trojan adclicker
yoice
23 jun 2001
hallo wie kan mij helpen
zit met een trojan adcliker virus op mijn pc norton kan hem niet verwijderen
heb het online geprobeerd maar komt weer terug
gebruik windows xp.heb alles gedaan wat moest alleen kon link set all elements to niet aanklikken
krijg melding all actions have been applied
weet niet waar ik mijn vragen verder hier moet zetten kan het raport van de scan hier niet in krijgen en heb mijn pc op nieuw opgestart en krijg van norton weer het bericht dat ik die virus heb .
weet nu echt niet meer wat ik moet doen
Probeer dit:
1.Download en installeer
AVG Anti-Spyware.
  • Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
    * onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
    * onder "Update", klik op de Start update knop.
    * onder "Scanner", tab "Settings":
    • - onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
      * onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
    Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.
Start op in veilige modus
Start AVG Anti-Spyware.
  • * Klik op Scan en kies Complete System Scan.
    Na de scan; volg onderstaande instructies :
    BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
    * Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
    zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
    (Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
    * Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
    * Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.
    * Klik in het menu bovenaan op Reports. Kopieer het rapport van de scan en plaats dat hier in je volgende bericht.
Oftewel, AVG Anti-Spyware downloaden en installeren en dan updaten. Dan opstarten in de Veilige Modus en een complete scan doen.
Succes:thumb:
Probeer dit:
AVG Anti-Spyware.
Succes:thumb:
virus trojan adclicker
heb gescand met avg anti spyware
maar kon link set all elements to niet aan klikken
krijg melding all actions have been applied en sorry maar ik weet ook niet hoe ik het raport van de scan hier naar toe kan plaatsen
Als je op 'Quoté" klikt kun je onder de bestaande tekst in het vak zelf iets schrijven.
Zoals dit.
Als je op "Reageer op vraag klikt" krijg een leeg veld zonder quote.
het gaat niet de bijlage toe te voegen staat alleen maar achter mijn bijlage verwijderen en niet toevoege
oke zie dat hij er toch op staat hoop dat jullie mij nu kunnen helpen
groetjes yoice
Oke, doe dit:
Ga naar Start, klik met rechts op Deze Computer en kies voor Eigenschappen, ga dan naar het tabblad
Systeemherstel en zet een vinkje voor Systeemherstel uitschakelen.
Start de pc opnieuw op en doe hetzelfde maar haal het vinkje weg.
En daarna:
*. Download ATF cleaner (by Atribune)
  • Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
    Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
    Klik op de knop Empty Selected.
    Gebruik je ook Firefox als browser:
    Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    (dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
    Gebruik je ook Opera als browser:
    Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten
Succes!:thumb:
Oke, doe dit:
En daarna:
Succes!:thumb:
oke heb alles gedaan maar als ik mijn pc opstart krijg ik nog steeds van norton viruswaarschuwing van trojan adclicker heb limwere er ook af gehaald want daar heb ik de virus mee gekregen .
wat kan ik nu nog meer doen
nou ik heb nu via windows update mijn pc laten scanen en hij geeft aan dat ik geen virus meer heb zou het er nu dan toch af zijn of moet ik nog iets doen ?
groetjes yoice
Start op in de Veilige Modus en start Norton via een snelkoppeling of start - alle programma's - symantec/norton doe met Norton een volledige systeemscan waarbij alles dus wordt gescand.
Dit kan, afhankelijk van de hoeveelheid data, een tijdje duren. Het best is om deze scan uit te voeren in de nacht of een andere tijd wanneer je de pc niet nodig hebt.
Als het scannen klaar is, moet je alle gevonden infecties laten verwijderen.
Daarna mag je je pc weer laten opstarten zoals je normaal ook doet, in de Normale modus.
Succes!:thumb:
