verwijzing naar ander bestand
Leenroc
13 dec 2002
Goedemorgen allen,
Ik ben een tijdje aan het klooien maar krijg het niet voor elkaar te weten:
Ik heb de volgende formule in excel:
=ALS(ISFOUT(ALS(A7<>"";INDIRECT("'"&A7&"'!d10");""));"";ALS(A7<>"";INDIRECT("'"&A7&"'!d10");""))
In cel A7 staat de omschrijving van een werkblad. Hij kijk dus welke waarde daar staat en gaat vervolgens de waarde in het betreffende werkblad van cel d10.
Wat is nu mijn vraag. nu staan de werkbladen in een ander bestand met de naam meerwerk.xls
Dus ik wil dat hij niet in hetzelfde bestand gaat kijken maar in het bestand meerwerk.xls en daar het betrefefnde blad met de waarde van D10
Tis in excel zoals het forum aangeeft en probleem is toch omschreven?
nu nogmaals maar dan anders:
in cel a7 staat blad2 (ingetikt) in cel a8 staat de volgende formule:
In cel a8 krijg je dan de waarde van cel d10 uit blad2
Nu wil ik een formule in cel A8 die niet in hetzelfde bestand zoekt naar blad2 cel d10 maar in bv het bestand met de bestandsnaam meerwerk.xls in blad2 cel d10
Grt
Probeer deze eens:
A7 staat je blad naam
B7 staat je werkbladnaam
=ALS(ISFOUT(ALS(A7<>"",INDIRECT("["&B7&"]"&A7&"!d10"),"")),"",ALS(A7<>"",INDIRECT("["&B7&"]"&A7&"!d10"),""))
Groet,
Ferenc
Denk dat jij de , moet veranderen in ; seperators.
Probeer het zo eens:
=ALS(ISFOUT(ALS(A7<>"";INDIRECT("'"&"[Meerwerk.xls]"&A7&"'!d10");""));"";ALS(A7<>"";INDIRECT("'"&"[Meerwerk.xls]"&A7&"'!d10");""))
M.
M.
TOP bijna goed!!
Alleen moet je nu het meerwerk bestand open hebben om de waarde naar voor te krijgen.
Wanneer je bv gewoon 'D:\test\[meerwerk.xls]Blad2'!D10 in een cel zet vraag d hij bij het open of hij moet bijwerken.
Kan dat in de deze formule ook?
Noop.
Denk dat je over moet gaan stappen naar een vba code achter je blad.
Misschien knutsel ik vanavond nog wat in elkaar.
Groet,
Ferenc
Dat zou geweldig zijn.
Ik dacht dat het basis excel les 5 was ....... gelukkig zijn er toppers zoals jullie
Kijk eens naar deze voorbeeld files.
met code:
Sub overhalen()
padnaarfile = "C:\Documents and Settings\Ferenc\Bureaublad\"
werkmap = Sheets("Blad1").Range("A7")
tabblad = Sheets("Blad1").Range("A8")
gegevencel = Sheets("Blad1").Range("A9")
Workbooks.Open Filename:=padnaarfile & werkmap
Sheets(tabblad).Range(gegevencel).Copy Workbooks("Map1.xls").Sheets("Blad1").Range("D7")
Windows(werkmap & ".xls").Close
In testfile 1 staat deze code eniigzins uitgelegd.
Succes,
Ferenc
kijk ook eens hier: http://www.ozgrid.com/VBA/WorkbookPath.htm om deze code nog beter te maken, zodat je je file overal kan plaatsen.
