BIOS om zeep door geheugen op 400 mhz ipv 333?
notsonewbie
10 nov 2002
Mijn bios op een a8n sli de luxe van asus lijkt defect, dat gebeurde ineens in zeg 20 minuten tijd, na 1,5 jaar probleem- en foutloos werken.
Dit kwam een dag na (maar het werkte wel 100% die dag...) het plaatsen van kingston geheugen, naast mijn reeds bestaande GEIL dual channel. Of de GEIL double of single sided is weet ik niet want er zit een aluminium casing omheen. Kingston 512 value pc3200 400 cl2.5 is double sided. Beide zijn non bufferd en non ecc.
Na het plaatsen van het nieuwe kingston geheugen stond er ineens bij opstarten 333 mhz ipv zoals voorheen altijd 400.
Vond ik raar want beide merken en types zijn ddr pc3200 / 400 cl 2.5
Ze zaten alsvolgt: geil op a1 en b1 kingston op a2 en b2. Afijn, via het bios op 400 gezet, en een dag stabiel gedraaid met vista home premium....(dag later bios perikelen, nu dood)
Maar na wat googlen:
In mijn manual stond veel over geheugen, maar niet onderstaande zoals bij MSI:
DIMM Slots Max Speed
Green Purple Green
Purple
DIMM1 DIMM2 DIMM3 DIMM4
S - - - DDR 400
- - S - DDR 400
D - - - DDR 400
- - D - DDR 400
S - S - DDR 400
D - D - DDR 333
S S - - DDR 400
- - S S DDR 400
D D - - DDR 400
- - D D DDR 400
S S S S DDR 400
D D D D DDR 333
S: Single Side D: Double Side
Kan het zijn dat mijn combinatie van geheugens op 333 had moeten draaien en niet op de 400 die ik zelf instelde en waar hij een dag mee werkte?
En last but not least, kan dit je bios of mobo om zeep helpen? :o
notsonewbie wijzigde dit bericht 25-02-2007 20:29 (9%)
Batterij van je mobo eruit halen en de originele geheugen banjes erin steken. Dan de de batterij terug plaatsen en weer aan zetten en dan proberen weer in bios te komen.
Kan niet echt stuk gaan maar het BIOS kan wel eens ff zich verslikken in de instellingen en dan moet je hem eigenlijk weer "kaal" aan zetten zonder geheugen en daarna weer uit en dan met geheugen opstarten.
Stom, ik heb dat niet ingetikt, bios wilde eenmaal zelf de mobo cd hebben, awflash werkte daarop, alles leek in orde te komen.
Maar niks meer, geen beepje, geen post boot voice messages.
Alles losgehaald, video, geheugen, disk, ide devices....
batterijtje er uit, jumper op clrcmos een minuut of 5...
betterij terug, en hopen...
noppes.
Ik vraag mij af in hoeverre die 4 gevulde banken die op 400 zijn gezet maar kennelijk op 333 horen in deze opstelling, het mobo ´via negatieve feedback´ of zo kunnen mollen, dit ook uiteraard ivm garanties.
Hallo !
Als je in 'n dual-channel-modus 4 banken bezet, schakelt Asus meestal terug naar 333 Mhz. Da's bij mij tenminste ook het geval, en is een bekend verschijnsel.
Maar: dat het BIOS daardoor even de weg kwijt is kan ik begrijpen, meestal is een BIOS-reset gewenst na geheugen-veranderingen. Dat het daardoor onherstelbaar beschadigd zou zijn wil er bij mij niet in.
BIOS-reset via de CMOS-jumper op je MOBO niet geholpen ?
Probeer es via een floppy je BIOS te repairen, staat in de handleiding van je MOBO.
Greetz,
Harry.
Tja, met een geheugenlatje wat een kortsluiting veroorzaakt, kun je best je moederbord om zeep helpen, gebeurd wel vaker, maar doe eens onderstaande.
Werkwijze als wel de voeding, ventilatoren en de devices nog werken.
Bouw alles uit, leg het moederbord op een houten plank, met alleen de cpu
erin, hang er nu de luidspreker er aan, reset met de jumper clrcmos, de bios,
of haal het batterijtje er een tiental minuten uit.
Zoek de 2 powerswitchpinnen, waar dus eerst de powerswitch aan zat, even
onthouden dus, of in de manual van het moederbord kijken, dus ook de
videokaart, en de geheugenlatjes er/uit/af halen.
Sluit de voeding aan, en kortsluit even die 2 powerswitch pinnen, nu moet je
biosbeeps krijgen, er zit immers geen videokaart, en geheugen in, geen
signaal, voor 99% je moederbord overleden, mocht er ook nog een FSB switch of
jumpers op zitten, deze op 100mHz zetten, en nogmaals proberen.
Wel bios beeps, 1 reepje geheugen plaatsen, en nogmaals proberen, eventueel omwisselen, weer
biosbeeps, de videokaart plaatsen, en monitor aansluiten, geen beeps, wel
beeld, wel beeps, videokaart niet goed.
Voor de manual, als je die niet hebt, kijk op het bord naar merk en type, en haal hem op bij de mobobakker.
Toeval...?
Hallo !
Volgens die MSI tabel is het zelfs normaal en te verwachten.
Of dit voor Asus a8n sli ook geld, in mijn manual stond daar niets over. Informatique zei dat dit geheugen naast mijn GEIL kon.
Nee dat werkte niet.
Floppydrive doet ook niks na power on, geen ledje, geen geluid niets, ook niet na inleggen van diskette.
Die had ik dus gemaakt, laatste flasversie gedownload, idem met bios versie(en gerenamaed naar a8n_sli.bin, maar helaas, floppy wil niet, en alletwee de dvd drives met orig. cd ook niet :-(
Zou kunnen, alleen heeft het direct na plaatsing dus wel een dag gewerkt, zonder errors.
Tot het bekende ochtendhumeur van hardware een dag later de kop op stak....
ja dat werkt wel denk ik, leds op mobo zijn groen, lades van dvd gaan open, ventilatoren en disks spinnen.
[/quote]
Voor de manual, als je die niet hebt, kijk op het bord naar merk en type, en haal hem op bij de mobobakker.[/QUOTE]
Die mobo manual heb ik, maar niet die van de kast (kwa welk draadje wat is)
Bedankt voor de reactie en uitgebreide uitleg.
Er zit niks anders op inderdaad ben ik bang, want in de kast alles los behalve de voeding, videokaart en geheugen er uit, 0,0 beep of voice uit de kast of via speakertjes.
Probeer nogmaals een biosflash, op deze manier, weet je dat je daar het nodige voor gedaan hebt, haal dan wel de laatste bios op bij die mobobakker.
Dat heb ik dus gedaan, asus tools en utilitys.
opstartfloppie gemaakt, awflash er op, laatste niet-beta bios, maar ja, hij start niet op van floppy.... floppydrive doet ook gewoon niks bij power on. Niet met- en niet zonder floppy.
Ik denk dat ik gewoon de pieeppp ben.
Zojuist, gewoon uit wanhoop, bartPE dvd er in, hij spint op, spint down, en dan is het verder noppes.
Het gaat me dus nog meer geld kosten deze reeds geld kostende update.
pc kast naar pc winkel, nieuw mobo laten plaatsten.
Bedankt voor de link, via die site kwam ik op een flashbios CHIP verkopend zaakje.
Nu komt er voor 20 euro een nieuwe chip, compleet met een bios versie reeds daarop.
Kan ik dan wel de pc starten (niet dat kingston geheugen er in dus, maar wel dat wara die al die tijd 100% mee werkte) dan eerst de drivers upgraden in windows en dan pas (indien nodig) het bios verder upgraden. Maar dat laat ik achterwege, als de drivers het verder niet nodig hebben, dan kom ik niet aan dat wat werkt.
Dan maar hopen dat ie niet ineens weer zelf in gebreke gaat en wil awflashen brrrrrrrrr
Thanx !
Opgelost
Uiteindelijk bleek het het moederbord en -1- reep geheugen te zijn dat was overleden vlak na het plaatsen van _nog_ 1 GB geheugen ivm Vista.
Nu werkt het systeem in de antec slk3000bkeu weer: mijn trouwe coolermaster acly 450 TruePower , 1 GB nieuw dualk channel 400 ddr geheugen, nieuw moederbord: een asrock 939NF6G-VSTA, en daarop de reeds gekochte amd 3700+ met hierop de zalman copper koeler, een verse 64 bit vista home pemium OEM box install.
Diskette station, 6600GT videokaart met ook zalman copper koeling, DVDs, HDDs e.d. waren gewoon nog 100%
Nu heb ik alles een keer vervangen, ooit aan de pc's die ik onder handen nam. Moederbord vervangen valt eigenlijk heel erg mee! Het was een duur lesje, erg leerzaam.
Het systeem kan nog een hele poos meegaan, of als iemand een prijs biedt dat ik denk van.... dan kan ie weg en begin iok aan ddr2 en dual core.
Bedankt voor alle hulp!
