niet verbindbaar
goldvinger
21 nov 2004
Ik heb vandaag een router gekocht en geinstaleerd.
Ik zit zo af en toe ook op torrentsites.
Echter sind ik deze router heb ben ik niet meer verbindbaar.
ik moet du een poort forwarden.
echter dit lukt me niet
De router waar het om gaat is een sweex.
wie kan me helpen?
hoi,
bedankt voor je reactie.
als ik de router wil forwarden gaat het als volgt:nee, het werkt nog steeds niet
ik ben naar de router gegaan klik op tabblad forwarding.
hier staat het volgende:
service port: hier heb ik 49152 ingevuld (staat ook zo in utorrent)
ip adres: hier mijn ip nummer ingevuld
protocal;: staat "all" ingevuld
status: staat enabled
zou hier iets mis mee zijn?
het rare is dat er geen instellingen zijn wat betrefd "nat"
Als ik op de site die jij aan mij gaf hebben ze het steeds over "nat"
In mijn router kan ik daat niks over vinden
Als ik het zo lees moet het goed zijn. Je hebt wel het goede ip-adres ingevuld neem ik aan?
Welk type is het?
Welk type is het?
Het is een sweex LW052
als ik mijn ip nummer probeer op tezoeken wat mijn ip nummer is geeft mijn pc een ip nummer. (via uitvoeren, ipconfig)
Dit nummer heb ik ingevuld.
Dat is toch goed?
Heb ook geprobeerd om de ip nummer van mijn adsl modem in te vullen maar ook dan ben ik nog steeds niet verbindbaar.
Het andere probleem is het volgende:
Ik wil mijn router beveiligen met een wachtwoord zodat niemand van buiten af op mijn pc kan inloggen.
echter als ik een wachtwoord in mijn router zet dan kan ik niet meer internetten op mijn pc boven (de draadloze pc)
Op mijn pc wel (is bedraad)
als ik het wachtwoord verwijder dan kan ik weer wel internetten.
Ik vermoed dus dat ik dit wachtwoord ergens moet invullen op mijn draadloze pc
Maar ja, waar?
zo zie je maar, toch nog een hoop kleine probleempjes.
hopelijk kan jij (jullie) me verder helpen
gelukkig, één probleem minder.
Me router is nu beveiligd en heb nu ook op beide pc's verbinding.
Na wat hierv en daar zoeken ben ik er achter gekomen.
Alleen een poort openstellen lukt me voor geen meter.
Zou het nu echt niet meer weten hoe te handelen.
hopelijk kunnen jullie me verder helpen
Dat is toch goed?
Dat moet goed zijn inderdaad.
Als ik trouwens op zoek ga naar de Sweex LW052 kom ik hier uit, weet je zeker dat dát het type is?
Maar je hebt ook nog een modem aan je router hangen? Wat voor merk en type is dat precies?
Maar ja, waar?
Kijk daarvoor hier eens.
sorry, heb de dozen door elkaar gehaald.
de router is sweex LW050
iets heel gek:
Als ik ipconfig doe krijg ik als ip nu.: 192.168.50.1
zag hier op het forum een link staan om de ip nummer te bepalen kreeg ik dit nummer:
212.123.165.138 met de gegevens van welke provider ik heb.
beide doen het overgens niet.
Ik blijk met beide nummers onverbindbaar.
maar welke nummer moet nu invullen?
Als ik de juiste ip nummer heb ingevuld hoef ik daar niet meer naar te kijken.
dit is het adres waar ik achter mijn ip nu. ben gekomen: http://www.watismijnip.nl/
192.168.50.1 is het IP wat de PC van je router krijgt.
212.123.165.138 is het IP wat de router van je provider krijgt
De laatste is ook de enigste wat te zien is vanaf het internet.
Daarom is het ook zo dat www.watismijnip.nl dat adres teruggeeft. :)
En hoe zit het hiermee? :)
Adsl modem heb ik van 12move gekregen
het is een Zyxel prestige 600
Als ik me router er tussen uit haal en alles weer in oude staat terug verbind, dan ben ik weer verbindbaar.
Zet ik de router er weer tussen ben ik weer niet verbindbaar.
maar moet ik nu de ip nummer die ik van mijn router krijg of moet ik het ip nummer invullen die ik van mijn provider heb gekregen heb invullen.
Als ik zeker weet dat dat goed, dan moet ik dus ergens anders zoeken. (hopelijk met jullie hulp)
Maar als ik in mijn router ben en ga na tabblad forwarding dan zit daar weer een tabblad met port triggering.
Wat is dat nu weer, en moet ik daar ook wat mee doen?
Sorry, het zijn heel wat vragen maar ik zit hier echt helemaal vast mee:(
Ps. in de zyxel modem heb ik in het verleden ook de poort geforward.
dat ging heel simpel en daardoor ben ik ook verbindbaar op die site (zonder router)
Ik neem aan dat de modem geen extra lan poorten heeft, dus niet als router fungeert?
Om de modem te configureren, wat voor adres moet je dan intypen?
Ik kan op het moment de 600 serie niet vinden, alleen de 660 serie waarvan de handleiding niet downloadbaar is, dus het is een beetje gissen voor mij wat voor ding het precies is.
Het gaat er in ieder geval om dat al je apparaten onder hetzelfde bereik moeten vallen.
Dus, zit alles onder -in jou geval- 192.168.50.xxx (met 192.168.50.1 kon je in je router komen toch?).
Ik ben er uit.
Ik ging er vanuit dat beide pc's de zelfde ip nummer had.
Omdat ik voornamelijk achter de pc van mijn zoontje zat zat ik die ip nummer in de router in te vullen.
Echter utorrent draait op mijn pc.
Toen ik later achter deze denkfout kwam heb ik de ip nummer van mijn eigen pc ingevuld. Toen was ik wel verbindbaar.
Zo zie je maar weer.
Ik heb totaal geen kaas gegeten van netwerken, maar wel weer een hoop geleerd.
Ik wil je (jullie) dan heel erg bedanken voor jullie hulp.
Door jullie hulp ben ik toch op het juiste spoor gekomen.
Ben nu echt erg blij.
Nog een laatste vraag:
Hoeveel pc's kan je eigenlijk koppelen op mijn router.
Ik kan totaal 4 bedraade pc's aansluiten, maar hoeveel draadloze pc's kunnen hierop?
Daarvoor zou je even in de handleiding moeten kijken, het is ook maar net of router tot een bepaald bereik staat ingesteld, van het bijvoorbeeld automatisch uitdelen van 192.168.50.10 tot 192.168.50.20
Daar hangt het soms ook nog vanaf. Dit kan vaak wel handmatig veranderd worden.
