'real-time' messagebox
goof2808
2 feb 2007
Van Wigi heb ik onderstaande code gekregen voor een messagebox als ik mijn bestand open:
Private Sub Workbook_Open()
    Dim c As Range
    For Each c In Worksheets("Project").Range("K2:K109")
        If c = 0 Then MsgBox c.Offset(, -8), vbOKOnly + vbInformation, "LET OP! TODO!!!!!!!!!"
    Next
Dit werkt goed maar ik wil meer:
Ik wil een realtime melding.
In cel G1 staat de huidige tijd 'NU()'
Ik wil graag een messagebox als de waarde in 'Range("K2:K109")' de waarde van G1 bereikt
Kan iemand mij helpen?
Govert
Zet
    If Not Intersect(Target, Range("K2:K109")) Is Nothing Then
        If Target = Range("G1") Then MsgBox Target.Offset(, -8), vbOKOnly + vbInformation, "LET OP! TODO!!!!!!!!!"
in de code achter het blad Project.
Hey Wigi,
De messagebox verschijnt alleen als de waarden in 'Range("K2:K109")' veranderen maar niet als de waarde in G1(de huidige tijd) veranderd.
Bedankt maar weer,
Govert
Hey Wigi,
Bedankt maar weer,
Govert
Dat is op zich niet moeilijk aan te passen, maar ik begrijp niet wat je wilt bereiken. Je test of een bepaalde cel gelijk is aan NU(). Wat is het nut daarvan? Die NU() wordt trouwens niet constant herberekend.
Dat had ik ook al gemerkt, dat werkt dus niet.
Kan ik wel de code die ik van je heb gehad voor in het(die voor in This Workbook) activeren door een macro?
Antwoord eerst op deze vraag zodat ik weet wat de bedoeling is met die cellen in Range("K2:K109").
Ik gebruik dit bestand als reminder voor uit te voeren taken.
De cellen ("K2:K109")bevatten de huidige datum(die in een andere cel staat) minus de datum die in range ("J2:J109") staan
Als de waarde "0" is dan verschijnen de messageboxen
In de kolom 8 kolommen naar links staat de uit te voeren taak
De Messagebox komt nu tevoorschijn als ik het bestand open(wat nog zo moet blijven)
Mij vraag nu is of ik door op een knop te drukken met een macro eraan doe Messageboxen ook tevoorschijn kan laten komen
