phpnuke installeren bij Lycos?
DaywalkerNL1974
9 mrt 2007
Hallo Allemaal,
Ik heb webspace bij lycos gehuurd en wil een site maken.
De site is een template in E107 style.
Lycos heeft dus ook mysql draaien en heb een een aantal databases die ik standaard al heb.
Ik heb phpnuke gedownload uitgepakt en via ftp op de server gezet in een map die ik aangemaaktheb met de naam main.
Ik heb de cinfig.php aangepast zoals het zou moeten.
in de readme tesx staat ook dat ik nuke.sql moet aanpassen maar als ik die open staat er een taal in die ik niet kan lezen teminste een vreemde taal en dat ben ik de weg kwijt.:(
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt,
Gr,
Daywalker ak Maurice:thumb:
Kun je misschien een stukje van die 'vreemde taal' hier neerzetten ?
Marco.
Edit : nuke.sql is ene sql bestand, dus een Database bestand, zover ik weet kun je dit soort
bestanden niet openen...
phpMyAdmin MySQL-Dump
# version 2.3.1-rc1
# http://www.phpmyadmin.net/ (download page)
# servidor: localhost
# Tiempo de generación: 08-05-2005 a las 20:26:29
# Versión del servidor: 4.01.10
# Versión de PHP: 5.0.3
# Base de datos : `nuke`
# Estructura de tabla para la tabla `nuke_authors`
CREATE TABLE nuke_authors (
aid varchar(25) NOT NULL default '',
name varchar(50) default NULL,
url varchar(255) NOT NULL default '',
email varchar(255) NOT NULL default '',
pwd varchar(40) default NULL,
counter int(11) NOT NULL default '0',
radminsuper tinyint(1) NOT NULL default '1',
admlanguage varchar(30) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (aid),
KEY aid (aid)
) ENGINE=MyISAM;
# Volcar la base de datos para la tabla `nuke_authors`
# Estructura de tabla para la tabla `nuke_autonews`
Maakt lycos ook gebruik van PHPMyAdmin?
De taal die in dit bestand staat is SQL en heeft te maken met de database (Het maakt de juiste database voor phpnuke).
Wanneer je in PHPMyAdmin zit moet je eerst een database toevoegen (Als dit nog niet is gedaan, heb je er maar een dan kun je er dus geen toevoegen) daarna ga je naar het tabblad Import (Je moet eerst de database selecteren als je het niet kunt vinden) en vervolgens klik je op Bladeren en zoek je het bestand op.
Rest je alleen nog op Go te klikken en de database wordt gecreeerd.
Ja lycos heeft phpadmin en heb ik via hun instal link geinstalleerd.
Kan ik ook een database hernoemen want ik heb er 1 met een verkeerde naam staan.
verder als ik dan de database selecteer en naar inport ga moet ik dus op mijn lokale HD de map phpnuke inporteren? of heb ik het mis?:o
Ik heb even alles van mijn webspace gehaald nu heb ik phpadmin er opstaan.
Wie kan mij nu even opweg helpen?
Moet ik nu een map aanmaken dus met de naam phpnuke of moet die main heten?
Dan alle files van php uploaden naar die map?
De config file aanpassen
dan inport database moet ik dus nuke.sql uploaden naar de database.
in de config file staat nu de database naam_3 kan ik dus nu ook de sql file zomaar zonder wat te doen inporteren naar database naam_3?
Ik zit even op een rond draaiende schijf en weet even niet welke kant ik uit moet
sory dat er weer z'n NOOB hier langs komt maar als ik op het juiste pad kom vind ik snel mijn weg.
Alvast bedankt
Verwijder je huidige databases, maak een nieuwe met de juiste naam,
import dan nuke.sql in die database, pas alle config-bestanden aan met
de naam e.d. van de database (als je die hebt, config-bestanden)
Het bestand nuke.sql moet je uiteraard import'en met PhpMyAdmin.
Als je dit gedaan hebt, zou je als het goed is moeten kunnen beginnen
met de installatie van PHP Nuke..
Marco.
Marco.
ik heb met phpadmin afgelopen week een database gemaakt eigenlijk heb ik een database met de standaard text wat er in stond. als ik via de provider naar de sql databases ga kijken zie ik die er niet bij staan. maar in phpadmin wel.
Nu wil ik die deleten en een nieuwe aanmaken maar waar kan dat?
wie kan mij dat even fixen eventueel met remote beheer via msn?
