Wegschrijven naar vestigingsnummer
Jarodxxx
26 nov 2006
Onderstaande code kopieert ingevulde gegevens uit een userform naar een extern bestand
(hier alleen rij 11 in het bestand)
Alleen wordt het nu gekopieerd naar dit bestand en onderaan de rij neergezet.
Wat ik probeer te doen is dat het gekopieerd wordt zoals nu, alleen moet het in de rij waarvan het nummer in kolom A overeenkomt met het veld txbnummer
vb: nr = 1100 in de userform ("txbnummer") dan kopieeren naar bestand en in de rij waar nummer 1100 staat kopieren in rij 11
Public Sub CommandButtonWijzigenAlgemeen_Click()
Dim MFC As Workbook, TCOR As Workbook, Rij As Long
Set MFC = ThisWorkbook
'Plaats eerst een popup schermpje om te vragen of de gegevens echt opgeslagen dienen te worden
response = MsgBox("Weet u zeker dat u deze gegevens wilt opslaan?", vbYesNo, Title:="Gegevens opslaan?")
'is het antwoord nee verlaat dan het scherm
    If response = vbNo Then
 Exit Sub
'Controle of alles ingevuld is
    On Error Resume Next '''
        If txbNaamContactpersoonPBM <> "" Then
    Else
            MsgBox ("De gegevens zijn nog niet volledig ingevuld!")
           Exit Sub
'Opbouw array
    big(1, 0) = 535: big(1, 1) = 7
    big(2, 0) = 1040: big(2, 1) = 4
    big(3, 0) = 1140: big(3, 1) = 4
    big(4, 0) = 384: big(4, 1) = 3
    big(5, 0) = 1013: big(5, 1) = 4
'GEGEVENS WEGSCHRIJVEN NAAR HET TEST1'
'Op tabblad TEST1 een lege rij zoeken
    Set TCOR = Workbooks.Open("C:\Stamkaart\Test1.xls")
    Sheets("Test1").Activate
    ActiveSheet.Unprotect "PLIEGER"
    Rij = Range("B1").End(xlDown).Row + 1
'Gegevens kopieren naar TEST1'
    With MFC.Sheets("Test1")
        Cells(Rij, 11) = txbNaamContactpersoonPBM
    ActiveSheet.Protect "PLIEGER"
Workbooks("Test1.xls").Save
Workbooks("Test1.xls").Close
    MsgBox ("De gegevens zijn opgeslagen")
2. Is dit een goede methode om gegevens weg te schrijven naar een extern bestand, of doe ik het helemaal niet slim?
Jarod
Werkt dit?
    If response = vbNo Then Exit Sub
    Else
           Exit Sub
'Opbouw array
        Cells(Val(txbnummer.Text), 11) = txbNaamContactpersoonPBM
Workbooks("Test1.xls").Close True
Wigi
Lijkt erop
Mooi methode!
Helaas een maar (sorry voor de slechte uitleg:-))
Ik bedoelde dat hij kijkt in kolom A of textbox txbnummer value uit het formulier aanwezig is in de sheet en dat ie dan de gegevens in die rij zet.
vb: hij ziet dat 1100 uit txbnummer staat in rij 99 dan zet hij de te kopieren gegevens in kolom 11 (K?)
Dan zit ik niet vast aan de rijregel dus, want dat gaat problemen geven:-)
Jarod.
Test eens uit:
Dim MFC As Workbook, TCOR As Workbook, Rij As Long, GevondenCel As Range
    Else
           Exit Sub
'Opbouw array
        If WorksheetFunction.CountIf(.Columns(1), Val(txbnummer.Text)) = 0 Then
            MsgBox "Dit komt niet voor"
            Exit Sub
        Else
            GevondenCel = .Columns(1).Find(Val(txbnummer.Text), xlWhole)
            Cells(GevondenCel.Row, 11) = txbNaamContactpersoonPBM
Wigi
Niets gevonden
Wigi,
Dit lijkt de goede weg, maar hij zegt alleen "Dit komt niet voor"
Controlerend dan staat het nummer in txbnummer wel in het bestand test1 met sheet test1.
Hij kijkt nu dus naar kolom 1 en checkt of het nummer wat in txbnummer staat overeenkomt in de sheet.
txbnummer wordt weergegeven met:
txbnummer.Value = Format(Sheets("Algemeen").Range("C6"))
is dit nog van invloed misschien?
Jarod
Doe maar eens een voorbeeldbestandje want normaal zou het moeten werken als het wel degelijk in kolom A van dat bestand staat.
U vraagt....
Ik was al bezig:-)
Had ik verwacht!
Ik zie vast iets fundamenteels over het hoofd in dit voorbeeld
Hier is 't ie!
Groeten,
Jarod
Wigi
Ik ben d'r nog steeds niet uit waarom 't voorbeeld ook niet werkt.
Jij hebt ook nog geen geluk gehad met iets of heb je 't bestand nog nie gezien?
Gruse,
Jarod
Wie wil d'r alsjeblieft even naar kijken?
Hallo mensen,
't is echt hoge nood met deze:o
Als iets niet duidelijk is laat het dan even weten,
dan kijk ik wat ik kan doen!
Groeten,
Jarod.
ps: alvast bedankt voor het lezen!
Verbeterde code
Dim big(10, 1) As Integer
Private Sub UserForm_Initialize()
    If txbNaamContactpersoonPBM = "" Then
        Exit Sub
'Opbouw array
    Set TCOR = Workbooks.Open("C:\Test1.xls")
    With TCOR.Sheets("Test1") '!!
        Rij = .Range("A1").End(xlDown).Row + 1 '!!
            Exit Sub
        Else
            Set GevondenCel = .Columns(1).Find(Val(Me.txbnummer.Text), lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
            .Cells(GevondenCel.Row, 11) = Me.txbNaamContactpersoonPBM.Text
    On Error GoTo 0
    TCOR.Sheets("Test1").Protect "PLIEGER"
    TCOR.Close True
Wigi
Touche!
in 1x goed!
Bedankt man:)
Hmmz... en ik m'n hoofd maar breken.
Dit had ik zelf ook ongeveer moeten kunnen bedenken ondertussen!
Ik werd helemaal scheel.
Je wordt hartelijk bedankt!
Jarod.
Ben zelf ook nog aan het stoeien geweest mbv de 1e code van Wigi.
Blij dat het nu werk, kwam er eigenlijk niet direct uit.
Begin nu zelf ook een beetje in de array's te komen.
@Wigi,
Nice avatar :D
Meerdere textboxen schrijven
Nog een laatste vraag (voor deze post iig;) )
je gebruikt onderstaand stukje
Voor meerdere textboxen (en dus meerdere rijen in de excelsheet test1.xls) is dit gewoon te kopieren en te plakken (met een andere textboxnaam).
duzz:
            .Cells(GevondenCel.Row, 11) = Me.txbNaamContactpersoonPBM.Text            Set GevondenCel = .Columns(1).Find(Val(Me.txbnummer.Text), lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
Vraag die dan bij mij ontstaat is dit code 'technisch' beter op te lossen?
vb: hij kijkt 1x en schrijft dan allebei de cellen in de afzonderlijke rij.
Volgens mij doet ie 't nu in 2x? klopt dat?
Groet,
JC
ps: Demeter, leuk dat je ook mee helpt, jij ook bedankt.
Groet,
JC
Doe het maar zo, met mijn permissie ;)
Je gebruikt wel 2 keer dezelfde regel code...
Wigi
Met textboxnaam
Natuurlijk wel met een andere textbox:-):o
Jarod.
ps: dan nog steeds handig?:D
Daar ga ik niet tegen in:D
Maar...... volgens mij kan: lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues nog wel weg (is wel wat directer in zoeken, maar is niet verplicht)
Best laten staan.
De Find neemt de instelling over die op dat moment van toepassing zijn, vandaar.
tx guys
Toppie,
Ik was nieuwsgierig!
Ik zal 't zo laten master;) :)
Groeten,
JC
