SATA-1 en SATA-2
dutchsoulboy
2 okt 2000
Ik heb een asrock 939SLI32e-sata2 moederbord aangeschaft.
Nu wil ik twee typen SATA HD's aansluiten. Een SATA-1 HD en een SATA-2 HD. Ik weet dat dit kan.
Om sata tijdens het installeren van winXP aan het werk te krijgen is geen extra (floppy) driver nodig, behalve als het in RAID moet gebeuren, dan is die floppy nodig, maar ik gebruik geen RAID.
Maar die andere SATA-2 HD wil ik ook graag aansluiten, daar zijn drivers voor, maar moet ik nou die drivers voor SATA-2 pas gaan installeren als win XP er op staat ?? En moet dat dan eerst gebeuren vóórdat in schijfbeheer de HD toegevoegd gaat worden?
Of moet eerst schijfbeheer en dáárna pas die SATA-2 drivers installeren?
Misschien een beetje rare formulering van mijn vraag , maar ik hoop dat iemand me kan helpen.
Knap van je, om zonder de raid/sata drivers, windows te installeren, maare, je hebt poort 0 en 1, etc., hang de opstartschijf, aan de eerste SATA poort.
Knap van je, om zonder de raid/sata drivers, windows te installerenQUOTE]
Lange Pier.
Hieronder staat het duidelijk (van de site van Asrock)
SATA RAID Driver is for users who plan to install Windows OS on SATA / SATAII HDDs with RAID functions. To use RAID functions, you need to make a SATA RAID Driver floppy diskette before you install the operation system, such as Windows XP. If you do not plan to use RAID functions, it is not necessary to make a SATA RAID Driver floppy diskette. Please follow below steps for the usage of SATA RAID Driver:
1. Copy the SATA RAID Driver from our website to your SATA HDDs. Unzip it, and copy all the files and folders to an empty diskette.
2. Make sure that the “SATA Operation Mode” option in BIOS setup is set to RAID mode.
3. Install Windows OS to your system. At the beginning of Windows setup, please press F6 and insert the SATA RAID Driver floppy diskette you just made. Then you are allowed to select the required driver to install after your system reading the SATA RAID Driver floppy diskette.
4. After Windows OS installation, use the RAID tool in our support CD to configure RAID arrays under BIOS or Windows environment.
For the details of RAID operation procedures, please refer to our user manual in the support CD or quick installation guide for further information.
Er zijn geen SATAl en SATAll drivers, alleen sata/raid drivers, en je hoeft geen raid aan te maken, als je de driver voor sata moet laden, en als dat niet hoeft, kun je er toch gewoon op installeren?, op de eerste, met de tweede ook eraan, dat zie je vanzelf in de setup.
Ja okee, maar er zit natuurlijk wel verschil in snelheid tussen sata-1 en sata-2 , namelijk dat sata-2 dubbel zo snel is. Waarom staan die sata-2 drivers dan op de site van Asrock ?
Of heeft dat er niets mee te maken en ben ik gek ofzo ?
Dus ik hoef alleen maar die floppy te laden voor zowel 1 als 2 sata uitvoeringen?
Dan nog, wat doet die download voor sata-2 dan op de site van Asrock?
Ik ben toch wel reuze benieuwd naar je uitleg. (mag ook van iemand anders zijn natuurlijk)
