hyperlink openen en automatisch laten afdrukken
kibus
17 nov 2006
heeft misschien iemand een code zodra de link is geopend deze zichzelf afdrukt en sluit,?
mvr gr
Edwin
Zoek eens op internet, er zijn massa's sites waar je de code kan vinden om vanuit Excel een Word bestand te openen.
Als je er niet uitkomt kan ik zelf ook een van de dagen wel eens kijken.
Beste Wigi,
Allereerst bedankt voor jouw reactie, ik ben vrij nieuw op deze site en heb een lichte vba kennis ik kan dus wel wat hulp gebruiken, het is nl de bedoeling zodra het filter is uitgewerkt dat alle gevonden waarde 1 voor 1 worden uitprint dmv hyperlinks
mvr groet
Edwin
Edwin
Ik heb gezien dat ik jouw test bestand niet op mijn USB stick gezet heb. De code volgt dus morgen.
De code achter de knop kan wel veel korter:
Private Sub CommandButton1_Click()
    Range("A1:C4").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("F1:F2"), Unique:=False
    Range("B3").CurrentRegion.Copy Sheets("Blad2").Range("A1")
Wigi
Dank je wel Wigi die code heb ik gelijk aangepast, en wacht met smart af morgen naar jouw bevindingen.
... en wacht met smart af morgen naar jouw bevindingen.
Maak hier maar van:
"... en wacht in spanning af morgen naar jouw bevindingen, maar weet zeker dat het in orde komt."
Dat klinkt alvast veel beter :thumb:
See you,
Wigi
Voilà, hier is het. Dit is de VBA code voor achter het blad met de links:
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
    'Maak een referentie naar Word object library. Hoe?
    'In de VB Editor, kies Tools > References. Scroll dan naar beneden
    'tot Microsoft Word n.n Object Library (n.n hangt af van de versie van Word).
    'pas de code aan bij target.address: pad erbij (hier: in string of manueel, of bij Hyperlink bewerken).
    Dim wdApp As Word.Application
    Dim wdDoc As Word.Document
    On Error Resume Next
    Set wdApp = GetObject(, "Word.Application")
    If Err.Number <> 0 Then Set wdApp = CreateObject("Word.Application")  'Word was nog niet opgestart
    On Error GoTo 0
    With wdApp
        .Visible = True
        Set wdDoc = .Documents.Open(Target.Address)
    wdDoc.PrintOut
    wdApp.Quit False
    Set wdApp = Nothing
    Set wdDoc = Nothing
    MsgBox "Klaar."
Wigi
Dank je wel,Wigi ik ben er mee aan het stoeien, maar krijg het nog niet voor elkaar, misschien heb ik toch nog iets te weinig kennis van vba:mad:
2 dingen moet je doen:
- op de tab van je blad met de links, klik je rechts, dan "Programmacode weergeven" kiezen en de gegeven code plakken.
- in VBA, nu je er toch bent, doe bij Tools > References, en zie of er een vinkje staat bij Microsoft Word n.n Object Library (n.n hangt af van de versie van Word). Alles staat alfabetisch, dus scroll naar beneden.
Heb je beide gedaan en werkt het dan nog niet?
Wigi
ja heb beide gedaan maar de code loopt vast bij target adress
Ik ga een nieuw voorbeeldje maken ik heb wat dingetjes over het hoofd gezien
Iedereen een gezond en gelukkig 2007..,
Heeft iemand een oplossing voor mijn vraag ?:rolleyes:
Het is gelukt, maar heb er toch wel lang aan gezeten... :confused:
Jouw oorspronkelijke code van de Advanced Filter werd ook opgekuist.
Sub Macro1()
    Dim c As Range
    With Sheets("records")
        .ShowAllData
        On Error GoTo 0
        'Range("A11", Range("A11").End(xlDown)).Cut .Range("G5") 'DEZE REGEL NOG AANPASSEN
        .Range("A8").Resize(3).Copy .Range("G5")
        .Range("A4:D10").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=.Range("G4:G7"), Unique:=False
        .Columns("A:D").Copy Sheets("resultaat ").Cells(1)
        Sheets("resultaat ").Select
        For Each c In Range("D5", Range("D" & Rows.Count).End(xlUp))
            Call OpenEnPrint(c.Hyperlinks(1))
        Next c
        .ShowAllData
    MsgBox "Klaar.", vbInformation, "Wim Gielis, 2007"
'Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
Sub OpenEnPrint(ByVal hl As Hyperlink)
    On Error GoTo 0
    With wdApp
        .Visible = True
        Set wdDoc = .Documents.Open("C:\Recept\" & hl.Address)  'DEZE REGEL MOGELIJK NOG AANPASSEN
    'wdDoc.PrintOut    'DEZE REGEL NOG AANPASSEN
    MsgBox hl.Address  'DEZE REGEL NOG AANPASSEN
    wdApp.Quit False
    Set wdApp = Nothing
    Set wdDoc = Nothing
Pas de gemarkeerde regels nog aan.
Wigi
