Internet delen????
macfreak
1 jan 2007
Ik heb namelijk draadloos internet en heb vier pc's dus ik zou graag willen dat de vier pc's op het draadloos netwerk gaan.Als ik twee pc's online heb en probeer met de derde verbinding te maken verliezen de eerste pc's de verbinding weer.is het mogelijk om dus met mijn vier pc's online te komen?En hoe ga ik te werk?Moet ik bepaalde instellingen veranderen?Ben niet zo goed in netwerken :confused:
mvg
macfreak
Ben zelf geen specialist, maar bij sommige providers (oa telenet in Vlaanderen) heb je bij een bepaald type abonnement recht op 2 online pc's.
hallo,
ja heb internet van telenet en krijg twee ipadressen toegewezen,is het dus dan echt nie mogelijk mijn andere pc's online te laten komen????:(
hallo,
ja ik maak gebruik van een linksys WRT54G router.Hopelijk kun je mij helpen.
Alvast bedankt
hallo,
Alvast bedankt
dan lijkt het me een probleem van de draadloze kant niet van telenet
je creeert namelijk een lokaal subnet waar alle pc's mee werken.
kijk eens of je routerinstellingen soms niet goed staan alleen b of mixed mode?
Is ingesteld op mixed mode.Is het dan echt mogelijk om tergelijke tijd met mijn pc's online te gaan terwijl telenet mij enkel twee ip adressen toewijst?Moet ik hiervoor nog instelingen veranderen?
je zou sowieso eens moeten kijken of je wel de laatste firmware voor je router hebt. kijk even onderop de router, daar staat op een stickertje het type nummer en dan V xx, kijk even welke het is en wat de firmwareversie is, dit laatste zie je rechts bovenaan op de startpagina van je router
hallo,
ja ik heb mijn router geupdate maar men vraag is eigenlijk hoe kan ik met mijn vier pc's op het net surfen terwijl er mij maar twee ip adressen toegekent zijn???:confused:
Uhm, via een router deel je in principe 1 extern IP adres. De router verdeelt het dan keurig aan jouw (lokale) kant. Hier werkt het immers ook met 3 PC's op 1 IP adres (met draadjes maar dat maakt voor het principe geen bal uit).
Zal wel aan een bepaalde instelling liggen die op afstand lastig is uit te zoeken.
hallo,
je router verdeeld het verkeer over de aangesloten pc's zo dat ze allemaal via 1 ip adres kunnen surfen.
hoe heb je je router ingesteld dat ie twee ip adressen gebruikt aan de modem kant?
volgens mij kan ie er maar 1 tegelijk aan
Heb men probleem gevonden,lag aan de instellingen van de router,heb iets veranderd aan macfilter en alles werkt uitstekend nu.kan dus eindelijk online met al men pc's.:D
