Vreemd probleem
bascardi
22 mrt 2007
ik heb internet over de kabel en een router,
mijn laptop heb ik draadloos en de pc van mijn vader is gewoon via een kabel, nu kan ik geen torrents downloaden en hij wel, zodra ik begin met downloaden, word m'n hele internet verbinding er uit gegooit (of gereset), hij maakt wel verbinding met de leechers/seeders maar haalt niets binnen :shocked: ik heb poorten open gezet op mijn router, nieuwe regels aangemaakt in m'n firewall maar niets helpt :mad:
heeft iemand enig idee?​
Als jouw pa de uploadkraan helemaal open heeft staan, heb je weinig kans om iets binnen te halen..... je moet zijn verbinding even "trimmen" op de helft van de upload en download capaciteit.... ook moet je DHT [database download] in je client uitgeschakeld hebben, want daar hebben de meeste trackers een bloedhekel aan en gooien je er dan ook uit.....
ook zodra de pc van m'n vader uit staat, heb ik hetzelfde probleem:(
en hoe trim ik zijn verbinding?:thumb:
Hellluuuppp
Jongens hebben jullie al enig idee? mvg
Jij moet ervoor zorgen dat zijn downloads en uploads aan een bepaald maximum worden verbonden. Vaak regel je dat bij "tools" of "gereedschappen" van het programma wat men gebruikt voor de down (en vaak automatisch up) loads.
Je kan vaak of het maximale aantal down /uploads aangeven of het aantal kb/s maximaliseren. Beide kan ook, waar het omgaat is dat je ervoor zorgt dat jij ook gebruik kunt maken van de bandbreedte die jullie tot jullie beschikking hebben thuis. Uploads en downloads slurpen veel van de capaciteit.
Succes
Succes
he bedankt, maar dat heeft helaas niet het probleem verholpen.:confused:
Nog een vraagje... heb je bij "systeembeheer" -> services Upnp aan staan?
Jawel, probeer eens even... programma's als utorrent, bitcomet, etc. "huppelen" vrolijker door je poorten als je dat aanzet...... en DHT moet UIT.....
hij download wel, maar dat deed hij eerst ook al, maar het probleem is nog steeds, dat hij m'n internet er dan uitgooit, op msn word ik ook vaak afgemeld tijdens het downloaden:confused:
Wat voor internet aansluiting heb je? Wat is de max up,-download bij deze verbinding?
want zoals ik het lees heb jij gewoon problemen met je brandbreedte, jullie hebben te weinig om er beide normaal gebruik van te maken.
via de kabel, chello power of extreme, moet toch voldoende zijn voor 2 pc's:confused:
Ja dat moet zeker genoeg zijn, ik geloof dat power 6 of 7 Mbps down/1 of 2 Mbps up is.
hmmmzz.... wat is het dan?
Hoe zit het met verbinding als desktop uit staat?
dan is het probleem precies hetzelfde:confused: ik heb zelf ict gedaan dus heb al aardig wat dingetjes geprobeerd maar kan het niet vinden:(
