oke..
even vanuit de positei gezien dat je aan het werk bent...
Boven je toetsenbord heb je een zwarte strip..
Aan de achterkant zit deze met 2 of 3 schroefjes vast, het kan wezen dat deze onder bij de laptop ook nog vast zit...
Door een klein plat schroevendraaiertje bij het plastice kapje van je schanier te zetten (HELEMAAL BOVENAAN!) en deze iets om hoog trekt(niet gefoceeerd) kan je deze kap eraf halen.
Als het goed is zie je hier een 4 kant blokje wat naar je scherm toe loopt. (c.a. 1,5 bij 0,75 cm)
deze druk je goed aan.
Probeer de laptop hierna eens een keer te starten, kijken of het probleem verholpen is...
Hierna nog niet opgelost?
Ik ga je uitleggen hoe je je scherm moet openmaken
success
