range in macro fout / of niet fout
brandernl
19 okt 2004
Hoe kan het dat
Set myRange = Range(Range("B1"), Range("B65536").End(xlUp))
in de ene macro goed werkt en
Set myRange = Worksheets("opslag").Range(Range("B1"), Range("B65536").End(xlUp))
een foutmelding geeft "door object veroorzaakt fout"
Ik heb alleen de naam van het worksheet toegevoegd, dat ie op het juiste blad kijkt
Als opslag bestaat, zouden beide moeten werken.
Moet zeker werken. mmmmmmm, als je er nog niet uit ben zou je dan een voorbeeld file kunnen posten (zonder gevoelige gegevens :)). Misschien ligt het aan je opbouw.
Groet,
Ferenc
In een vlaag van genialiteit ;) bedacht ik me dat in B1 de veldnaam staat, als ik het verander in B2 (de eerste record)
Set myRange = Worksheets("opslag").Range(Range("B2"), Range("B65536").End(xlUp))
dan loopt ie als een speer.
Kan een van jullie het verklaren?
Daarvoor zou ik wat meer info moeten hebben.
Misschien een autofilter welke nog aan staat?
Groet,
Ferenc
Ja, wat doe je feitelijk in B1? Normaal gezien zou dat ook mee geselecteerd moeten worden.
In plaats van
Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("J1").Value
Select Case Zorggroep
    Case 1
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H2").Value
    Case 2
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H3").Value
    Case 3
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H4").Value
    Case 4
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H5").Value
    Case 5
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H6").Value
    Case 6
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H7").Value
    Case 7
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H8").Value
    Case 8
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H9").Value
    Case 9
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H10").Value
    Case 10
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H11").Value
    Case 11
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H12").Value
    Case 12
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H13").Value
    Case 13
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H14").Value
    Case 14
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H15").Value
    Case 15
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H16").Value
    Case 16
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H17").Value
    Case 17
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H18").Value
    Case 18
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H19").Value
    Case 19
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H20").Value
    Case 20
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H21").Value
    Case 21
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H22").Value
    Case 22
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H23").Value
    Case 23
        Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H24").Value
    End Select
is
Zorggroep = Worksheets("tabellen").Range("H1").Offset(Worksheets("tabellen").Range("J1"))
te verkiezen.
Wigi
Je maakt een klassieke fout waartegen ik ook nog wel eens zondig. Het moet zijn:
Set myRange = Worksheets("opslag").Range(Worksheets("opslag").Range("B2"), Worksheets("opslag").Range("B65536").End(xlUp))
moet je meegeven naar de andere bereiken ook.
Wigi
Deze kan je vermelden onder het kopje:
Klassieke fouten.
Kom hem zo nu en dan ook nog wel eens tegen :D (erg frustrerend als je denkt dat je klaar bent).
Prettig weekend.
Ferenc
Dag Wim en Ferenc,
Excuus voor late reactie, had een lang weekeind (zonder excel).
De klassiek fout begrijp ik, dank.
Maar deze code die Wim geeft, waar moet die code dan staan?
Kan die Case 1, case 2 enz. dan korter? (ik vond hem wel lang)
Kijk terug naar mijn post # 9. Vervang het aangeduide stuk door het nieuwe (1 regel).
Fantastisch! Dat soort dingen vind je alleen hier denk ik. Niet in de boeken.....
Dank (en ik hoop binnenkort weer eens tijd te hebben om ook een bijdrage te leveren)
In orde. Join the club on the other side... :D
