2427664 blocks [G: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S]
20:33:08 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1079
Prepare recorder [G: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4971855872, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2427664 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2427664 | 0 | 0x00
2427664 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
20:33:28 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 61
Error on LockVolume: Toegang geweigerd.
20:33:28 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 107
SPTI - Error on DismountVolue: Toegang geweigerd.
20:33:38 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 61
20:33:38 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
20:33:44 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4274
Cache writing successful.
20:33:44 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
20:33:44 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 2.4x (3.324 kB/sec)
20:33:44 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2746
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:33:44 #21 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 646
L0 Data Zone Capacity not set.
Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
20:33:44 #22 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 662
Burning Layer 1
20:33:44 #23 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 672
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
20:33:44 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9215
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
End Sector Number in Layer 0: 22D7FF h (LBN: 1FD7FF h, 4075 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 0 h
Disc Manufacturer ID: RITEK...
Media type ID: D01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..63]:
00 00 00 52 49 54 45 4B - 00 00 00 44 30 31 01 40 ...RITEK...D01.@
25 25 37 0C 00 28 64 00 - 28 64 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..(d.(d......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
20:33:44 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6626
Drive: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S
Book Type request [LO], rev 3: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
20:33:44 #26 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6022
Book Type automatically set to: DVD-ROM
20:33:44 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 662
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
20:34:40 #28 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
G: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 3D C0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x0b780000: Len x10000
0x98 78 D8 B8 21 BB E7 8D 5C 18 D3 1A AB C2 35 CF
0xE1 1F C7 76 71 D8 97 13 4D 67 E4 14 15 D9 A8 85
0xF9 5F 5B 4F 11 EA 34 F1 EB C4 E4 28 48 11 4A D7
20:34:40 #29 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 312
Write error
20:34:40 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
20:34:40 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
20:34:40 #32 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 840
Writing extended Lead-out supported: 01 h, return code: 0
supported / do not write extended Lead-out / revision 0.4x/1.xx style
20:34:40 #33 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6626
Book Type request [LO], rev 3: DVD+R DL
20:34:40 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 2.4x (3.324 kB/sec)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Hopelijk kunnen jullie er wat mee.
Als het iets anders is zeg het dan graag ook ff incl wat ik er aan moet doen.
Het waren trouwens geen copyrighted files dus mocht je hieraan denken weet dan bij deze dat je die vraag ook niet meer hoeft te stellen.
Dit zit o.a. scheef in het logje:
oftewel: de drive vindt dit kromme schijven, het zijn echt kromme schijven [goedkope kwaliteit, gat niet [precies] in het midden, o.i.d.], of... je lens is vuil.....
ik weet niet helemaal wat je bedoelt.
Maar je zegt dus dat ze goedkoop zijn en vies zijn.
1: merk is phillips.
het is een 5 disk paket gekocht bij dixons.
het is dvd+r
het is double layer 8.5GB
2: Ik had me dvd net uitgepakt dus er kunnen onmogelijk vuiltjes opzitten.
Ik had ook schone handen.
Ik heb zelfs meerdere dvds gebruikt. Die ik allemaal splinter nieuw uit de verpakking heb gehaald.
3: Volgens mij is er weinig variatie in prijzen als het gaat om prijs in dvds. Dus als je zegt goedkope dvds snap ik dat ook niet. Ik heb met mijn dvds trouwens al vele data dvds gebrand. Dat het nu niet lukt snap ik ook niet.
Dus wat jij zegt kan onmogelijk kloppen.
Maar tog harstikke bedankt voor de moeite. Maar helaas zal het niet echt gaan helpen:confused:
Iemand anders nog met oplossingen? Alvast bedankt:thumb:
NOTE: Ik vergat aan me topic iets toe te voegen.
Ik wou het volgende nog ff kwijt.
Toen ik het brand process starten hield ie ergens op bij 6% ofzo. Dus het eerste gedeelte kon ie wel branden. Op een gegeven moment hield ie op.
Misschien ligt dit ook wel aan de bestandjes hoor. Maar ik zou ze er heel graag op willen hebben staan.
Een paar zaken:
1. Ik neig het met de eerste 'oplosser' eens te zijn dat er iets met het gebruikte schijfje mis is. En ja, er kunnen altijd problemen zijn met een DVD-recordable, van welk goed merk ze ook zijn. Proberen met een volgende, wellicht gaat het daar wel goed.
2. Ik zie de volgende meldingen:
Krijg haast het gevoel dat je DaemonTools gebruikt? Is dat correct? Daemon Tools is verantwoordelijk voor de meest vreemde problemen...
Tijs.
Dat van die andere dvd proberen.
Dat heb ik al in een post hier gezet.
Is niet erg dat je niet zag hoor maar dan weet je dat dus ook weer.
Kortom Ik heb 5 dvdtjes al gebruikt en ze deden het allemaal niet.
ik gebruik idd deamon.
Verder zijn er geen images gemount.
Wel is het zo dat wat ik brand deels uit images bestaan.
Maar Heb je al een oplossing voor mijn probleem.
Zo ja harstikke bedankt:D
wel ff uitleggen graag:p
Je had het niet helemaal, of helemaal niet, begrepen, geloof ik....
Die mededeling: Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) krijg je VOLGENS NERO [na te lezen op de site bij FAQ] als je media gebruikt die niet in orde zijn of waar de drive niet mee om kan gaan...... Maar als je dat type schijf eerder ook gebruikte en het werkte prima, zal dit niet het geval zijn... Brandt het ding nog wel CD's?
IK heb de ervaring dat je deze fout ook krijgt als de lens VAN JE DVD DRIVE vuil is [stof, aanslag, of iets dergelijks]... dat heeft dus geen bal met schone handen of zoiets te maken, ook niet met schone schijfjes, maar kan gewoon komen door het gebruik ... duw er eens een cleaner disk in [keer of 5 laten draaien want aanslag op de laser is meestal hardnekkig] of maak het ding schoon met een wattenstaafje met spiritus......
Daarnaast zitten in het logje nog wat "hickups" zoals door dnties genoemd... die kunnen inderdaad te wijten zijn aan Daemon tools [ASPI maskering]....
Even een vraagje tussendoor: je hebt al eens double layer DVD's van 8,5 Gb op je brander gehad en daarop met goed resultaat kunnen branden?
Je geeft dat niet duidelijk aan, wel dat je met DVD's data hebt kunnen branden.
als je wil dat ik dat voortaan beter aangeef zal ik dat zeker doen.
Maare dat maakt in dit geval toch niet veel uit. Want me topic title geeft toch ook aan dat het om data dvds gaat.
Mocht je het echt niet begrepen hebben. iK heb altijd goed kunnen branden. Zonder probleempjes. sinds 4 dagen geleden was daar ineens een eind aangekomen en toen kreeg ik dit logje.
Ideeen zijn harstikke welkom
Oh en Erp City.
Sorry maar aan die vuile lens kan het echt onmogelijk liggen.
Volgens mij heb ik ook duidelijk gemaakt dat de dvds die ik gebruik splinternieuw uit de verpakking kwamen. Dan kan het tog niet aan een vuile lens liggen toch?
Zo wel al zal ik niet begrijpen hoe. Dan zal ik dat spiritus en wattenstaaf trucje ff uitproberen.
Dat had ik wel begrepen, ik vroeg of je al eerder Double Layer DVD's van 8,5 Gb met je brander had kunnen verwerken.
Ik vraag dat omdat er (nog) niet zoveel branders zijn die dat kunnen.
ik heb idd gewoon double layer 8.5gb data dvds kunnen maken.
Trouwens ik kreeg zomaar ineens een hel raar help browsertje in me scherm vandaag.
Het kan volgens mij iets te maken hebben met mijn probleem omdat er een link naar nero.com in staat. Verder wel heel vaag dat ik dat zomaar in me scherm krijg.
Maar mocht je het herkennen hier is het.
"In order to keep the size of the download file small, help and manual files have been excluded from this version. You can download help and manual files in your own language from: http://www.nero.com/link.php?topic_id=7070&language=ENU"
Enig idee wat dit voorstelt. Als het niks met mijn probleem te maken heeft laat dan maar.
Gewoon even een vraagje: Heb je Nero gewoon legaal?
EDIT: was eerst Norton, had een foutje gemaakt, ik bedoelde natuurlijk Nero.
Norton.
Ik heb helemaal geen Norton.
Zelf vind ik Norton slecht dus ik zal het ook nooit nemen.
Waar slaat die vraag eigenlijk op. Ik zie het verband niet.
Enig idee hoe ik mijn probleem moet oplossen?
Nero is bij jou zonder Helpfiles, je kunt ze downloaden van de Nero-site.
Edit: misschien deed je iets waarvoor Nero de Helpfile wilde openen, maar die vond hij niet.
