dvd rw wissen lukt niet
krabat
27 mrt 2004
ik heb een aantal dvd+rw gekocht en nu heb ik 1 x iets op de dvd gebrand.
Het probleem is dat ik hem nu niet gewist krijg.
Bij Nero krijg ik de melding: Disc not present, plase insert a rewritable disc.
Bij Ashampoo krijg ik de melding: Please insert a non-empty CD-RW or DVD+RW.
Er staat dus wel al iets op de dvd,
gegevens dvd:
Verbatim DVD+RW for recording
4.7 GB 120min
4x Certified
Heeft iemand misschien een oplossing? :thumb:
Probeer dit eens op een andere computer of je het dan ook hebt.
Of probeer er eerst eens iets bij te branden.
bij branden werkt in ieder geval niet, vraagt dan om een lege schijf.:(
Zijn dvd-rw schijven, want als opnieuw zou branden me de DVD speler aangeven dat er dat je wat er op staat eerst moet verwijderen, en dan je pas informatie op wil zetten, wat ij wil branden.
heb je misschien recordable schijven gehad i.p.v RW, ander zou je het toch eens op een andere computer proberen, welke versie heb je van NERO.
kan je hem niet formatteren? En dan helemaal, niet alleen snelformatteren....
Het zijn DVD+RW schijven. Mijn brander ondersteunt geen DVD-RW.
Compleet wissen en snel wissen maakt ook geen verschil, beide lukt niet.
Nero express 6 en Ashampoo burning studio 6 zijn de programma's die ik gebruik.
Heb je ook inCD van Nero ?
Zet die is uit of als je het niet gebruikt verwijder het dan, en probeer het nog eens.
Hoe lang gebruik je dat al naast elkaar? Heb laatst ook een vergelijkbaar probleem gehad met DVD+RW schijfjes. Bleek dat Alcholol 120% en Nero het niet zo goed met elkaar kunnen vinden. Lezen gaat allemaal goed, schrijven lukt niet meer, omdat die twee programma's elkaar in de weg zitten. Gevolg is dat ze beide niets meer met een DVD+RW wilden doen.
Probeer eens één van die programma's te verwijderen, en zie wat er gebeurt. Beide programma's beschikken over eenzelfde soort functionaliteit, dus één van beide heb je eigenlijk niet nodig.
Heb einelijk de oplossing gevonden!!
Geen Verbatim dvd's meer kopen :( .
Philips geeft geen enkel probleem :thumb:
Lag dus alleen aan het merk...........
Bedankt voor alle berichten, tot snel :D
