ARP-cache
imaartjuhhh
22 dec 2006
Hallo
We hebben een probleem met het internet. (ADSL) Op de laptop doet internet het gewoon, maar op de pc niet. Alles lijkt te werken, hij zegt dat het verbinding heeft, maar toch komen we niet op het internet.
Als je op 'herstellen' drukt, geeft ie aan dat "de ARP-cache wissen" niet kan worden voltooid.
Weet iemand wat ik kan doen?
Als je via "start - uitvoeren - cmd" opent en in de commandprompt
arp -d * uitvoerd, welke melding geeft hij dan?
Hij zegt: Kan de opgegeven melding niet vinden... Doe ik iets fout?
Ik heb op start gedrukt, dan op uitvoeren, dan heb ik cmd ingetikt. Dan kom je op zo'n zwart scherm en daar heb ik: arp -d * ingevoerd.
(Sorry, ben niet zo handig met computers....)
ervan uitgaande dat je daarna op enter hebt gedrukt zou je arp cache
nu leeg moeten zijn, probeer je netwerk adapter nu nog eens te herstellen
Nop, hij geeft nog steeds dezelfde foutmelding. Heb ook geprobeerd of het zou helpen als ik de stekker van de comp eruit trok, maar nog steeds de zelfde melding :(:( :(
Probeer dit eens:
- Start -> Uitvoeren -> CMD
- netsh int ip delete arpcache
Mocht dat niet lukken doe dan het volgende:
- Schakel Netwerkverbinding uit
- Schakel netwerkverbinding in
Probeer dit eens:
Als ik dat eerste doe staat er: De volgende opdracht is niet gevonden: int ip delete arpcache. ('netsh' staat er niet)
Als ik het 2e doe staat er: Niet meer gegevens beschikbaar (als ik netsh int delete arpcache heb ingevuld)
Schakel ik daarna de netwerkverbinding weer in, dan staat er: Er is nu verbinding met {ip adres}
Maar je komt nog steeds niet op internet. Druk je weer op herstellen staat er weer dezelfde foutmelding (over de arp-cache)
Wat krijg je als je netsh int ip delete intypt?
Probeer de ADSL modem enige minuten uit te schakelen (stekker er Uit) daarna computer aansluiten en opnieuw opstarten.
Als het werkt is de kans groot dat de verbinding dan niet werkt op de laptop.
Herhaal de procedure.
(ik heb een kabelmodem en bij mij werkt het zo)
Groet, Mc.
Groet, Mc.
Ik ga het proberen....
Groet, Mc.
Heej
Nu zegt ie als je netsh int ip delete arpcache hebt ingevuld: OK.
Wat moet ik nu doen, want hij zegt dus ok, dus dat is gelukt, maar hij doet het nog steeds niet. Als ik op herstellen druk staat er weer dat het de arp cache niet kan wissen...
Heej
Hij doet nog steeds niks :(
kwam dit hier tegen was hier aan het zoeken op een antwoord
Hoi wat als je op één pagina niet op kan en andere wel??
Eerst kon hij er wel op ( ben samen aan het zoeken voor een vriend die dit heeft) die pagina is een paar dagen de lucht uit geweest. maar nu kan iedereen er wél op maar hij niet.
krijgt te elzen al dagen de pagina kan niet wordne weergegeven. En heeft al van alles geprobeerd. Cookies gewist firewall na gekeken, hij heeft er een router tussen staan die dus ook al. Daar kreeg hij wel deze foutmelding maar of die er iets mee te maken heeft.
Het probleem kan niet worden opgelost De DNS cache wissen
daar dus eerst op gezocht en alles gedaan wat aan geraden werd. maar krijgt dat dus niet weg.
Dus we snappen er beide niets meer van en nu overal zoeken en lezen.
Gaat om deze site waar hij niet méér op kan.http://www.plaatjesupload.nl:80/
Die is dagen de lucht uit geweest maar ik en andere kunnen er wel weer op . Hij dus niet???
waar kan dat bij zijn pc nog verder aan liggen als wat we al deden??
had hier al iets gelezen van je HOST wat adressen om zet kan het daar in zitten nog.........
Gr mechelina
