Kloksnelheid van Processor van 1.92GHZ na 1.15GHZ
Oneofive
3 jan 2007
Mijn Pc heeft sinds kort een kloksnelheid van 1.15 GHZ en normaal had hij een Kloksnelheid van 1.92GHZ en het is een AMD Athlon xp 2600+
Heel soms heeft hij weer een kloksnelheid van 1.92GHZ maar (Bijna) Altijd een van 1.15GHZ.?
Weet iemand hoe je dit probleem kunt oplossen?
Alvast Bedankt!:D
zou beginnen met het vervangen van de batterij op het moederbord.
daarna de koeling van de processor controleren.
dit is ook van toepassing op je andere vraag.
Een van de pc's hier heeft dat soms ook. Dan moet ik zijn multifier weer juist zetten.
Kan komen door een platte batterij. Zodat hij eigenlijk zijn instellingen vergeet.
kan dat verder geen kwaad de platte battery vervangen op het moederbord
met instellingen en het hele systeem?
Processor 1.92Ghz na 1.15Ghz?
processor kloksnelheid van 1.92 na 1.15ghz ?
wie weet hoe je dit kunt oplossen ?
Alvast bedankt!:D
je zal in de bios moeten gaan zien. En opzoeken wel multifier die cpu heeft en welke bussnelheid.
Hallo, De bussnelheid staat er niet, wel de processor speed en dat is : 1917MHZ.
en cpu fan speed is 3505RPM.
CPU Temp is 43 graden.
gr.
