Variabel bereik selekteren in Excel-VBA
anton44
Verenigingslid
20 mei 2005
Met de macro recorder heb ik een routine opgenomen waarmee o.a. een vast cellenbereik geselekteerd wordt met de bedoeling de inhoud van tab 2 naar tab 1 te kopiëren. Echter dit bereik A8:U13 kan lege rijen (aan onderzijde) bevatten die ik niet wenst te selekteren.
Mijn aanpak: bepaal het aantal gevulde rijen in het actieve werkblad met ISLEEG enz.(celwaarde= 1 tot 7), deze waarde verwerken in een If-Then routines.
Ik weet echter niet hoe ik de celwaarde kan ophalen en in de routine in te passen.
Graag hulp.
Hallo Wigi,
Bedankt voor je snelle reactie. Mijn VBA kennis is echter niet toereikend om mijn oplossing daar uit te halen. Kun je concreter reageren ?
m.vr.gr. anton44
Hallo Wigi,
m.vr.gr. anton44
Dan zal jij toch meer gegevens moeten verstrekken, en ook een bestandje bijhangen.
Een vereenvoudig model gaat hierbij. Info op blad < Import >
Anton
Range("A8:J" & Range("A5") + 7).Cut 'de plaats waar je naar kopieert
In A5 zet je:
=AANTAL(A8:A13)
Wigi
Het werkt !!
Ter info: .cut heb ik vervangen door .Select (niet knippen maar plakken is gewenst)
aantal( : ) telt alleen waarden. Hou de voorwaardelijke telling met ISLEEG aan.
Hartelijk dank voor de snelle ondersteuning
Wat je neemt hangt af van wat je met dat bereik wilt doen. Geef eens de code NA de regel die ik opgaf.
Dat vind ik geen goed idee. De bedoeling is toch dat je telt hoeveel cellen er gebruikt zijn? Wel,
=AANTAL(A8:A13)
is de ideale functie daarvoor. Als het ook tekst zou kunnen zijn, kan je evt.
=AANTALARG(A8:A13)
nemen.
Wigi
Wgi,
Met aantalarg krijg ik hetzelfde resultaat, en is eenvoudiger. Neem ik over !
Het toevoegen van code NA wil ik morgen uitproberen, al weet ik nog niet precies wat het betekent en hoe in te voeren.
of: Range("A8:J" & Range("A5") + 7).Cut 'de plaats waar je naar kopieert
NA
Code NA
of: ?
NA
Code NA
of: ?
Hahaha :D :)
Ik bedoel gewoon: wat wil je met het bereik
doen? Knippen, Kopiëren, Wissen, ... Punt is dat je niet
Range("A8:J" & Range("A5") + 7).Select
Selection.Cut
zoals de macro recorder zou zeggen. Dan flitst je beeld ook minder. Dus vandaar mijn vraag: wat is de code ná de regel die ik je gaf.
Wigi
Wigi,
Je voorgestelde methode was reeds geimplementeerd in het testmodel wat ik je gestuurd heb en prima werkt. De keuze voor Copy of Cut hangt uiteraard af van de bedoeling.
Nogmaals dank voor je hulp
Wigi,
OK in orde.
