foutmeldingen bij hitman-pro
Tinkelbel
12 jul 2006
Geacht forum;
:mad: Als ik hitman-pro laat werken krijg ik steeds een foutmelding als de virus scanner van Nod-32 gaat scannen, deze is;
C:\windows\system32\kdyyv.exe- fout (bestand geblokkeerd) bij het openen.
C:\volume information\MountPoint manager RemoteDatabase- fout toegang geweigerd.
En zo nog wel 40 of meer meldingen.
Kent U het probleem of weet U hoe het komt dat ik deze fout meldingen krijg?
Dat is mijn eerste probleem, ik heb ook nog een tweede probleem, en dat is;
:evil: Ik doe er alles aan om mijn pc schoon te houden van virussen en spyware, toch heb ik nog niet gescand en de rommel laten verwijderen of het staat er al weer terug op.
Ik geef U een aantal namen van deze hits, en misschien weet U daar ook een oplossing voor, ik zou U zeer erkentelijk zijn.
Advertising
Tracking Cookie(s)
Maxifiles
Known Bad Sites
Trojan.Popuper.Downloader
Affiliated with Browser Hijackers
Rogue Anti-Spyware Products
Trojan.Downloader.IN
Drive Cleaner
Trojan.DNS Changer
Caishow
Trojan.Downloader.Ruins
Hoogachtend;
Tinkelbel
Deinstalleer Hitman Pro eerst even helemaal.
Dit, omdat we eerst de pc helemaal malware-vrij gaan maken.:)
Doe, na het deinstalleren de volgende dingen:
> Doe een online virusscan bij Housecall. Dit is gratis en werkt met Internet Explorer en met Firefox. Aan het eind van de scan moet je alle gevonden infecties laten verwijderen. Hier meer en gedetailleerde instructies over het scannen met Housecall.
Daarna:
1.Download en installeer
AVG Anti-Spyware.
  • Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
    * onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
    * onder "Update", klik op de Start update knop.
    * onder "Scanner", tab "Settings":
    • - onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
      * onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
    Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.
2. Download en uitleg AdAware en laat het scannen.
3. Download en uitleg Spybot S&D en laat het scannen.
4. Download ATF cleaner (by Atribune)
  • Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
    Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
    Klik op de knop Empty Selected.
    Gebruik je ook Firefox als browser:
    Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    (dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
    Gebruik je ook Opera als browser:
    Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten
5. Start op in veilige modus
6. Start AVG Anti-Spyware.
  • * Klik op Scan en kies Complete System Scan.
    Na de scan; volg onderstaande instructies :
    BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
    * Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
    zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
    (Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
    * Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
    * Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.
    * Klik in het menu bovenaan op Reports. Kopieer het rapport van de scan en plaats dat hier in je volgende bericht.
7. Start weer op in Normale modus
8. Zijn er nog problemen, meld dit dan even hier.
We hebben ook te maken met Rogue-producten, kan je daarvoor de volgende standaard procedure voor volgen:
1. Download SmitfraudFix naar je bureaublad of een andere map.
Dubbelklik SmitfraudFix.exe om het bestand uit te pakken.
2. Start de computer in Veilige Modus.
3. Open de map smitfraudfix en dubbelklik op smitfraudfix.cmd
Kies optie #2 - Clean door 2 te typen, en druk op "Enter" om de
geïnfecteerde bestanden te verwijderen.
Je zal een vraag krijgen: "Registry cleaning - Do you want to clean the registry ?"
Antwoord "yes" door y te typen en druk op "Enter".
Het kan zijn dat het tooltje je pc opnieuw laat opstarten om zijn werk te kunnen afmaken.
Als dat niet zo is, start je pc dan handmatig opnieuw op in normale modus.
Succes:thumb:
Daarna:
AVG Anti-Spyware.
Succes:thumb:
Ik ga het proberen,ik laat het je weten wanneer het is gelukt
Tinkelbel
Oke, succes!:thumb:
Doe het wel in de aangegeven volgorde ( met de Smitfraudfix als laatste dus )
Oke, succes!:thumb:
Hoi Ik heb alle stappen doorlopen die in je uitleg stonden, hier onder zet ik het raport van de AVG Scan,
AVG Anti-Spyware - Scan Report
+ Created at: 18:46:07 6-4-2007
+ Scan result:
Nothing found.
::Report end
en hier weer onder het raport van Smitfraudfix,
SmitFraudFix v2.164
Scan done at 19:07:00,92, vr 06-04-2007
Run from D:\Programma's-downloads\Smitfraudfix download\SmitfraudFix
OS: Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600] - Windows_NT
The filesystem type is NTFS
Fix run in safe mode
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!
SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts
Nu heb ik nog wel een vraagje, moet ik nu hitman-pro opnieuw installeren of zijn de programma's die ik gedownload heb van uit U lijst voldoende voor bescherming van mijn PC
M.v.g.
tinkelbel
Ik zou Hitman Pro niet meer installeren, door alle shareware vervuil je de pc behoorlijk en de werking van het programma is ook discutabel.
Daarbij heb je aan de huidige programma's meer dan genoeg, en vergeet niet.......................voorkomen is beter dan genezen!! :)
Wacht even, we zijn nog niet klaar met schoonmaken van je pc.
Doe dit:
Download hier het programma RogueRemover ( niet de PRO versie, gewoon de gratis versie ).
Installeer het daarna en klik daarna in het hoofdmenu op Check for updates en laat het programma evt. de laatste updates downloaden.
Daarna, klik je op Scan. Als de scan klaar is moet je eventuele gevonden zaken laten verwijderen en daarna je pc opnieuw opstarten.
Daarna dit:
Download hier eens CCleaner.
Installeer het daarna en start het programma.
Gebruik de onderdelen Cleaner en Problemen, bij beide onderdelen, laat je pc scannen en laat alles verwijderen wat er gevonden wordt. Bij het onderdeel Problemen kan je nog kiezen om een back-up van de te verwijderen sleutels te maken, doe dit.
Vink aan de linkerkant niks nieuws aan dan wat er al aangevinkt staat, dit is voldoende.
Succes!:thumb:
En kan je daarna aangeven hoe het is met je problemen?
Doe dit:
Daarna dit:
Succes!:thumb:
Dus als ik het goed begrijp moet ik hitman-pro niet meer installeren, ik zal de volgende opgaaf ook afwerken.
tinkelbel
Wat mij betreft heb je dat goed begrepen. :thumb:
Deinstalleer Hitman Pro maar en voer dan de stappen uit of doe eerst de stappen of daarna Hitman Pro deinstalleren, dat maakt niet veel uit.
Daarna hoef je Hitman Pro inderdaad niet meer te installeren.
Hoi Michael;
heb beide stappen weer laten uitvoeren hier kwamen geen hits uit dus ook geen report.
Zover ik het kan zien is de pc schoon en werkt alles nog.
:thumb: Hartelijk dank hier voor.
Maar als je het niet erg vind heb ik nog een klein vraagje,:o moet ik elke keer als ik die programma's gebruik windows in de veilige modus opstarten?
Tinkelbel
Stel alle vragen die je hebt, daar is zo'n forum voor!:thumb:
Als je pc nu '' schoon '' is mag je de programma's RogueRemover en Smitfraudfix verwijderen.
Deze heb je voortaan niet meer nodig.
De programma's AVG Anti-Spyware, Ad-Aware, Spybot Search & Destroy en CCleaner zou ik houden op je pc. Deze programma's hoef je voortaan niet in de Veilige Modus te gebruiken, in de '' normale modus '' is prima, alleen als er echt dingen zijn die alleen in de Veilige Modus verwijderd kunnen worden, is die Veilige Modus nog wel een optie.\
Met die 4 programma's ( die je dus moet houden op je pc ) zou ik 1 x per week een volledige scan doen. Dan zorg je dat je pc schoon blijft en dat je op virussen + spyware controleert.
Succes verder!:thumb:
En als je vraag nu opgelost is, mag je die rechtsonderaan van deze pagina op Vraag is opgelost zetten.
