Toegang tot mappen machtigen
Theleo
24 mrt 2005
Beste mensen,
Ik kan in via Windows XP plots niet meer in mijn eigen documenten. "De map is niet toegankelijk" en "toegang geweigerd" wordt aangegeven. Dit probleem heb ik al eens eerder gehad. Toen kon ik het makkelijk verhelpen door als Admin in te loggen in Veilige Modus, en de machtigingen opnieuw in te stellen. Nu krijg ik echter de melding dat ik (als admin) niet de bevoegdheid heb de machtigingen opnieuw in te stellen of de map opnieuw te delen.
Ik hoop dat iemand een idee heeft hoe dit kan en belangrijker natuurlijk; hoe kan ik dit oplossen?
met vriendelijke groet,
Sorry ik had het niet helemaal goed gelezen. Misschien helpt dit je.
dit (dit is wat lange pier bedoelde)
of dit
How to take ownership of a folder
Note You must be logged on to the computer with an account that has administrative credentials. If you are running Microsoft Windows XP Home Edition, you must start the computer in safe mode, and then log on with an account that has Administrative rights to have access to the Security tab.
If you are using Windows XP Professional, you must disable Simple File Sharing. By default, Windows XP Professional uses Simple File sharing when it is not joined to a domain.
For additional information about how to do this, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
307874 How to disable simplified sharing and set permissions on a shared folder in Windows XP
To take ownership of a folder, follow these steps:
1. Right-click the folder that you want to take ownership of, and then click Properties.
2. Click the Security tab, and then click OK on the Security message (if one appears).
3. Click Advanced, and then click the Owner tab.
4. In the Name list, click your user name, or click Administrator if you are logged in as Administrator, or click the Administrators group. If you want to take ownership of the contents of that folder, select the Replace owner on subcontainers and objects check box.
5. Click OK, and then click Yes when you receive the following message:
You do not have permission to read the contents of directory folder name. Do you want to replace the directory permissions with permissions granting you Full Control?
All permissions will be replaced if you press Yes.
Note folder name is the name of the folder that you want to take ownership of.
6. Click OK, and then reapply the permissions and security settings that you want for the folder and its contents.
Gelukt!
Het punt zat hem in de Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen. Dat was niet aangevinkt waardoor de machtigingen niet werden doorgegeven aan de submappen.
Harstikke bedankt!
groet,
