automatisch opstarten cd/dvd
reinderr
26 dec 2003
Mijn cd/dvd speler start niet meer automatisch op.
als ik er een cd in doe draait hij wel maar gebeurt er verder niets.
Als ik dan via de verkenner open geeft hij wel de inhoud weer en kan ik er ook alles mee doen.
Mijn cd/dvd rewriter start wel automatisch op.
De eigenschappen van de cd speler heb ik gecontroleerd en staan goed.
Is er nog een mogelijkheid in de instellingen of het register om de cd speler automatisch te laten starten ???
vermoedelijk is het na het istalleren van één of ander programma gekomen want met de installatie van windows en direct daarna werkte hij wel goed.
Nu enkele programma's verder is dat niet meer het geval.
bijvoorbaat dank voor een oplossing.
Reinder
Dat kan je instellen in verkenner.
Klik rechts op de betreffende speler en kies voor eigenschappen.
Kies voor het tabblad automatisch afspelen en kies per soort bestand wat er mee moet gebeuren.
Andere mogelijkheid is tweak_ui gebruiken na installatie terug te vinden onder Powertoys for Windows XP.
In de sectie My Computer -> Autoplay (en verder daaronder) kun je alles instellen.
Succes,
Tijs.
deze gegevens staan goed ingesteld, en toch werkt het niet.
Groetjes, Reinder
Succes,
Tijs.
Ook via tweak ui heb ik alle instellingen gecontroleerd.
de instellingen voor cd/dvd speler en cd/dvd brander zijn hetzelfde.
De brander opent wel automatisch en de speler hoor je alleen draaien en opent verder niets.
De speler werkt alleen als ik via de verkenner open, dat betekent volgens mij dat de speler niet stuk is.
Groetjes,
Reinder
Nog even een vraag: Gebruik je Alcohol120% of Daemon Tools?
Indien ja, dan moet je het volgende even nakijken:
Start -> Uitvoeren -> Regedit.exe
Ga naar Hkey_Local_Machine\Software\MicrosoftWindows NT\CurrentVersion\Winlogon
Zet de waarde voor AllocateCDroms op de waarde 0.
Overigens kun je ook proberen autoplay in tweak_ui voor die cd-drive af te zetten, Apply drukken, en dan weer aan te zetten. Wellicht helpt dat (onder My computer -> Autoplay -> Drives).
Tijs.
Tijs.
Nee, ik gebruik niet de betreffende programma's, maar jouw oplossing om de waarde op 0 te zetten werkt uitstekend.
Hartelijk dank voor de oplossing
Vriendelijke groeten,
Reinder
