Rijen verwijderen
Harolda
7 mrt 2007
wat gaat er hier fout!?
Sub Rijenverwijderen()
Dim MyRow
Dim MyRij
Range("d1").Select
Do Until MyRow = 290
MyRow = MyRow + 1
If ActiveCell = "V" Then
MyRij = ActiveCell.Row
Rows("MyRij").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Else
Loop
Dim MyRow As Long
Dim MyRij As Long
Maar de grootste fout is dat je van onder naar boven moet werken, dus van 290 naar 1.
Een Autofilter toepassen en dan de gefilterde rijen verwijderen is nog beter en VEEL sneller.
Tags?
Hoe bedoel je dat.. Ik snap niet waar ik die tags zou moeten neer zeten.
Of bedoel je die groene regels?
maar ik wil het blad doorlopen en als hij iets tegen komt dus die letter V dan de rij verwijderen
En van onderen naar boven? Wat is daar de reden van?
Pas je post aan. Selecteer de VBA code, en klik op het hekje # net boven het tekstveld.
Sub VRIJREMOVE()
Dim MyRow As Long
Dim MyRij As Long
'De rij waarin het vergeleken wordt
Range("d1").Select
'Loop tot rij 290
MyRow = MyRow + 1
'Criterea v
'in deze rij zit het criterea dus rij selecteren
Rows("&MyRij&:&MyRij&").Select
Delete.ActiveCell.Row
Else
Loop
Oke dus ik begin op regel 290 en ga dan dus naar boven toe
Op deze regel gaat hij fout
Ik dacht via Dim de regel aan de selectie mee te geven wat is hier voor de juiste methode
Je zal nog wel de moeite moeten doen om het een beetje aan te passen.
Maar uit deze code word ik niks wijs
Ik ben op zoek naar het commando wanneer ik in een activecell sta en die voldoet aan een variable!
Dat hij dan de regel selecteerd.. Heb je het commando selecteer de Rij van je activecell
Je moet niets selecteren.
Dit is trouwens de code die aangepast moet worden.
Dim LastRow As Long, X As Long
LastRow = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
' Application.ScreenUpdating = False
''Set rRange = Range(Range("A1"), Range("A1000").End(xlUp))
For X = LastRow To 1 Step -1
If Range("A" & X).Value = "" Then Range("A" & X).EntireRow.Delete
Next
Wigi
UCase werkt alleen projecteerd hij het alleen niet
Sub check()
Dim MyCount
Dim MyInterflex
Dim MyRooster
Dim LowerCase, UpperCase
Range("B4").Select
MyCount = 0
Do Until MyCount = 20
MyCount = MyCount + 1
LowerCase = ActiveCell
UpperCase = UCase(LowerCase)
Volgens mij zit je met bovenstaande antwoord in een verkeerde topic. Ik begrijp er alleszins niets van.
