Beeldscherm eigenschappen probleem
DimitriR
22 dec 2006
ik heb een probleem met de beeldscherm eigenschappen van mijn computer: windows XP professional.
wanneer ik de beeldscherm eigenschappen oproep, krijg ik i.p.v. een voorbeeld van een thema de tekst: "Voorbeeld van thema". En als ik op de tabblad Bureaublad klik, is die tabblad ineens weg, ik kan dus geen bureaublad-achtergrond instellen.
Wie kan mij helpen?:(
Beeldscherm eigenschappen probleem - plaatjes
Ik heb nu wat plaatjes erbij gezet, staan in de bijlage.
Ik hoop dat het duidelijk is...;)
Wilt er snel iemand reageren? Ik wil mijn achtergrond weer eens kunnen veranderen...:confused:
Systeemherstel
Niet aan gedacht, maar... alle data geprobeerd, ik krijg steeds hetzelfde bericht: 'Er zijn geen wijzigingen aangebracht in het systeem'.
Ik heb ook voor de zekerheid de eigenschappen nog een keer bekeken, maar die zijn nog steeds hetzelfde.
Ik zit dus nog met hetzelfde probleem.
EDIT: ik heb op mijn computer meerdere gebruikers staan, ik heb daarop ook gekeken... maar precies hetzelfde probleem. Dus de gebruiker verwijderen en opnieuw aanmaken heeft geen zin.
Ik heb ook een virusscan en een spywarescan gedaan... zonder resultaat:confused:.
Als iemand een oplossing weet... wil ik die graag horen, graag iets waarbij ik niet heel windows opnieuw moet installeren.
Probeer eens
Ga naar Start>Uitvoeren, typ in het venster:
sfc /scannow (sfc spatie /scannow)
Je hebt wel de installatie cd-rom van Windows XP
erbij nodig, want er wordt naar gevraagd.
Probeer eens
Dit duurt wel lang zeg, gelukkig hoef ik nergens naar toe. Dus kan ik het gewoon aan laten staan.
Ik plaats wel een bericht wanneer het klaar is.
Ik heb echt geen idee wat 'sfc /scannow' inhoudt, maar hoort het dat je aan het einde geen bericht krijgt?
In ieder geval heb ik de eigenschappen voor beeldscherm nog eens bekeken, maar het probleem is er nog steeds.
Dat laatste wat je hebt gedaan is ,dat Xp bestanden die er niet meer zijn terug zet.
Vraag , weet je of je Virus/Spyware vrij bent?
Doe voor allezekerheid eens onderstaande.
1.Download en installeer
AVG Anti-Spyware.
  • Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
    * onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
    * onder "Update", klik op de Start update knop.
    * onder "Scanner", tab "Settings":
    • - onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
      * onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
    Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.
2. Download en uitleg AdAware en laat het scannen.
3. Download en uitleg Spybot S&D en laat het scannen.
4. Download ATF cleaner (by Atribune)
  • Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
    Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
    Klik op de knop Empty Selected.
    Gebruik je ook Firefox als browser:
    Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    (dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
    Gebruik je ook Opera als browser:
    Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten
5. Start op in veilige modus
6. Start AVG Anti-Spyware.
  • * Klik op Scan en kies Complete System Scan.
    Na de scan; volg onderstaande instructies :
    BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
    * Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
    zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
    (Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
    * Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
    * Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.
    * Klik in het menu bovenaan op Reports. Kopieer het rapport van de scan en plaats dat hier in je volgende bericht.
7. Start weer op in Normale modus
8. Zijn er nog problemen, meldt het dan even.
Succes ;)
Groeten Bandit123 :)
Link Ad-Aware http://www.filehippo.com/download_ad-aware/
Succes ;)
OK! Zal ff proberen, maar ik denk niet dat ik vandaag nog kan reageren, aangezien de hoeveelheid stappen en de tijd.
Wat ik wel weet is dat mijn computer is langzaam is met het opstarten in veilige modus, dit heb ik al 'ns een keer eerder geprobeerd vanwege een virus die ik met een speciaal tooltje van symantec moest verwijderen.
Ik stuur wel een berichtje wanneer het klaar is!
Tot nu toe ben ik nog bij Ad-Aware SE.
Ik gebruik Norton Anti-Virus 2006 en Norton Personal Firewall 2006 (in januari heb ik Norton Internet Security 2007). Maar ik dacht dat Anti-Virus vanaf versie 2005 ook spyware en andere gevallen verwijdert, niet dus, zie bijlage voor een screenshot van Ad-Aware SE.
Gigantisch computerprobleem
Nadat ik probeerde de computer in veilige modus probeerde op te starten, reageerde hij niet meer, ik zag alleen maar zo'n stom knipperend streepje. Daarna probeerde ik gewoon op te starten, kreeg ik eerst een scherm met dat Windows niet normaal kon worden opgestart, ik selecteerde dat hij gewoon normaal moest opstarten, hij startte normaal op (ik zag Windows XP met dat hij aan het laden was), maar daarna zag ik alleen een zwart scherm en reageerde hij niet meer.
Ik heb dit meerdere malen geprobeerd, maar hij wilt het niet meer doen. Iemand een oplossing?
Ik heb al een oplossing: opstarten via cd-rom, herstelconsole, bootcfg gebruiken, andere opstartprocedure maken, opnieuw opstarten en die nieuwe opstartprocedure gebruiken, en ik kom weer in Windows XP!
Maar voor de duidelijkheid, hij start niet op in veilige modus voor stap 6, kan iemand mij daarbij helpen?
Laat maar, hij start wel op in veilige modus, ik moet alleen een beetje geduld hebben, een kwartiertje ofzo...:D sorry voor het ongemak:o , ik ga maar verder met stap 6.
Eerst idd op virussen en spyware scannen. Mocht het daarna nog niet goed zijn:
Het lijkt erop dat je een 'niet-standaard' thema gebruikt. Probeer in eigenschappen voor beeldscherm het Windows-XP-thema te kiezen en kijk of je dan wel een voorbeeldscherm ziet. Mocht dit niet lukken dat kan het zijn dat het Luna-theme (dit is het standaard XP-theme) is beschadigd. Dit kun je als volgt herstellen:
Start/uitvoeren, intikken: services.msc ENTER
Rechtsklik in het rechterschermpje op Thema's. Kies bij Status van de service op starten en bij Opstarttype voor automatisch. Klik op toepassen.
In dit zipfiletje staan 6 bestanden. Open het zipbestandje en dubbelklik op elk bestandje.
De bovenste shellstyle.dll wordt dan in de volgende map geplaatst:
C:\WINDOWS\Resources\Themes\Luna\Shell\Homestead
De tweede shellstyle.dll naar:
C:\WINDOWS\Resources\Themes\Luna\Shell\Metallic...enz....enz.
Zo zet je alle 6 bestandjes in de juiste map.:)
<img src="http://www.helpmij.nl/leden/ikself/images/luna.jpg"
Voor de ontbrekende tabs kun je dit proberen:
http://www.kellys-korner-xp.com/regs_edits/restorealldisplaytabs.reg
Dit is een registertweak die ervoor zorgt dat alle display-tabjes weer tevoorschijn komen.
Bovenstaand regbestandje op je bureaublad zetten en erop dubbelklikken. Met 'ja' antwoorden als gevraagd wordt of de inhoud aan het register toegevoegd mag worden. Je computer wel opnieuw opstarten. :)
Nee, klopt, je hebt gelijk. Ik vond de gewone thema's van Windows XP een beetje saai, dus heb ik StyleXP met als thema Community, deze vond ik mooier. Maar ik heb geprobeerd de standaardthema te laden voordat ik iets ging veranderen, maar ik kreeg een foutmelding (trouwens: ik heb alle thema's geprobeerd, dezelfde foutmelding):
===Fout bij laden van thema===
Het thema kan niet in het geheugen worden geladen. Klasse is niet geregistreerd
Bestand: C:\WINDOWS\resources\Themes\Luna.theme
Daarna heb ik die zip-bestand toegevoegd aan C:\WINDOWS\resources, toen deed de gewone thema van Windows XP het wel zonder foutmelding, maar de rest nog niet. Hierna heb ik het registerbestand toegevoegd, en toen deden ze het allemaal zonder foutmelding. Toen starte ik opnieuw op, veranderde het thema naar standaard, maar ik heb nog steeds geen voorbeeld, alleen maar de tekst 'Voorbeeld van thema'.:confused:
Ik ga ff kijken wat er gebeurt als ik StyleXP verwijder.
EDIT: Nee, het helpt niet om StyleXP te verwijderen...
En voor degenen die de reports willen lezen van de scans, heb ik ze als bijlage toegevoegd.
denk dat je beter je tijd kan besteden aan een nieuwe installatie.
zitten gewoon soms fouten in het windows register die je er niet altijd uit kan halen.
