XP start heel traag op
iwan21
31 mei 2006
Hallo ik heb van de week mijn pc opnieuw geinstalleerd
En heb nog 1 probleem. Wat ik daar voor nog nooit heb gehad.
Als ik mijn pc op start , laad hij gewoon eerst alles.
Dan komt hij bij windows en krijgen ik het laad scherm van windows xp.
Dat gaat ook nog goed , zo dra deze weg is , duurd het 1 aan 2 min , dat hij pas weer verder gaat met laden , en zo dra die dat heeft gedaan , doet hij het gewoon weer snel
Waar zou dit aan kunnen , liggen ?
Groetjes Iwan
ik kan het proberen , maar lijkt me sterk als hij het dan wel doet,
Omdat ik net alles opnieuw heb geinstaleerd ,
Maar zal het proberen.
Groetjes Iwan
scant je antivirus niet tijdens opstarten ?
kijk eens bij msconfig ==> opstarten wat daar allemaal staat ...
ik heb het geprobeerd maar het helpt allemaal niks.
Weet iemand anders oplossing ?
Alvast bedankt
Groetjes Iwan
Dit heb ik er staan ,
Ik heb AVG mijn virus scanner ook al uitgeklikt maar help niks
Groetjes Iwan
ik zou alles uitvinken behalve antivirus, firewall en logitec ( toetsenbord & muis ? )
al de rest moet niet opstarten, dat kan je opstarten als je het proggie nodig hebt.
dat gaat zeker al veel verschil maken.
Hallo, oke ik zal het zo even proberen als het ook helpt.
tot zo ver al heel erg bedankt voor je hulp :D
Ik heb het geprobeerd maar het helpt echt niks hoor ,
Ik zal mijn probleem nog is x uitleggen.
Ik heb vande week windows xp versie 2002 opnieuw op mijn computer gezet.
Toen als alles er op had gezet heb ik meteen sp2 gedownload en geinstalleerd.
Plus nog heel wat andere progamma's
Als ik nu mijn pc opstart , laad hij eerst gewoon alles wat die moet laden.
Dan krijg ik de Windows xp laad scherm met dat groene/blauwe laad balkje.
zo dra deze beeld weg is , duurd het 1 aan 2 min , voor dat hij komt bij de gebruikers keuze, zo dra als ik daar ben is mijn pc gewoon weer snel , dus het zit mij tussen
het laad scherm van xp en keuze welke gebruiker .
Groetjes Iwan
ik vin het ook heel vaag , dit heb ik ook nog nooit eerder gehad , als ik windows op nieuw op mij pc zetten dus ,
maar bedankt voor je hulp :D
weet iemand anders hoe het in elkaar zit en wat ik er tegen kan doen ??
Heb je het ook als je in veilige modus start?
Probeer eerst eens te starten in veilige modus. Als het verschijnsel zich dan ook voordoet, zit de fout heel waarschijnlijk in de hardwareherkenning, dan kun je proberen met een minimum aan hardware (enkel de video-kaart) te starten, zien wat er gebeurd, en zo kaart per paart bij te voegen tot de PC tilt slaat, dan heb je de boosdoener.
Doet het probleem zich niet voor in veilige modus, dan zit je ergens met een driver-probleem. Eerst eens kijken of er geen updates zijn voor drivers, daarna desnoods alle drivers desintalleren en stuk voor stuk (telkens herstarten) terug installeren tot je de boosdoener gevonden hebt.
Dit is in ieder geval de werkwijze die ik zou volgen. Zit je toevallig met een geluidskaart van Creative, de X-FI platinum, die neemt ongeveer 45sec. voor de harwareherkenning (ondervinding).
Veel moed en succes
Jan
Het is gelukt hij is nu weer snel met opstarten,
Ik ben in de bios wezen kijken , en daar bleken wat dingen verkeerd testaan.
Dat heb ik dus aan gepast en nu werk het weer als vroeger dus :D
Allemaal heel ergbedankt voor hullie hulp
Groetjes Iwan
Groetjes Iwan
welke dingen ?
eerlijk gezegt weet ik zo niet welke . moet ik eerst me bios er weer bij halen ,
weet het zo niet uit me hoofd
ik zal zo even kijken wat ik heb veranderd ,
ben nu nog bezig met wat dingen , en kan me pc niet zomaar voor afsluiten
