toshiba laptop satellite pro 4300
computerboy
10 dec 2006
hallo ik heb een tweedehands laptop gekocht met defect hij start niet meer op wat kan dit wezen de groene lampjes gaan nog wel branden en de accu wordt geladen??
Met alle respect, maar dat is wel een zeer summiere omschrijving.
Wat zou een automonteur zeggen wanneer je met hetzelfde verhaal kwam, maar dan het woord Toshiba vervangt door een willekeurig automerk?
hoe moet ik het dan vragen??
Je zou op z'n minst kunnen vermelden of er uberhaupt een besturingsprogramma opstaat, of de laptop geluidssignalen geeft.
Komt er totaal helemaal geen beeld?
Wat heeft de verkoper erbij gezegd?
de verkoper heeft gezegd dat hij hem snacht aan gelaten heeft en de volgende dag uit gegaan was en niet meer opstarte??
ik denk dat er windows 98 se op staat weet niet zeker?
En wanneer je hem probeert op te starten en tegelijkertijd op bijvoorbeeld F2 of F11 drukt, wat gebeurt er dan?
ik heb het geprobeerd maar nog steeds 3 groene lampjes en verder niets??
heb je nog meer tips altijd welkom?
Hallo
Wat ik zou proberen .....
Start deze op , enkel met de netvoeding , dus zonder batterijpack ??
Hoor je de harddisk draaien , werkt de c.p.u koeler ???
Hoor je biepjes van de b.i.o.s. ??? (is reeds eerder gevraagd)
Indien er een diskdrive in deze portable zit , probeer eens op te starten d.m.v. bootdiskette.
Peter
Hallo
Peter
hoi peter als ik de laptop aan doet gaat er alleen het groene lampje branden en ik hoor voor de rest niets draaien of piepen??
Hallo
Ook met batterijpack verwijdert ???
Dus enkel netvoeding aangesloten als voedingsspanning??
Peter
>netstroom eraf
>batterij eruit halen
>start knop 30 sec. ingedrukt houden (ontladen)
>netstroom aansluiten en starten (zonder batterij)
kijken wat er gebeurt....
>netstroom eraf
ik heb het geprobeerd maar doet nog steeds niets?
wat zal het kunnen wezen??:confused:
> Kijk eens of je geheugen niet defect is.
Durf je hem open te schroeven? Zoja, doe dan eens een bios reset.
>CMOS-jumpertje (zie handleiding van het moederbord). Die moet je even 10 seconden overzetten. Daarmee reset je alle data van het moederbord & bios.
Het kan ook zijn dat een van je onderdelen niet goed vast zit.
