eigenaar naam in excel
knarfje
12 mrt 2001
Ik wil dat er in een cel in mijn excel werkblad automatisch de naam van het persoon komt dat staat ingelogd in windows. Dus de gebruikers naam)
Is dit mogenlijk en hoe doe ik dit.
Plak dit in een nieuwe module in VBA:
Function UserName() As String
    UserName = Environ("USERNAME")
End Function
In je cel zet je dan
=UserName()
Wigi
Probeer deze eens:
Option Explicit
Private Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" _
                                                        (ByVal lpBuffer As String, _
                                                        nSize As Long) As Long
Sub Get_User_Name()
    Dim lpBuff As String * 25
    Dim ret As Long, UserName As String
    ret = GetUserName(lpBuff, 25)
    UserName = Left(lpBuff, InStr(lpBuff, Chr(0)) - 1)
    MsgBox UserName
    Range("A2") = UserName
Verander Range("A2") in de range waarin je de naam wilt hebben.
Groet,
Ferenc
Yep,
Die werkt (vond het al zo raar :))
Thanks.
Groet,
Ferenc
Waarom doe je dit niet zoals ik geschreven had?
End Function
=UserName()
Wigi
Je hebt de code niet geplakt, en tevens moet je dit gebruiken:
=UserName()
Wigi
Oke ik heb dus wat over het hoofd gezien>
Plakken in een module? hoe en waar doe ik dat?
Doe Alt-F11, je komt in de VBE terecht. Doe Insert > Module en plak de code. Sluit af met het kruisje.
Wigi
Je kan trouwens vergelijken met mijn voorbeeldbestandje van een paar posts hoger.
Yep, gevonden en gelukt.
Maar... Als ik van dit werkblad nu een template maak en verschillende mensen gebuiken dit word dan de username aangepast,(geupdate zeg maar?)
Heb ik zelf nog nooit gedaan, maar ik vermoed van wel ja.
Jammer, dat updaten, dus als het formulier bij een ander persoon vandaan komt blijft zeg maar mijn logon naam erin staan.
Iemand een idee dat ie dit ook kan "updaten"?
knarfje,
Je kan ook een check uitvoeren of de cel waarin je username staat al gevuld is.
Je begint met een lege cel in je template. Deze wordt geopent door persoon X.
Nu wordt zijn username in bv. cel A1 ingevuld mbv enig vba.
Om deze vba code maken we een controle om te kijken of cel a1 al gevuld is of niet.
Private Sub Workbook_Open()
If Range("C1") = "" Then
     Run macro username
Is deze cel vol den gebeurt er niks. en blijft de juiste naam in je cel.
Let wel op de locatie van de boven genoemde code.
Deze moet worden geplaatst op: This workbook
Zo zal dus altijd de username van de 1e gebruiker in je form blijven staan.
Groet,
Ferenc
ps.
Thanks to jpvs, welke deze code vandaag in een andere thread poste.
(niet dat we er anders niet opgekomen waren :), vandaag een goede bui)
Zet dit in de code van het bestand bij ThisWorkbook:
Range("A1") = Environ("USERNAME")
Verander A1 indien nodig.
Wigi
Probeer onderstaande eens.
Sub OpvragenEnvVar()
' OpvragenEnvVar Macro
' De macro is opgesteld op 16-04-02 door Jan van Asseldonk.
' De inhoud van de environmentvariabelen opvragen en deze in blad 3 plaatsen.
Worksheets("Blad3").Activate
    For i = 1 To 100
        Range("b" & i).Formula = "Environmentvariabele " & i & " = "
        Range("c" & i) = Environ(i)
    Next
Met deze macro krijg je een overzicht van alle variabelen in het environment.
Nummer 27 is de ingelogde gebruiker.
Door bij het openen van de sheet deze variabele in een cel te plaatsen heb je hier altijd de inlognaam van de gebruiker staan. Dat is ook hetgeen Wigi in een van de eerste posts aangeeft. Hij gebruikt alleen de naam i.p.v. het nummer.
    For i = 1 To 100
    Next
hallo, ik ben wel een excel noob hoor:o
Waar zet ik nummer 27 dan in?
